information sur taille de jate sur golf 6 GTI
Bonjour ,
je voudrais changer mes jantes qui sont en 7.5J x 18 ET 51 ( jante detroit) , part d'autre en 8J x 18 ET 45 ?
Ce montage est il possible sans frottement sur l'aile ? Car a ce que j'ai compris le ET correspond a la sortie de la jante.
Sur c'est jante , je voudrais monter des pneu en 225 40 18 comme les pneu sur mes detroit d'origine . Cela va t'il le faire ?
Car des ET en 26 c'est meme pas la peine a mon avis.
En vous remerciant part avance.
greg618- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : jet ski
Re: information sur taille de jate sur golf 6 GTI
Ici dans le 1er post de Castor, tu peux tester les tailles des jantes.
https://www.golfgtdpassion.com/t5007-jantes-origine?highlight=origine
A mon avis ca passe 8Jx18ET45, ca devrait pas poser de problème, les répliques sont de cette taille.
Par contre ET26 oublie !
Oui tu peu
Mais comme tu va un peu tendre t pneu tu va perdre 1cm de diamètre
Rien de méchant
Rien de méchant
Juste jean pas de 26
castor a écrit:Oui tu peu
Rien de méchant
en perdant 1 cm de diametre , l'auto va ce rabaissé un peut du coup ? ou style pneu taille base.
cela serre a rien de monter en 235 du coup ?
En ET 35 c'est pas possible ? jusqu'a combien de ET je peut descendre?
Jean a écrit:Ici dans le 1er post de Castor, tu peux tester les tailles des jantes.
merci pour le lien .
ainsi que tes info
j'ai le parallélisme a refaire du coup?
pour le para non si ton pivo ne sort pas de plus de 10mm
donc ET 45 en 8j tu sort de 6 mais mais comme ton pneu est un peu tendu sa compense
si tu passe du 35 oubli toute posibilité de rabaissement a moins de faire des modif sur les habillages des ailles
y'en a qui propose en ET 45 d'autre en ET 47 , du coup si je peut descendre de 10 en ET y'a pas de probleme du coup. En tous cas merci pour tes info castor
ET 45 POUR MA PART
ET 47 EST UN TRES BON CHOIX
je suis bien dans les normes niveau pneu. Nickel ton tableau
45 serait l'ideal , la jante resortirera mieu a ce que j'ai compris :)
» information sur à-coup
» Information sur le prix carrosserie
» Changement de taille roues
» Taille de jantes !
» Taille de mes pneux!?
