information sur taille de jate sur golf 6 GTI
information sur taille de jate sur golf 6 GTI  Empty information sur taille de jate sur golf 6 GTI
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 16:52
Bonjour ,
 je voudrais changer mes jantes qui sont en 7.5J x 18 ET 51  ( jante detroit) ,  part d'autre en 8J x 18 ET 45  ?
Ce montage est il possible sans frottement sur l'aile ? Car a ce que j'ai compris le ET correspond a la sortie de la jante.
Sur c'est jante , je voudrais monter des pneu en 225 40 18  comme les pneu sur mes detroit d'origine . Cela va t'il le faire ?
Car des ET en 26 c'est meme pas la peine a mon avis.
En vous remerciant part avance.
greg618
greg618
Sagittaire Chat
Emploi/loisirs : jet ski
information sur taille de jate sur golf 6 GTI  Empty Re: information sur taille de jate sur golf 6 GTI
Message par Jean le Dim 21 Juil 2013 - 17:17
Ici dans le 1er post de Castor, tu peux tester les tailles des jantes.
http://www.golfgtdpassion.com/t5007-jantes-origine?highlight=origine
A mon avis ca passe 8Jx18ET45, ca devrait pas poser de problème, les répliques sont de cette taille.
Par contre ET26 oublie !
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 17:19
Oui tu peu
Mais comme tu va un peu tendre t pneu tu va perdre 1cm de diamètre
Rien de méchant
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 17:20
Juste jean pas de 26
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 17:26
@castor a écrit:Oui tu peu
Rien de méchant
 en perdant 1 cm de diametre , l'auto va ce rabaissé un peut du coup ? ou style pneu taille base.
cela serre a rien de monter en 235 du coup ?
En ET 35 c'est pas possible ?  jusqu'a combien de ET je peut descendre?
greg618
greg618
Sagittaire Chat
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 17:28
@Jean a écrit:Ici dans le 1er post de Castor, tu peux tester les tailles des jantes.
 merci pour le lien .
ainsi que tes info information sur taille de jate sur golf 6 GTI  30118
greg618
greg618
Sagittaire Chat
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 17:37
j'ai le parallélisme a refaire du coup?
greg618
greg618
Sagittaire Chat
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 18:32
pour le para non si ton pivo ne sort pas de plus de 10mm
donc ET 45 en 8j tu sort de 6 mais mais comme ton pneu est un peu tendu sa compense
si tu passe du 35 oubli toute posibilité de rabaissement a moins de faire des modif sur les habillages des ailles
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 18:33
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 18:40
y'en a qui propose en ET 45 d'autre en ET 47 ,  du coup si je peut descendre de 10 en ET y'a pas de probleme du coup.  En tous cas merci pour tes info castor
greg618
greg618
Sagittaire Chat
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 18:55
ET 45 POUR MA PART
ET 47 EST UN TRES BON CHOIX
Message par castor le Dim 21 Juil 2013 - 18:58
information sur taille de jate sur golf 6 GTI  Julien17_1133203541_correspondance
Message par greg618 le Dim 21 Juil 2013 - 19:06
je suis bien dans les normes niveau pneu. Nickel ton tableau information sur taille de jate sur golf 6 GTI  529766
45 serait l'ideal , la jante resortirera mieu a ce que j'ai compris :)
greg618
greg618
Sagittaire Chat
