Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte)
Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) Empty Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte)
Message par jujucatalan le Sam 30 Nov 2013 - 11:43
voilà, depuis 2 jours, lorsque je mets le contact j'ai le voyant défaut éclairage plaque immatriculation.
je démarre, vérifie derrière et c'est bien allumé.
j'effectue mon trajet de 15min, j'éteins le véhicule, fais ma course 1H, puis lorsque je reprend le véhicule, et bien plus d'erreur!
hier soir rebelote! premier trajet: erreur, le retour: plus rien !!!
Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) 403129 Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) 403129 Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) 403129
c'est comme si j'avais le défaut "à froid"
je ne vois pas ce que je pourrais faire. ça vous dit quelque chose???
Gémeaux Coq
Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) Empty Re: Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte)
Message par filparis15 le Sam 30 Nov 2013 - 12:12
A priori, cela voudrait dire que la résistance qui est montée en // sur les LED n'est pas vue (connectée) à froid.
Mauvais contact ?
Si cette résistance est visible ainsi que ses deux pattes, tu peux vérifier la connexion de celles-ci qui doivent être en // avec le 12 V d'alimentation.
Si ce n'est pas cela, peut être que la valeur en Ohms de la résistance en // est un peu limite (trop grande) pour que le calculateur voit un courant qui lui semble correspondre à une ampoule et que le calculateur réagisse différemment en fonction de la température (il faudrait que cela soit juste au point de bascule de la valeur du courant pour le calculateur).
Ou alors le calculateur est dans les choux, mais cela, je n'y crois pas beaucoup.
Message par Cyrille le Sam 30 Nov 2013 - 13:59
j'avais ce soucis là aussi par intermittence...j'ai remplacer l'ampoule !
Message par jujucatalan le Lun 2 Déc 2013 - 9:55
merci Philippe pour ta réponse et les précisions.
ni samedi ni dimanche j'ai eu le souci! à rien comprendre.
du coup je n'ai pas démonté pour vérifier la connexion.
Cyrille, tu parles bien de la LED ou d'une p'tite ampoule halogène?
Gémeaux Coq
Message par Cyrille le Lun 2 Déc 2013 - 11:11
moi j'ai pas de LED mais j'ai eu aussi ce soucis
lorsque je tapais dessus ça refonctionnais puis plus rien et comme elle passait en cc pour un entretien ils ont changé l'ampoule.
Message par jujucatalan le Lun 2 Déc 2013 - 13:33
Cyrille67 a écrit:moi j'ai pas de LED mais j'ai eu aussi ce soucis
ok, mais moi elles ont toujours fonctionné, j'ai juste une erreur de temps en temps.
de toute manière je fais un rapprochement avec le froid, je sais pas pourquoi, mais ça m'a mer*é alors que la voiture est restée immobilisé depuis 2 semaines dans le garage.
je vais bien voir les jours à venir
Gémeaux Coq
Message par ilfautdemander le Mar 3 Déc 2013 - 10:11
J’ai eu le même problème sur mon A3, d’ailleurs le seul que j’ai eu à présent, ils ont changé l’ampoule cela a tenu 2 mois et bingo à nouveau le défaut dans ma voiture, celle-ci étant sous garantie ils sont changés le système d’éclairage à présent plus rien.
ilfautdemander
ilfautdemander
Gémeaux Chat
Message par jujucatalan le Mar 3 Déc 2013 - 11:31
merci pour ton témoignage, "il suffisait de demander" lol!
oui mais je suppose que c’était une ampoule d'origine, non?
moi, le souci c'est que j'ai rajouté les LED avec un petit boitier anti-erreur (fourni avec)
et le plus surprenant dans tout ça, c'est même incroyable, ça ne me le fait pas tout le temps.
tout comme hier (à nouveau)! démarrage, erreur à l'ODB, trajet 1/2 h, arrêt moteur, puis lorsque j'ai repris la voiture, plus d'erreur!!!
Gémeaux Coq
Message par wolfsburgman le Mar 3 Déc 2013 - 12:00
J'ai déjà eu ça aussi, par temps très froid cela arrive. Dans mon cas, seulement 2 fois en 2 ans... Mes leds viennent de chez Hypercolor.
wolfsburgman
wolfsburgman
Poissons Serpent
Message par shengaorine le Mar 3 Déc 2013 - 12:00
Quand tu as l'erreur ODB, les ampoules sont allumées ou pas ?
Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Voyant ODB éclairage plaque immatriculation (LED en deuxième monte) 2775274536
Message par jujucatalan le Mar 3 Déc 2013 - 13:11
oui Shenga! c'est ça le pire, l'ODB me "détecte" un souci d'éclairage alors que cela fonctionne...
Gémeaux Coq
Message par jujucatalan le Mar 3 Déc 2013 - 13:21
regardez ce que je viens de trouver grâce à Google!!! et grâce à vous puisque le même sujet est évoqué ici, sur notre forum!
http://www.golfgtdpassion.com/t1779-voyant-ampoule-orange
Seb, Choukka, apparemment vous avez eu le même souci que moi, qu'en est-il aujourd'hui?
et toi Shenga j'ai vu que t'as scotché les fils avec de l'isolant. tu l'avais fait d'entrée, à l'installation, ou parce que t'as eu les mêmes problèmes?
Gémeaux Coq
Message par shengaorine le Mar 3 Déc 2013 - 13:30
J'ai scotché les fils parce que j'ai fait les adaptateurs moi même
http://www.golfgtdpassion.com/t2975-petit-cadeau-pour-les-2-ans-de-ma-gtd-led-plaque-arriere?highlight=plaque
Ton problème ne vient pas des ampoules puisqu'elles fonctionnent, mais elle vient de l' adaptateur, et plus particulièrement de la résistance parce que c'est elle qui empêche l'erreur ODB.
Message par jujucatalan le Mar 3 Déc 2013 - 13:49
ok merci Shenga, je vais alors me rapprocher de LedPerf .
Mais aussi faut peut être que je jette un coup d'oeil aux connexions. quoique si elles sont allumées, d'une part, et que le défaut est présent par intermittence, d'autre part, ce n'est donc pas la peine de vérifier!
Gémeaux Coq
Message par ilfautdemander le Mar 3 Déc 2013 - 15:43
@jujucatalan a écrit:merci pour ton témoignage, "il suffisait de demander" lol!
A non effectivement jujucatalan, moi c'était permanent comme défaut, j'avais que cela en fasse de moi! Un beau voyant orange avec un défaut, punaise pour une plaque d'immatriculation je devenais fou lol.
J’espère que tu vas vite pouvoir solutionner ton problème
ilfautdemander
ilfautdemander
Gémeaux Chat
