La GTD DSG DCC blanc Ibis de vw34 // A vendre !!!!
Page 3 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: La GTD DSG DCC blanc Ibis de vw34 // A vendre !!!!
Message par shengaorine le Mar 1 Oct 2013 - 10:52
Tiens nous au courant.
Message par vw34 le Mar 1 Oct 2013 - 18:47
Bon je les ait eu au téléphone se soir .... selon l ingénieur motoriste se phénomène viendrait de ma GV qui commencerais a gripper due a l utilisation ville depuis ses premier kilomètres.
Il me conseille d utilise L aérosol kent one shot pour que tous revienne a la normal et si je continue a ressentir se désagrément il veut la reprendre pour lissée la courbe mais au détriment de la puissance .
Avez vous des avis sur se produit et ou peut ton le trouver ailleur que sur le net ??
vw34
Vierge Cochon
Message par castor le Mar 1 Oct 2013 - 19:01
La gv géométrie variable
Hum pas bon signe , le mieux est un démontage et un nettoyage ou du sweeper
Message par vw34 le Mar 1 Oct 2013 - 19:10
Oui pas bon signe je sait .... La je vien d avoir mon pote qui est mécano chez Vw et lui me conseille le produit BARDHAL qui est référencer pas Vw .!!
Ps: SWEEPER
vw34
Vierge Cochon
Message par vw34 le Mer 2 Oct 2013 - 13:27
Bon une bonne nouvelle du matin ... trop bien . J ai recu mes feux OEM a LED pour remplacer mes feux d origine
ps: Je cest tres bien que certain ou taine n aime pas mais moi je sur-kiff ces feux de jour a LED
vw34
Vierge Cochon
Message par Séb le Mer 2 Oct 2013 - 13:41
Message par shengaorine le Mer 2 Oct 2013 - 14:07
Extra, ils sont supeeeeeerbes
Tu les installes quand ?
Message par vw34 le Mer 2 Oct 2013 - 14:12
D'ici très peu j'espère car je fais une petite modif sur le Pc Av en mm tant et j'aimerai trouver des ampoules antibrouillard type xénon aven de remonter .! D ailleurs si vous connaissez le type de culot merci de le le retranscrire .
vw34
Vierge Cochon
Message par daniel990 le Mer 2 Oct 2013 - 14:38
La classe, tu verra sa rajeunit la voiture !
Les Antibrouillard de mémoire c'est du H8 mais a confirmé commandé chez ledperfs en blue effect pour que sa se marie bien avec les xénon !
Message par vw34 le Mer 2 Oct 2013 - 15:03
Et tu pence quoi de ces ampoules ??
Je penchais que c'était du HB4
vw34
Vierge Cochon
Message par Séb le Mer 2 Oct 2013 - 15:08
Oui c'est du HB8 et moi j'ai mis de la Led aussi et c'est top
Message par daniel990 le Mer 2 Oct 2013 - 15:16
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h8-cosmos-blue-blanc-xenon-mtec-p-1151.html
Je crois que c'est celle ci attend la réponse d'autre m'embre mais je crois que c'est du H8, moi j'ai prise celle ci en cosmo blue, j'en suis très content, par contre quand l'ampoule s'allume a froid elle parait un poil trop bleu mais en chauffant elle ce marie parfaitement avec les xénons, certain on essayé les white mais trouve trop jaune !
Message par thomas80 le Mer 2 Oct 2013 - 15:32
Au top les feux à leds ! Vivement la modif !
Message par vw34 le Sam 5 Oct 2013 - 1:06
Voilà c est le grand jour ...... J attaque le montage des feux aujourd'hui , les ampoule H8 sont commander et j'espère juste pas galerer pour le codage .!!!
vw34
Vierge Cochon
Message par shengaorine le Sam 5 Oct 2013 - 19:05
Bon montage alors !
Si tes nouveaux feux n'ont pas les modules, pense à les récupérer sur les anciens.
Et normalement, tu ne devrais pas avoir de souci avec le codage.
Message par vw34 le Sam 5 Oct 2013 - 20:13
Et bien voila c est poser depuis midi     donc pour les feux rien a dire tuto impeccable ( surtout quand on a pas a déposé le pc AV au complet )
Apres pour le Codage en partie aucun soucis Crying or Very sad  car les leds ne fonctionnait pas la première fois ... j ai du faire une erreur quelque part , J ai donc fais appel a un ami ( non jetais pas se TF1 avec Foucault   )  et la il a gérer le truc comme un chef ( le soucis étais avec le code binair qui ne se validait pas et les Ab étais en feux de jour avec les led et si je les supprimais tous partais avec )
Maintenant tous et nickel .
En tous cas merci a tous pour ces tuto nous permettant d'effectuée ses modif sans difficulté majeur
PS: et il possible d avoir seulement les led allumer avec la fonction CH/LH a la place de tous le feux ???
vw34
Vierge Cochon
Message par Invité le Sam 5 Oct 2013 - 20:48
jolie voiture, bonne route et fait toi plaisir das auto l'ami.
Message par daniel990 le Sam 5 Oct 2013 - 23:54
Bravo !
Ouep c'est possible moi j'ai fait led + anti brouillard.
Message par vw34 le Dim 6 Oct 2013 - 0:26
Personne pourrais me donner le byte qui gère tt ça ??
vw34
Vierge Cochon
Message par vw34 le Dim 6 Oct 2013 - 15:36
Dite une ptite question .!!!! Se matin plus de feux. De jour allumer en mode auto ni position éteint . Je sort vagcom et la sur le byte ou l'on gère l intensité des FDJ le bit 7 était décocher hors j'ai simplement désactiver les AB en CH-LH et passer les phare a leurs place .!!!
vw34
Vierge Cochon
Message par daniel990 le Dim 6 Oct 2013 - 17:16
Active feu de jour dans l'odb !
Message par vw34 le Dim 6 Oct 2013 - 17:31
Justement je c pas le faire et se qui y ressemble ne change rien une fois activer .!!!
C est quel byte pour l activer .!!!
vw34
Vierge Cochon
Message par shengaorine le Dim 6 Oct 2013 - 17:49
@vw34 a écrit:Personne pourrais me donner le byte qui gère tt ça ??
Pour avoir LED + anti brouillard, tu as la procédure ici http://www.golfgtdpassion.com/t3067-modif-coming-home-leaving-home-pour-feux-avant-a-led
Message par daniel990 le Dim 6 Oct 2013 - 18:25
Je ne parle pas du vagcom je parle bien de ton ordinateur de bord il y a une case feu de jour ou un truc du genre.
Message par vw34 le Dim 6 Oct 2013 - 18:42
Non justement rien sur mon Obd .!! Je c est pas si c'est d origine sur tt le GTD
vw34
Vierge Cochon
