Tuto : remplacement bougie de préchauffage
Message par Cyrille le Lun 23 Sep 2013 - 20:23
CHANGEMENT DES BOUGIES
DE PRECHAUFFAGE
Difficulté :  3/5
Temps :  60 min
Infos :
Sur un moteur diesel ancien, les bougies de préchauffage servent à préchauffer les chambres de combustion de chaque cylindre avant et pendant le démarrage. Une défaillance de ces dernières des démarrages difficile voir impossible.
Sur les moteurs diesels les plus récents, il n’est pas nécessaire de préchauffer le gasoil. Les bougies ont pour rôle de rester chaudes après le démarrage pour diminuer la pollution et les fumées noires et la consommation, c’est ce que l’on appelle le « post heating » (post-chauffage)Une défaillance de ces dernières entraîne une surconsommation de carburant voir des défaillances moteur.
Les bougies se changent environ tous les 70 000/80 000 km en moyenne.
Outillage :
     -        Les nouvelles bougies   http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-volkswagen-golf-vi-5-portes-2-0-tdi-16v-dpf-170-cv-243-31593-179-gt
     -        Douille de 10mm spéciale bougie de préchauffage (de façon à atteindre l’écrou de la tête de bougie de préchauffage.
     -        Une rallonge de douille
     -        Un cliquet ou idéalement une clé dynamométrique
     -        Un aimant au bout d’une tige flexible
     -        Un morceau de tuyau pvc/plastique ou durite
Manipulation :
Les bougies de préchauffage (entourées en vert) se situent sous le sous le cache moteur :
Défaire la rampe de fil d’alimentions en dégageant les points entourés en rouge sur la photo tout en faisant attention au conduite de gasoil et aux durites :
Declipser les tubes de fils d’alimentation en tirant dessus doucement :
On peut maintenant apercevoir les bougies :
On peut maintenant desserrer les bougies à fond une par une en  remontant les neuves au fur et à mesure pour éviter que de la crasse ou des particules tombent dans la chambre :
Prendre une bougie neuve et lui placer un bout de tuyau pvc/plastique/durite sur la tête de façon à pouvoir placer et visser correctement la bougie dans la culasse. (avec la douille on à aucune sensation de savoir si la bougie est correctement engagée dans le filetage) :
Serrer ensuite les bougies au couple préconisé par le constructeur et par la marque des bougies. (Généralement entre 15 et 20 Nm)
Une fois les 4 bougies de préchauffage changées, on peut repositionner la rampe des fils d’alimentation :
On peut maintenant reclipsser les tubes de fils d’alimentation en appuyant dessus jusqu'à entendre un « clip » :
Vous pouvez télecharger mon tuto à cette adresse pendant un certain temps:
http://odm31d.1fichier.com/
Voilà
Re: Tuto : remplacement bougie de préchauffage
Message par vroumvroum le Lun 23 Sep 2013 - 20:42
Super tuto cyrille:appl1:
Par contre ton lien pour les bougies est pour les G6 et tu l'as posté dans les G7...Attention aux erreurs, a moins que ce soit les meme?
Je n'y connait rien en mecanique
vroumvroum
vroumvroum
Sagittaire Buffle
Emploi/loisirs : changeant
Message par djguenroc le Lun 23 Sep 2013 - 22:50
comme dis vroumvroum ce sujet est à supprimer car il est pour la golf 6.
Au final je l'ai reposté dans:
GOLF VI=>discussions générales=>Entretien
si jamais quelqu'un veut poser des questions ou discuter du sujet c'est ici:
http://www.golfgtdpassion.com/t7100-tuto-changement-des-bougies-de-prechauffage
Message par Cyrille le Mar 24 Sep 2013 - 20:30
sorry, je l'ai posté dans la mauvaise section
