question Dynaudio filtrage actif???
Message par bemeforaday le Lun 9 Sep 2013 - 1:00
Bonjour a tous
J'ai installer le PS 165 de chez focal à l'arriere de ma golf dans les panneaux de porte et a l'avant le kit integration golf 7.
Je voudrais savoir si l'ampli dynaudio d'origine filtre le grave?
Car j'ai l'impression que c'est en large bande.
Mes HP arriere font ploc ploc sur certaine musique tres charger en grave a volume un peu fort (3/4)
Mon installateur n'a installer que le filtre du tweeter et pas le woofer car en theorie le dynaudio a un filtrage actif.
Pensez vous que je devrais mettre le filtre du woofer??? Ca ferai un double filtrage ?
Pour info sur l'autoradio en grave je suis à - 3db
Merci de me donner votre avis, car quand meme ca descend bas dans le grave, trop?
bemeforaday
Cancer Chien
Emploi/loisirs : Salarié
Re: question Dynaudio filtrage actif???
Message par Kevin54 le Lun 9 Sep 2013 - 3:33
ba je mis connais pas trop mais pour moi je pense pas que ca gene si il y a 2 filtres par exemple. Car le filtre est censé te permettre deviter d'aller dans une trop basse fréquence et d'endomager t'es enceinte. donc si il y en a 2 en serie pour moi il prendra la fréquence max bloqué.
(Je peux raconter des connerie)
Message par castor le Lun 9 Sep 2013 - 9:36
Si le filtre est actif , pourquoi avoir un filtre sur l aigu
Si ton hp  arrière est un large bande tu n'a pas besoin de filtre , ou juste un passe haut pour le recouvrement sur la coupure médium aigu
À ton problème ton hp talonne
Donc deux solution : mauvaise mis en phase ou hp insuffisamment puissant
Ta les infos sur tes hp ?
Après le montage peu être mal fait !
Message par castor le Lun 9 Sep 2013 - 9:42
Un Condo sur un tweeter n'est pas forcément un filtre
Il peu aussi servir de protection du tweeter
Pour les chutes  d'impédance  pour ne pas le griller
Message par bemeforaday le Lun 9 Sep 2013 - 9:48
Le montage est tres bien fait. Installateur agreer focal sur nice. Les hp focal a l arriere font 80 watts rms. L installateur a mis le filtre separer du tweeter. Mais pour le woofer il ne l a pas.mis.
bemeforaday
Cancer Chien
Message par castor le Lun 9 Sep 2013 - 9:55
80 w sur le dyaudio qui sort 400 w !
Si le filtre est un passe bas il aurait du l instaler
Message par daniel990 le Mar 17 Sep 2013 - 23:40
Tes sur que c'est un 400 rms le dynaudio ?
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:03
350 les ampli numérique sa avoine grave
https://www.hypexshop.com/
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:05
http://www.icepower.bang-olufsen.com/
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:11
http://i72.servimg.com/u/f72/12/69/32/42/geminc11.jpg
regarde c'est mes ampli pour l'instal du salon ,  des amplis  a hachage "numerique " en tout 1200 w rms
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 0:27
Un truc de ouf quoi ^^
Moi en ce moment je suis très intéresser par sa
http://www.focal.com/fr/amplificateurs-caissons-amplifies-processeurs/386-dsa-500-rt-3544059750112.html
J'ai pas de dynaudio du coup sa amplifierai mes hp avant avec l'ampli dsp et un réglage personnalisé sa peut être très sympa
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:41
deja vu
c des truc bien au point depuis un moments
ton truc et fait comme un http://www.velodyne.fr/
apres  le reste est une question d'envie et de taro
tu va faire comment avec les cables des portières
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:45
il existe des caisson qui prennent pace a la place de la roue de secoure ou des truc ultra compacte pour aller sous les siège
si tu est seul dans la voiture c bon  mais les caisson dans le coffre c exclu si tu a des enfants
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:47
il parle de puce texas instrument  si c une shark c le must dans le paramétrique
sur mon instal jai du shark 32bit flottant 6 au total une pour chaque hp
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 0:53
http://eprint.insa-toulouse.fr/archive/00000093/01/Lamoureux.PDF
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 1:00
Pas d'enfant, c'est pas dérangeant pour moi de perdre un peu de place, j'ai toujours eut un caisson avant et bien plus gros !
Roue de secours c'est pas trop mon truc et sous le siège rien ne passe j'ai déja regardé.
Ouep puce texas instrument avec logiciel pour pouvoir parametrer entièrement le son.
Je cable rien dans les portes je récupère simplement les hps derrière le poste.
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 1:05
la sharc et une analogedevise  puce de conversion
le dsp et un texas
bref confusion entre les dac et le dsp
en tout cas c une bonne technolgie
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 1:08
Je comprend pas tout mais bon je suis bien décidé ! En plus j'ai eut le malheur de tester le Fender dans la Cox au salon de francfort sa ma redonné envie de m'installer un bon truc !
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 1:09
le câblage a une gros importance a ta place je passerai des cable c plus de taf mais bien mieux
l ideal et de prendre la sortie bas nivaux , il te faut un vag com pour refaire le paramétrage de la sortie a moins 21db sur ton poste
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 1:16
Je sais que dans l'absolu il faudrait monté la section des cables hp mais bon je me vois pas tout démonté et tout recabler j'en ai déja installé un paqué de sono et ta toujours des vibrations une fois démonté donc si je fait quelques chose je me reprend derrière l'autoradio, et l'ampli du focal a une options haut niveau je vais donc me mettre en haut niveau, je veut vraiment faire au plus simple je veut que ce soit le plus intégré et le plus plug and play possible, je pense que je vais meme mettre des cosses a raccordement rapide pret du caisson pour pouvoir le sortir rapidement en cas de besoin.
Message par castor le Mer 18 Sep 2013 - 1:24
des agrafe sa coute rien 20cts pièces tu achète un paquet au cas ou
et si ta bessoin d'aide je suis la , fait donc voir  les choses bien jeune padawane !
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 1:39
Ta raison mais je veut un truc que je peut démonté rapidement si je revend un jour.
Message par Séb le Mer 18 Sep 2013 - 8:33
Bienvenue au Club des sourds Daniel ... Tu veux me rejoindre
Message par daniel990 le Mer 18 Sep 2013 - 10:42
C'est clair !
Nan mais la j'en ai marre sa manque de grave et sa sature trop tot ! Dans la Cox avec le fender j'était presque a fond et sa grésillé pas d'un poil alors que moi a meme pas 2/3 du max sa sature.
Message par Séb le Mer 18 Sep 2013 - 10:51
Moi ça ne sature pas de trop et bonjour la bass
