Dynuaudio
Dynuaudio
Message par bemeforaday le Mar 11 Mai 2010 - 13:17
Bonjour, j'aurais une question concernant le système dynaudio.
Est-il normal d'avoir des vibrations pas jolies dans les portes quand j'écoute la musique.
Pourtant je ne suis pas un fou de basses, elles sont ce qui correspond a -2 db par raport au milieu sur l'équaliseur du RCD 510
j'écoute à volume trois quart.
Quand meme ca m'étonne pour une golf que ca vibre comme ca dans les portes.
Elles ne sont pas renforcé avec cette option?
Ca m'embette ça.
bemeforaday
Cancer Chien
Emploi/loisirs : Salarié
Re: Dynuaudio
Message par Cyrille le Mar 11 Mai 2010 - 13:30
peut-etre un petit défaut d'ajustement des plastiques de portes...
Re: Dynuaudio
Message par patlyd0 le Mar 11 Mai 2010 - 15:26
@bemeforaday a écrit:Bonjour, j'aurais une question concernant le système dynaudio.
Ca m'embette ça.
Salut Bemeforaday,
Alors là ...! Tu me fais peur car j'ai commandé cette option sur ma future GTD..
A part se problème de vibration qui j'espère... va se résoudre !!
Que penses tu du système au niveau qualité sonore et puissance !
patlyd0
Cancer Chien
Emploi/loisirs : Imprimeur/Trial
Humeur : O.P
Re: Dynuaudio
Message par bemeforaday le Mar 11 Mai 2010 - 18:48
BOn cet aprem j'ai résolu ce problème de vibration en faite ,on sent que c'est vide a un endroit dans le vide poche,enfin contre le panneau quoi y a un endroit ou on sent que il y a simplement la moquette ,c'est ca qui vibre!) . il faut plaquer la moquette à cet endroit,du style ,j'ai mis une pochette Range CD dans le vide poche mais il faut quel soit vraiment pleine pour que ca appuie sur la moquette d'interieur, voire meme 2 pochette. Je vais me fabriquer des cales.qui maintien a cet endroit là,rien de bien grave. Et plus de vibration.
Niveau qualité sonore ,bon moi qui j' ai l'habitude de focal et d'install haute fidélité: niveau puissance il en manque un peu. Mais je suis assez étonné par le champ sonore ,et les graves bien restitué de bon petit medium ,par contre il faut tomber de l'aigu.Le son est très clair.
Moi je conseille un réglage.
Bass: - 2 ,(je dis -2 ,mais ca correspond a 2 deux pression sur l'écran tactile en partant du milieu.
Aigus: -6(oui sinon bcp trop d'aigu a mon gout)
Medium: - 1
Balance/Fader : Tous au milieu.
Et c'est trés équilibré.Toute les fréquences sont restitué.Les HP avant descendent assez bas dans les graves, c'est étonnant sans caisson.
Et c'est bcp mieux que l'option JBL que j'avais dans ma 207 y a pas photos. Le seul petit hic donc ,c'est le manque de puissance ,pas grand chose, mais un tout petit peu plus aurait été la bienvenue. Parce que j'aime me faire plaisir. Mais bon c'est très correct vu le prix.et pas si cher que ça vu la qualité. Et c'est un mélomane qui vous parle. Je hais le gros boum boum, on peut avoir un caisson de basse sans que cela fasse seulement du gros boum boum dégueulasse.Il faut savoir régler!
bemeforaday
Cancer Chien
Re: Dynuaudio
Message par bemeforaday le Mar 11 Mai 2010 - 18:56
@bemeforaday a écrit:BOn cet aprem j'ai résolu ce problème de vibration en faite ,on sent que c'est vide a un endroit dans le vide poche,enfin contre le panneau quoi y a un endroit ou on sent que il y a simplement la moquette ,c'est ca qui vibre!) . il faut plaquer la moquette à cet endroit,du style ,j'ai mis une pochette Range CD dans le vide poche mais il faut quel soit vraiment pleine pour que ca appuie sur la moquette d'interieur, voire meme 2 pochette. Je vais me fabriquer des cales.qui maintien a cet endroit là,rien de bien grave. Et plus de vibration.
Aigus: -6 ou -5 selon les gouts(oui sinon bcp trop d'aigu a mon gout)
Medium: - 1
bemeforaday
Cancer Chien
Re: Dynuaudio
Message par patlyd0 le Mar 11 Mai 2010 - 19:26
Super sympa ton commentaire Et surtout tu me rassure sur mon choix.
A+
patlyd0
Cancer Chien
Humeur : O.P
Re: Dynuaudio
Message par Cyrille le Mar 11 Mai 2010 - 20:10
Soucis réglé alors, exellent
Et merci pour ton retour d'expérience sur le Dynaudio !
Re: Dynuaudio
