deFAP GTD
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
deFAP GTD
Message par yoyo le Mer 7 Aoû 2013 - 17:42
Coucou les amis!
Pour se qu'ils veulent déFAP leur mazout, il existe une descente de Turbo chez Ragazzon.
Par contre, deux choix possible, tout dépend du code de votre moteur.
Soit CBBB soit CCFG.
http://www.ultratuning.com/decata-defap-groupe-n-inox-motccfg-1968cc-ragazzon-volkswagen-golf-vi-p77098
http://www.ultratuning.com/decata-defap-groupe-n-inox-motcbbb-1968cc-ragazzon-volkswagen-golf-vi-p77097
Voili voilou!
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par djguenroc le Mer 7 Aoû 2013 - 18:17
ouai mais au controle technique tu risques de te faire taper sur les doigts   et  quand ils verront que tu n'a plus de catalyseur ni de FAP pour la pollution.
Faut savoir que le valeurs max de pollution doivent varier suivant le vehicule,non?Or la une GTD de serie avec cat et fap donc prevue avec des marge de pollutions assez bassse par rapport aux anciens vehicule ne passera peut etre pas sans ces deux pieces.
Sans parler qu'aprés faut toucher au calculateur via VAG/VCDS pour s'affranchir des eventuels voyants.
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Mer 7 Aoû 2013 - 19:03
Aucun problème au CT.
Une manip de la carto doit se faire bien evidemment.
Suppression physique/electronique.
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Mer 7 Aoû 2013 - 19:04
C'est à titre d'info, ne dis pas "...quand ils verront que tu n'a plus de catalyseur ni de FAP pour la pollution.
Wink
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Mer 7 Aoû 2013 - 19:05
Plusieurs personnes du fofo voudrais passer au stage 2..
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par thomas80 le Mer 7 Aoû 2013 - 20:22
Prix intéressant en effet !
Re: deFAP GTD
Message par castor le Mer 7 Aoû 2013 - 20:54
yoyo5188 a écrit:Aucun problème au CT.
 moi je te dit que sans le fap tu passe pas le ct
et que si tu fait une reprog et que pour passer le ct tu monte ton fap tu passe pas non plus
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:02
Prend la place des préparateurs automobiles!
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:03
tu fait le paris
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:15
Paris? Parie Castor
Je ne suis pas assez calé pour sa.
Ecoutes, tu es une personne qui connait bien les voitures/mécanique etc
Sa on ne peux pas te le retirer.
Chacun à sa place copain, des personnes qui sont qualifiées disent les même chose..(cf les prépa reconnus..) Certes ya le fric derrière.. Bref.
Tu peux savoir pleins de choses.. Mais tu te mesure a des spécialistes de l'auto!!!!
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:26
simple explication
si tu defap tusuprime le cata aussi
donc plus de nox et plus de particule
apres tu fait une repro pour qui fait au passage un recalibrage des deux sondes
celle de l'egt " température des gaz "
la lambda " mesure  oxygène "
 le bute de la manip ds la repro est d’évité un mélange trop pauvre
donc une fois la manip faite tu gagne des chevaux par la suppression du bouchon que représente le cata avec sont fap
une fois les paramètres bon après ta reprogrammation et ta decata faite
tu veux refaire un ct
les hipoteses :
soit tu ne fait rien et ta ton ct ds le cul " apres ta un poto qui te fait la chose , mais la nouvel loi punie de prison le controleur du ct qui fraude 5 ans et l’annulation de son habilitation et celle du ct , gros risque !!!"
soit tu remonte ton filtre pour le ct et la tu risque la casse moteur par une par une sur alimentation en carburant allumage du fap effet bang bang perte du turbo voir explosion de pot échappement en même temps
sur alimentation pars-que ton cata et ton fap et les sonde diront mélange trop pauvre et que le calculateur va ouvrir en grand les vanne et te faire un plein de gasoil
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:40
http://moteurpassion.voila.net/turbo.htm
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 0:53
Je ne veux pas deFAP !!!! C'est a titre d' INFORMATION !!!
Je veux bien te croire, tu me post un lien avec de bonnes expliquations, OK! Merci.
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par coco57160 le Jeu 8 Aoû 2013 - 9:55
Excusez mon ignorance les gars mais ca sert a quoi de défap?
Vierge Serpent
Re: deFAP GTD
Message par Jacob le Jeu 8 Aoû 2013 - 10:49
FAUX !!!!! Moua j'ai pas de FAP, et elle est passée au ct haut la main la semaine dernière !!!!!!
Turlututu chapeau pointu.......
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 11:00
@coco57160 a écrit:Excusez mon ignorance les gars mais ca sert a quoi de défap?
 A ne pu avoir d'emmerde!!!! Et libérer completement ta ligne..
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 11:01
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par yannou le Jeu 8 Aoû 2013 - 13:23
 ... et donc de fumer bien noir comme les vieux diesel
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 20:00
Pas obligatoirement! Des voiture deFAP ne fume pas noir ou très peu ..
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 20:36
demande a nghot ou a coco si leur gtd repro ne fume pas alors imagine sans le fap sur une belle voiture blanche
hein hein que s ta a dire ?
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 22:02
Matthieu y fume noir juste avec reprog.. D'ailleurs on capte pas pourquoi.. Mais Pourquoi dont?
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 22:03
Est castor matthieu ta montré la leon verte que l'on a vu quand on était au lux?
Lion Chat
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 22:18
les gaz passe trop vite
Re: deFAP GTD
Message par castor le Jeu 8 Aoû 2013 - 22:19
meme toi tu fume
Re: deFAP GTD
Message par yoyo le Jeu 8 Aoû 2013 - 22:21
Moi? Non je ne fumes pas!
Attend c'est chelou meme chez VW ils disent qu'il ne fume pas..
Pourtant il ma fait la demo avec des véloteurs qui faisait chier..
Ils ont le cancer c'est sur (by Ngoht)
Lion Chat
Re: deFAP GTD
