Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Page 15 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16  Suivant
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Empty Re: Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Message par Guigues068 le Mar 10 Nov 2015 - 10:12
VAGCom? je suis aller chez un garage qui a branché au pc et c'est le message qui est sorti!
Guigues068
Guigues068
Balance Dragon
Emploi/loisirs : Commercial import VN
Message par shengaorine le Mar 10 Nov 2015 - 11:14
Et qu'est ce qu'ils t'ont dit au garage ?
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 2775274536
Message par Guigues068 le Mar 10 Nov 2015 - 11:38
qu'il faudra certainement changer la sonde lambda... j'ai vu que certain la nettoyait sur le fofo non?
Guigues068
Guigues068
Balance Dragon
Message par djguenroc le Mer 11 Nov 2015 - 15:23
Message par golfiv2002 le Lun 4 Avr 2016 - 16:00
Suite à l'utilisation du produit + changement filtre à carburant comme recommandé, les témoins ont disparus pendant 1 mois et quelques semaines.
Depuis, j'ai eu de nombreux cas d'affichage du voyant catalyseur, puis s'etteint. Je n'aime pas, généralement, désormais uniquement total excellium (amélioration). J'ai le voyant tous les 2 à 3 semaines désormais.
Dernièrement, il y a 2 semaines, j'ai eu aussi celui du fap en + (la gtd n'a pas 80000km)... J'ai fait le cycle sur un plein complet quasiment en respectant, le manuel c'est à dire en 4ème à plus de 70Km/h (j'allais plus vite, donc 130km/h en 4ème sur de nombreux kilomètres) la température a montée.. et les voyants ont disparus le lendemain...
Puis 1 semaine aprés, j'ai eu de nouveau le temoin du catalyseur, j'en ai un peu marre là....
Je voudrais tenter le carbon cleaning, risque ou pas SVP pour les organes, pouvez-vous m'en dire plus ? Mieux vaut il aller voir la concession pour une batterie de test ou les spécialistes carbon cleaning ?
Autre chose, pour le parallèlisme, vous allez chez VW sachant qu'il faut la valise et faire cela proprement ? Merci par avance
golfiv2002
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Message par Cyrille le Lun 4 Avr 2016 - 21:26
Le soucis restera si tes trajets quotidiens ne sont que de la ville malheureusement.
Concernant le Carbon Cleaning, j'en ai entendu parlé mais jamais testé !
Message par shengaorine le Mar 5 Avr 2016 - 9:02
Pour un parallélisme, j'irais chez VW.
Pour moi, tout ce qui touche à la sécurité doit être fait par un garage de la marque.
Message par golfiv2002 le Mer 13 Avr 2016 - 0:09
Hello la compagnie,
Quelques nouvelles !
Ma GTD se porte à nouveau comme un charme.
Je suis allé chez VW.
Finalement, il y avait une sonde de pression différentiel (G450 je crois) qui déconnait ! elle a été changé ! puis j'ai fait la géométrie av/arr et fait monter mes nouveaux pneus ! (bravo à la concession, ils sont top ! je n'y ai pas laissé un bras  autour de 100€)
Finalement, pas de nettoyage, elle va bien ! tout ça à cause d'une sonde !!!
Elle est à nouveau au top !
golfiv2002
Humeur : nc
Message par shengaorine le Mer 13 Avr 2016 - 0:49
Ça fait plaisir de lire des bonnes nouvelles comme celles là
Et voilà une GTD de nouveau bonne pour le service  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 928240
Message par Séb le Mer 13 Avr 2016 - 7:44
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 14732 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 14732 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 157392 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 157392
Message par Fmarcellin le Ven 17 Juin 2016 - 16:44
Mon voyant catalyseur s'est allumé seul dimanche dernier juste après avoir réinitialisé le système de surveillance de pression des pneus (je précise même si je pense que cela n'a aucun rapport). Le voyant a disparu dans la soirée.
Hier, j'ai encore du réinitialiser le système de surveillance de pression (en fait, j'avais un pneu crevé) et paf... Le voyant catalyseur s'est rallumé. J'ai emmené ma voiture chez speedy pour faire changer les pneus et j'ai demandé au mécano ce que cela pouvait être... Bref, il a passé la valise et m'a dit que c'était un défaut inconnu et qu'il avait effacé les erreurs...
Dois-je commencer à m'inquiéter? Sachant que j'ai acheté ma voiture il y a une semaine... À un particulier...
Merci d'avance pour vos réponses.
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Emploi/loisirs : Restaurateur
Message par Cyrille le Ven 17 Juin 2016 - 20:52
une erreur inconnue ça me parait bizarre et je penses qu'il n'aurait pas dû effacer les erreurs (de toute manière, le type n'en a rien à faire de ton erreur ODB chez Speedy)
Perso, je serais allé chez VW afin d'avoir une meilleur réponse.
Si un voyant s'affiche c signe qu'il y a un soucis en général : une simple sonde comme quelque chose de plus grave.
Message par shengaorine le Sam 18 Juin 2016 - 14:38
@Fmarcellin a écrit:Bonjour à tous,
Je suis d'accord avec Cyrille, le défaut lui est peut être inconnu, parce qu'il n'est pas un spécialiste VW, mais il correspond à un problème, mais qui peut ne pas être grave d'ailleurs.
A ta place, la prochaine fois que le voyant s'allume, je passerais chez VW pour avoir une vraie réponse.
Message par Fmarcellin le Sam 18 Juin 2016 - 14:46
De toute façons j'ai rdv samedi prochain pour faire une grosse révision des 120 (je l'avance de 7000km comme ca je suis tranquille)
J'ai demandé vidange dsg, révision classique (long Life? Est ce nécessaire car beaucoup plus cher j'ai l'impression) et courroies + pompe a eau. Est ce trop, pas assez?
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Message par shengaorine le Sam 18 Juin 2016 - 14:52
Tu as raison, profites en pour faire vérifier l'état général de ta GTD.
Les révisons Long Life sont plus chères, mais elles sont moins rapprochées, et l'huile est de meilleure qualité, donc au final tu t'y retrouves au niveau financier.
Message par Fmarcellin le Dim 19 Juin 2016 - 0:14
Bon bah le voyant est réapparu... Je demanderai à mon cc de jeter un œil samedi je vous tiendrai au courant...
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Message par Cyrille le Dim 19 Juin 2016 - 9:23
@Fmarcellin a écrit:De toute façons j'ai rdv samedi prochain pour faire une grosse révision des 120 (je l'avance de 7000km comme ca je suis tranquille)
tout dépend de quand date les entretiens de l'ancien proprio...
DSG c tout les 60000 kms par exemple...
Si je prends mon exemple, j'ai vendu ma GTD avec 125000 kms et je n'ai pas changé la courroie puisque préconisé à 220000 kms il me semble.
Si l'ancien proprio a fait ses révisions dans le réseau, la cc peut vérifier son historique.
Donne-nous plus de détails sur les derniers entretiens fait sur ta GTD, on pourra mieux te conseiller.
Concernant le voyant, il est INDISPENSABLE qu'elle passe à la valise chez VW même si au final ce n'est peut-être pas grand chose mais vaut mieux vérifier.
Wink
Message par yannou le Dim 19 Juin 2016 - 13:44
Pareil, revendu la mienne à 127 000 sans la distribution puisque préconisée à un kilométrage plus élevé. Concernant ton soucis, as tu remarqué une perte de puissance et/ou une surconsommation ?
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 401840Ma présentationVoyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 401840
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 52966   Ma nouvelle GTD Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 52966
   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 3718874462
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 658522 Bonne journée Invité   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 658522
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Logo_facebook
Message par Fmarcellin le Dim 19 Juin 2016 - 14:04
Pas de perte de puissance mais pas eu trop l'occasion de rouler ces derniers temps...
En ce qui concerne la conso je ne sais pas je l'ai depuis une semaine... Et la moyenne généralisée est à 7,6 depuis 600km alors que je fais quand même un peu joujou avec en ville principalement...
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Message par Cyrille le Dim 19 Juin 2016 - 19:42
le fait de faire de la ville augmentera inévitablement la conso Wink
N'oublie pas de nous donner les détails des entretiens effectués (si tu as les infos)
Wink
Message par Fmarcellin le Lun 20 Juin 2016 - 12:34
Su Voilà mon carnet d'entretien plus la derniere facture (oscaro) de la révision à 90000
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image22
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image23
Dernière édition par Fmarcellin le Lun 20 Juin 2016 - 18:33, édité 1 fois (Raison : Immatriculation + châssis présent sur une photo)
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Message par Cyrille le Mar 21 Juin 2016 - 8:40
d’accord : donc en 2014 a été fait le liquide de frein, vidange avec huile long-life et vidange de boite.
A l'allumage de la voiture apparait une date et un kilométrage qui te donne le délai pour le prochain entretien et si la date (ou le kilométrage) est dépassé, apparait un voyant sur l'ODB te demandant de faire l'entretien.
Au vu de ton kilométrage, la vidange de boite n'est pas nécessaire (tous les 60000kms)
La vidange faut voir en fonction des infos que la voiture te donnent mais le liquide de frein se change tous les 2 ans en principe.
Message par shengaorine le Mar 21 Juin 2016 - 9:47
Sur le carnet d'entretien, on voit que la vidange a été faite en Long Life, du coup, c'est mieux de continuer avec cette huile.
Message par Fmarcellin le Jeu 23 Juin 2016 - 0:44
Hello... La golf est passée au vagcom ce soir et voici les différentes erreurs apparues concernant le fap...
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image27
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image28
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image25
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 15 Image26
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut etre? À quelle sauce vais-je être mangé?
Fmarcellin
Fmarcellin
Capricorne Serpent
Message par djguenroc le Jeu 23 Juin 2016 - 19:49
plus d'infos ici sur mon tuto sur la chaine fap:
http://www.golfgtdpassion.com/t9605-infos-sur-fap-catalyseur?highlight=infos+sur+fap
en cherchant un peu sur le net concernant les defaut que tu as (p2452/p2454/p2456) cela ramene vers le capteur de pression differentiel.( en gros ce qui est entouré en bleu dans mon schema) piece a 50 euros.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18884/P2452/009298
(vu sur le site de roos tech contructeur des cable vagcom)
le petit resumé que je remet ici:
Apres moulte renseignement, les fap  depuis 2008/2010 sont beaucoup plus fiable qu'avant, et il s'agirait pour la plupart du temps des capteurs qui disfonctionnent du à la calamine (sonde lambda, capteur temp avant fap, capteur temp apres fap,..) qui renvoie de mauvaises infos et qui du coup fausse les calcul pour l'odb et engendre derriere de mauvais declenchement de regeneration de fap ou pas de declenchement du tout ou autre erreur logo moteur orange.
donc avant d'accuser le fap mieux vaut commencer par changer dans l'ordre:
1) CAPTEURS => capteur pression differentielle a 50 euros
                    => Sonde lambda a 120 euros
                    => Capteur temperature avant et apres fap a 230 euros
2) Le FAP si le changement des capteurs n'y font rien.
