Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Page 4 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 Empty Re: Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Message par yannou le Ven 16 Aoû 2013 - 21:26
Et les erreurs du calculateur viennent d'où alors ?
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 401840Ma présentationVoyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 401840
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 52966   Ma nouvelle GTD Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 52966
   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 3718874462
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 658522 Bonne journée Invité   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 658522
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 Logo_facebook
Message par castor le Ven 16 Aoû 2013 - 22:00
C le principe du fap un peu de carburant pour la combustion
Message par yoyo le Sam 17 Aoû 2013 - 0:28
Moi le ventilo se declenche a chaque fois que je tapes le col .. Et l'aiguille du compte tours passe de 800 à limite 1000.. Bizarre..
Lion Chat
Message par castor le Sam 17 Aoû 2013 - 1:19
1000 pour faire passer plus d'eau
Et le régime repasse à 800 après un petit tps
Message par yoyo le Sam 17 Aoû 2013 - 10:04
ouep c sa :)
Lion Chat
Message par Séb le Sam 17 Aoû 2013 - 13:07
oui régime près des 1000 aussi ...
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 14732 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 157392 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 157392
Message par Séb le Dim 18 Aoû 2013 - 17:14
Là, je remarque que par rapport à avant mes soucis, le ventilo se déclenche à chaque parcours ...
Message par castor le Dim 18 Aoû 2013 - 18:36
c l'ete !!!  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 157392
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 8:18
Oui je vous l'avais dit, le moteur chauffe non-stop depuis leur réglage et là, c'est le voyant de Filtre à particule qui vient de s’allumer Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 601655   C'est pas normal que le ventilo tourne tout le temps comme ça
Message par Cyrille le Lun 19 Aoû 2013 - 9:09
tu as fais de petits trajets ?? bcp de ville ???
Message par shengaorine le Lun 19 Aoû 2013 - 9:12
Rappelle ta CC pour leur dire ce qui se passe, ils te diront si c'est normal ... ou pas !!
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 2775274536
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 9:20
Cyrille : oui petits trajets mais ça n’explique pas tout, regarde ce matin 30kms de fait et le ventilo qui tourne et le moteur qui chauffe
Shenga : oui coup de fil ce matin, ils doivent me rappeler Rolling Eyes je te tiens au courant
Message par Cyrille le Lun 19 Aoû 2013 - 9:42
tu as bien fait d'appeler, faut pas laisser trainer !!
tu as remis ton boitier au fait ??
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 9:45
@Séb a écrit:Cyrille : oui petits trajets mais ça n’explique pas tout, regarde ce matin 30kms de fait et le ventilo qui tourne et le moteur qui chauffe
Shenga : oui coup de fil ce matin, ils doivent me rappeler :roll:je te tiens au courant
Moteur qui chauffe !
Quel température ?
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 9:49
l'aiguille reste vers les 90 mais avant le ventilo ne se déclenchait pas comme ça et j'ai des trous à l'accélaration ...
Oui j'ai remis mon boitier.
Ce midi je vais essayer de faire les 15mn en 4ème et voir si le voyant s'éteint ou pas !!!
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 9:57
90 rien grave c la bonne température
Il on dû changer la sonde et du coup il fait des cicle pour rider ton fap
Je constate que la a3 de la patronne tourne comme une horloge mais elle a fait 2000 km en3  fois elle a retrouver sa peiche
Non ta cc ne te dit pas tout
Message par shengaorine le Lun 19 Aoû 2013 - 10:01
Pourquoi tu dis que sa CC ne lui dit pas tout ?
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 10:04
Parsque comme la plus part des clients son con et ne comprennent rien la cc a pas envié d entrées dans des explication interminable
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 10:06
Ils m'ont juste mis : Passage au bac et mise à jour calculateur moteur. Ils n'ont pas marqué qu'ils ont changé de sonde donc à ton avis Castounet, j'attends un peu avant de m'affoler
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 10:10
Oui arrête ton stress
Suprime ton boîtier et fait 500 km d un coup
Oui 500 km après tout un diesel est fait pour ça !
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 10:14
Ok je vais voir déjà les 15mn en 4ème et voir si le voyant s'éteint et sans boitier.
Je te tiens au jus en début d'aprèm Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 89636
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 10:17
15 min c pas assez une régénération  fait 20 minute  à condition que le moteur soit chaud
Ta pas envie de réfléchir toi !
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 10:19
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 4 60891  ok ça tombe bien je dois faire le plein donc je vais prendre l'autoroute pour voir et je croise les doigts ...
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 10:20
mais en 4ème, tu confirmes !
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 10:41
Si tu fait un bout de chemin la 6 va bien
C la durée du trajet qui compte
