Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel
Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel Empty Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel
Message par djfactory le Sam 19 Oct 2013 - 12:45
je crois avoir un nouveau soucis avec ma GTD.
Mon rétroviseur intérieur à l'air de ne pas fonctionner. J'ai vraiment pas l'impression qu'il s'assombris la nuit avec des feux.
Le voyant est bien vert, mon capteur de luminosité et pluie sur le pare-brise fonctionnent bien.
J'ai fais un test, capteur de pare-brise dans le noir, les feux s'allume donc il fonctionne, led verte du rétro, j'ai éclairé le capteur du rétro et la vitre ne change pas de teinte.
J'ai vérifié les fusibles intérieurs, rien d'anormal.
Quelqu'un a une idée ???
djfactory
djfactory
Bélier Buffle
Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel Empty Re: Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel
Message par Fabriccio le Sam 19 Oct 2013 - 19:15
le capteur du rétro n'a rien a voir avec celui de pluie ou l'allumage des feux.
Derrière ton rétro il y a un trou qui cache un capteur. Masque le pour simuler le noir. Ensuite prends une lampe électrique et dirige là vers le capteur situé à coté de celui qui est vert. Normalement ton rétroviseur devrait se teinter.
Scorpion Serpent
Message par castor le Dim 20 Oct 2013 - 1:26
Bonne réponse
A tu un autres équipement en rade à par ton rétro ?
Message par djfactory le Dim 20 Oct 2013 - 14:37
Après nettoyage des capteurs, il fonctionne de nouveau.
Merci.
djfactory
djfactory
Bélier Buffle
Message par castor le Dim 20 Oct 2013 - 14:43
nettoyage du capteur !
comment a tu fait pour le salir , c un truc de ouf ton histoire !!!
Message par djfactory le Dim 20 Oct 2013 - 14:46
J'utilise des produits de detailling qui peuvent être gras si mal essayer.
Je pense qu'il devait y avoir un petit film gras sur le capteur.
djfactory
djfactory
Bélier Buffle
Message par Séb le Lun 21 Oct 2013 - 8:26
tout s'arrange donc ...
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel 14732 Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel 157392 Rétroviseur intérieur électrochrome non fonctionnel 157392
