Bouton de réglage lombaire HS (siege electrique)
Bonjour, (probleme electrique/mecanique je ne sais pas encore)
Voici mon problème, le bouton de réglage lombaire coté conducteur ne fonctionne plus !!!
le problème est apparu en plusieurs etape : d'abord le reglage en profondeur qui ne marchait plus
ensuite le reglage en hauteur ...
Je suis aller chez VW biensur, le RDV pour un diag est prit mais je voudrai votre avis pour etre sur de ne pas partir dans des rep de fou chez le cc pour un simple fil debrancher...
Merci bonne route !!!
Sig- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Ma Golf (Biensur)
Humeur : tjs bonne !
Re: Bouton de réglage lombaire HS (siege electrique)
Peut être un problème de fusible ?
Ben le problème est apparu en plusieurs étapes ... D'abord une fonction puis l'autre (sur le même bouton)
Si tu as la possibilité, un petit coup de VAGcom pourrait aider, tu dois sûrement avoir un code défaut.
J'ai une question à ce sujet...
Comment brancher ce réglage électrique (uniquement la partie ronde) car je viens de changer mon intérieur tissu gtd par un cuir gtd. Et, je n'ai pas sur ma golf, les cables pour brancher les réglages électriques pour les lombaires.
Merci.
Merci.
Si les autres fonctions électriques fonctionnent ils doivent le faire aussi....non ???
mich93- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Imprimeur
Et bien non, car sur mon tissu GTD, les lombaires c'était un réglage manuel.
Personne pour m'aider à brancher ces fils manquants?
Il te manque les câbles ou tu as les câbles et tu ne sais pas comment les brancher ?
Là, je n'ai rien. Je suppose qu'il faudra recabler... Mais au départ de la boîte à fusibles, ou juste reponter sous les sièges avants?
» réglage rétroviseurs
» problème bouton verrouillage des porte et bouton levé vitre
» Bouton ASR
» Bouton ASR
» Bouton de verrouillage - déverrouillage des portes
» Bouton ASR
» Bouton ASR
