Corrosion berceau avant , boite a vitesse non etanche , ...
Salut a tous,
La voiture a ma copine ( Opel Corsa D 2007 ) vient de passer au contrôle technique. La voiture a 130 000km
Sur le papier de celui-ci est écrit :
- Disque de frein : usure prononce / deterioration
- Berceau : Corrosion : av
- Boite : défaut d'étanchéité
Un peu surpris de tout cela et étant pas un grand mécano , je me pose les questions suivantes :
- Quels sont les potentiels problèmes que l'on peut trouver a cause de cette corrosion sur le berceau avant ? Est-ce risqué de rouler comme ça ? ( je pense que non sinon la voiture devrait faire une contre visite au contrôle technique )
- La boite à vitesse risque t'elle de prendre l'eau ou à l'inverse elle va perdre de l'huile ( si huile il y a )?
A votre avis , en terme de réparation ( budget ) ce sont des travaux assez lourd ou non ?
- Est-ce qu'il vaut mieux attendre un peu avant de faire les reparations ou vaut-il mieux les faire tout de suite.
Detail qui a son importance : On a pour projet de changer sa voiture debut 2014.
Merci a vous de vos reponses / suggestions.
pathos- Team DSG
Re: Corrosion berceau avant , boite a vitesse non etanche , ...
Ca dépends ce que tu entends par début 2014, ensuite que comptes tu en faire ? La revendre à particulier ou la faire reprendre par une cc ?
Disque de frein je pense que c'est pas si cher, c'est qqc que tu pourrais faire.
La boite je pense que c'est plus chaud ? Tu l'as roulé, tu as constaté des problèmes ?
Debut 2014 c'est avoir la voiture pour environ MARS 2014.
La faire reprendre , je suis pas trop pour et si on la fait reprendre , on pourra pas negocier le prix de la nouvelle.
Par contre a l'heure actuel je sais pas si on prendra du neuf ou pas. On trouve des occasions de 6 mois avec peu de km moins chere que le neuf.
Ca reste a reflechir ...
Le disque de frein , oui je pense le faire moi. Mais c'est surtout le reste.
Pour le reste , la grande question est qu'est-ce que ca implique ? Disons que je veux pas attendre si par la suite ces problemes la peuvent engendrer d'autre probleme et donc des frais supplementaires.
En gros , je veux pas prendre de risque.
Quand on roule avec , il y a pas de problème. Du moins, je ressent et entend rien. La voiture va tres bien
pathos- Team DSG
corrosion de surface ?
parsQUE INTERNE tu va chez oppel direct c un defaut de soudage et de traitement , defaut anormal !
boite qui fuit c l’huile qui sort l'eau ne rentre pas
si la boite fuit c souvent le joint cote roue gauche pas trop difficile et pas cher
pour les disque c la vie
Je pense que c'est corrosion de surface. A verifier.
Ok ! Donc pour la boite, si c'est juste une question de join , ca devrait pas etre trop complique alors
pathos- Team DSG
La surface. C presque normal
Pour la boîte n'oublie pas de faire un apoint
Yep ! merci de conseil
Donc pour le berceau , c'est de l'usure normal mais pas besoin de le changer ?
pathos- Team DSG
» Boite de vitesse DSG
» Boite de vitesse "rugueuse"
» Petit bruit boite de vitesse dsg
» Feu avant leds avant DECTANE
