Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Page 5 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 Empty Re: Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur"
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 10:44
Ok j'écoute tes conseils et vais voir si tout rentre dans l'ordre mon poulet Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 89636 Je vais faire un plein complet sans boitier et oui ils ont peut être fait un réglage pour le fap se déclenche plus souvent pendant un certain temps
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 14732 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 157392 Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 157392
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 10:50
Quand la régénération débute il faut rouler mini 20 minute si tu roule 50 minute c bon
J'ai souvenir d'un explication sur le fap avec yannou et d'autre au raso
Explication dispo sur le forum je sais plus ou
Au passage sa confirme les problème soulever sur le diesel sur des utilisation non conventionnel
Les véhicule diesel son des véhicule routier économique à condition de faire un minimum de 40000 km par an
Il faut amortir son coût qui est l'achat et l'entretien bien plus onéreux que sur un essence
Les coût lier au fap vanne EGR turbo et dans le pire des cas injecteur et pompe et les différentes sondes exempt sur les essence
Message par yannou le Lun 19 Aoû 2013 - 13:26
Moi ce que je te propose Seb, puisqu'il faut que tu fasses 500 bornes pour ton FAP, et bien tu prends ta femmes et les jumeaux sous l'bras et tous chez l'admin Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 3718874462
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 401840Ma présentationVoyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 401840
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 52966   Ma nouvelle GTD Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 52966
   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 3718874462
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 658522 Bonne journée Invité   Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 658522
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 Logo_facebook
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 13:58
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 843210  là, j'ai roulé plus d'1 heure et ouf plus de voyant filtre à particule, par contre de temps à autre, petit trou à l'accélération entre 2700 et 3000 tours, je laisse le moteur prendre ses tours et je constate quelques saccades à ce niveau des tours
Message par shengaorine le Lun 19 Aoû 2013 - 14:07
Seb, toujours pas d'appel de ta CC ?
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 2775274536
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 14:17
non ... et peut être une merde dans le gasoil ...
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 14:25
@Séb a écrit:Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 843210  là, j'ai roulé plus d'1 heure et ouf plus de voyant filtre à particule, par contre de temps à autre, petit trou à l'accélération entre 2700 et 3000 tours, je laisse le moteur prendre ses tours et je constate quelques saccades à ce niveau des tours
c quand il aimante le fap en carburant que tu a un petit troue
ou un début d’encrassement du turbo !!!
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 14:55
et il y a un truc à faire !!!
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 15:01
additif de nettoyage turbo
entre 50 et 100 € le litre
sa marche bien vu que jai du le faire sur la a3 de la patronne
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 15:03
http://www.fievezauto.com/acatalog/nettoyant_injecteur_dci_diesel_hdi.html
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 15:04
Message par Séb le Lun 19 Aoû 2013 - 15:08
Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 30118  pour les infos et les liens Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 410240
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 15:20
le top est sweeper de chez bosal
Message par castor le Lun 19 Aoû 2013 - 15:25
http://cgi.ebay.fr/DECALAMINANT-VEHICULES-A-MOTEUR-DIESEL-/200604522525
Message par Séb le Mar 20 Aoû 2013 - 8:35
Donc la CC m'a rappelé hier soir pour fixer un nouveau rendez-vous car de nouveau le voyant Dysfonctionnant catalyseur s'est rallumé et perte de puissance à nouveau ...
Message par shengaorine le Mar 20 Aoû 2013 - 8:59
Et quand as tu RV ?
Message par Séb le Mar 20 Aoû 2013 - 9:02
normalement demain matin ...
Message par shengaorine le Mar 20 Aoû 2013 - 9:04
Et en attendant, tu peux rouler normalement ou tu dois prendre certaines précautions ?
Message par Séb le Mar 20 Aoû 2013 - 9:15
et bien vu la perte de puissance, je ne roule pas, juste allez au taf et je ne bouge pas même le midi
Message par Cyrille le Mar 20 Aoû 2013 - 9:21
la poisse :/
Message par iKaRi le Mar 20 Aoû 2013 - 9:23
Tiens nous au courant Séb !
Bon, ça ne t'empêche pas de la nettoyer le midi ! Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 843210
Message par Séb le Mar 20 Aoû 2013 - 9:26
écoute là, ça me turlupine beaucoup cette histoire de panne et non même pas envie de nettoyer Crying or Very sad
Message par shengaorine le Mar 20 Aoû 2013 - 9:28
Ne te fais pas de souci Seb, ta CC va finir par solutionner ton problème et ta Belle sera à nouveau en pleine forme Wink
Message par iKaRi le Mar 20 Aoû 2013 - 9:28
Te prends pas la tête Séb, tu en sauras plus demain.
En attendant, bichonne la comme tu sais le faire Voyant "Dysfonctionnement Catalyseur" - Page 5 89636
Message par Séb le Mar 20 Aoû 2013 - 9:45
Merci pour vos messages de soutien ... mais j'appréhende un peu
