[TUTO] LOGOS RADIOS
2 participants
[TUTO] LOGOS RADIOS
voici un petit tutoriel pour aiguiller les possesseurs de Golf VII avec un Discover PRO.
J'insiste sur le fait que cette manipulation peut ne pas fonctionner sur un Discover-Media car celui-ci est apparemment beaucoup moins tolérant quant aux formats (extension ET résolution) des images.
La marche à suivre est quant à elle la même en principe.
1. En premier lieu, il vous faut un support de transfert. Une clé USB de taille quelconque fera l'affaire à condition de ne pas avoir le Media-IN car celui-ci se substitue au port USB logé dans le vide poche (la trappe devant le levier de vitesse).
L'autre solution étant la carte SD à loger dans un des slot SD de la boite à gant.
VW recommande des cartes SDHC de 32 go et de 10e génération pour une compatibilité maximale avec le Discover-Pro, mais une carte plus petite et plus ancienne voire même une carte dans un adaptateur peut fonctionner. (Testé personnellement avec une SD 4go (4e génération) de 2005.)
2. Ensuite il vous faut des logos de radio.
Là encore VW préconise des fichiers *.png d'une résolution max de 400*400 pixels. (les *.jpg fonctionneraient aussi mais je n'ai pas testé personnellement)
-Vous pouvez en trouver sur ce forum dans certains posts comme ce pack de LUDO (Merci à lui pour sa contribution)
http://www.volkswagen.ch/content/medialib/vwd4/global/mom/golf_7/content/fra_130417/_jcr_content/renditions/rendition.download_attachment.file/fra_130417.zip
-ou simplement en trouver sur le net en recherche google image avec préférence taille max de 400*400 et format png ou jpg.
3. L'étape suivante est la copie des fichiers sur votre support USB/SD.
le plus simple est de les coller à la racine du support mais vous pouvez créer un dossier image pour vous y retrouver.
4. Importation :
Vous voila prêts pour aller dans votre golf.
Munissez-vous de votre support et rendez-vous dans votre véhicule.
Ne mettez pas le contact, contentez-vous d'ouvrir la boite à gant et insérez votre SD dans un des slot adapté (l'une des deux fentes sous le lecteur DVD)
ou d'ouvrir le vide poche devant le levier de vitesse pour connecter votre clé USB sur le port à droite.
[ltr][/ltr]
Dans mon cas j'ai utilisé une SD donc mes images ne montreront que la manipulation via ce support.
Après avoir connecté le support, mettez le contact (pas forcément besoin de démarrer le moteur ou sinon veillez à le faire dans un lieu aéré !!)
votre Discover-pro démarre et charge le dernier mode utilisé.
Sélectionnez le mode RADIO (1er bouton en haut à gauche de l'écran)
vous vous retrouvez avec une succession de cases grises numéroté "1 à 18" en trois pages de 6 cases.
Photo n°1
Enregistrez vos stations préférées :
- choisissez en bas de l'écran le mode liste ou le mode manuel (choix de la fréquence manuel comme sur la photo précédente)
- placez vous sur la fréquence que vous voulez. (par exemple 107.7 la fréquence autoroute française comme sur la photo n°1)
- "cliquez" (maintenez votre doigt dessus) sur une case jusqu'à ce que l'écran se modifie et affiche votre fréquence et son nom dans la case choisie (cf Photo n°2)
photo n°2
[ltr][/ltr]
- allez dans le menu réglage de la radio, un raccourci en bas à droite de l'écran vous y emmène directement (Photo n°2), et sélectionnez l'option "Logos Stations" (Photo n°3)
Photo n°3
[ltr][/ltr]
- Vous obtenez un nouveau choix de cases avec vos stations (leur fond est plus clair que sur la page précédente) (Photo n°4)
Sélectionnez celle que vous voulez associer à son logo.
[ltr][/ltr]
- vous obtenez un menu "Gérer fichiers" avec un choix simple entre les différentes sources possibles pour un fichier image. Les supports connectés apparaissent en noir alors que les autres sont grisés. (dans mon cas SD1)
[ltr][/ltr]
- Sélectionnez votre source (le choix doit être NOIR sinon cela veut dire que votre support n'a pas été reconnu par le Discover-Pro)
Vous obtenez un nouveau menu avec le choix cette fois entre des fichiers images (si vous ne visualisez pas les logos sur cette page, c'est qu'ils ne sont pas compatibles ! attention aux fichiers "ghost" générés par les Mac qui commencent par un _ ils peuvent ne pas être reconnus à cause de ce caractère.
[ltr][/ltr]
- il ne vous reste qu'à faire défiler la liste pour trouver votre logo puis le sélectionner.
Vous revenez alors au menu précédent avec votre image associée à la case de la station.
[ltr][/ltr]
Il ne vous reste plus qu'à répéter les 3 dernières opérations pour chacune de vos stations enregistrées.
Si vous vous êtes trompé de logo, vous pouvez supprimer le logo via la petite corbeille en haut à gauche de chaque logo.
Pour finir, utilisez la case retour en haut à droite de l'écran jusqu'à revenir au choix initial des stations ou appuyez simplement sur la touche commande RADIO.
Voici le résultat :
[ltr][/ltr]
il n'est pas possible d’agrandir les logos sur l'écran. Il y aura toujours cette liste de 6 cases.
J'espère que ce tuto vous aidera.
Bonne journée à tous.
Source : Merci à J-Gui du forum golf 7
4. Importation :
[ltr][/ltr]
Photo n°1
photo n°2
[ltr][/ltr]
Photo n°3
[ltr][/ltr]
[ltr][/ltr]
[ltr][/ltr]
[ltr][/ltr]
[ltr][/ltr]
Voici le résultat :
[ltr][/ltr]
geo12- Team DSG
Re: [TUTO] LOGOS RADIOS
pas mal le truc
tu le fait ici et je le bloque
https://www.golfgtdpassion.com/f3-mise-a-jour-cartographie-gps
» liste des logos pour les radios
» [TUTO] Logo radio
» Les logos volswagen
» Logos pour les stations de radio
» [TUTO] Logo radio
