LED Plaque immatriculation
+6
Dave62
Emi95
10 participants
J'ai commandé sur eBay des ampoules LED anti erreurs pour la plaque d'immatriculation (cf image), en démontant le cache ampoule j'ai pu constaté que les fils ne sont pas accessibles, faut il démonter le pare choc ?
Merci pour votre aide
Emi95- Golfiste passionné
Emploi/loisirs : Responsable Developpement Réseau Franchise / Sport mécanique-nautique
Humeur : Taquine
Re: LED Plaque immatriculation
Bah en fait j'arrive à déclipser le fil pour accéder aux ampoules mais le kit que j'ai acheté (cf la photo) est bizarre je ne peux pas insérer l'ampoule led directement il faut que je fasse un branchement je ne comprends rien ... Je ne suis pas experte malheureusement
.Séb a écrit:comment ça pas accessible ...
Humeur : Taquine
En fait tu as le boitier ou il y a l'ampoule, il y a un fil a déclipser pour acceder aux ampoules mais le reste du fil est dans le pare choc et je n'arrive pas à y accéder. Alors soit il a oublié de m'envoyer des pièces ou soit je suis vraiment blonde, je prends une autre photo directement du kit que j'ai et j'envoi ca
Humeur : Taquine
Voici le Kit Led Seb
Humeur : Taquine
c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fil dans le pare choc mais je cherche comment ton kit s’adapte déjà ...
ll n'y a pas besoin de démonter le pare choc, regarde sur la brochure de ta GTD, c'est indiqué comment changer les ampoules.
shengaorine a écrit:ll n'y a pas besoin de démonter le pare choc, regarde sur la brochure de ta GTD, c'est indiqué comment changer les ampoules.
Shenga je n'ai pas regardé effectivement j'ai juste déclipser le cache ampoule mais vu que le fil est très court et que sur le kit Led il y a des fils de partout, on m'a dit qu'il fallait démonter le pare choc pour faire les branchements nécessaires.
Humeur : Taquine
Séb a écrit:c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fil dans le pare choc mais je cherche comment ton kit s’adapte déjà ...
Merci Seb
Humeur : Taquine
Un petit tuto http://www.golf6grandtourisme.com/t806-tuto-eclairage-int-ext-a-led-ledperfcom
et une vidéo pour t'aider https://www.youtube.com/watch?v=bFbnTAVZKAA
J'ai réussi à trouver comment brancher le kit le seul problème c'est que l'embout plastique noir ne rentre pas dans le cache ampoule. Donc retour à l'envoyeur je pense...
Humeur : Taquine
04.07.2013
Merci Shenga mais en fait j'avais surtout un problème pour insérer le Kit led je ne comprenais pas comment le mettre. Mais j'ai réussi a le faire ce midi et au final cela ne rentre pas. Merci pour ton aide !
shengaorine a écrit:Un petit tuto http://www.golf6grandtourisme.com/t806-tuto-eclairage-int-ext-a-led-ledperfcom
Humeur : Taquine
2rien
Tu n'as pas reçu le bon kit ?
La Led fonctionne bien lorsque je mets le culot blanc dans le support de l'ampoule mais ensuite je n'arrive pas a insérer le plastique noir pour refermer le cache ampoule, il est trop gros pour être insérer à l'interieur
Humeur : Taquine
mets de l'huile...
non sans déconner, retourne l'article si tu peux, c'est pas le bon modèle
riri54 a écrit:mets de l'huile...
Humeur : Taquine
Séb a écrit:non sans déconner, retourne l'article si tu peux, c'est pas le bon modèle
Oui je lui en ai touché deux mots au vendeur, j'espère que cela sera possible
Humeur : Taquine
C'est le kit complet qui vendent sur des sites comme vag shop je vois pas trop l'utilité de ce kit certes il éclaire bien mais c'est le bloc noire qui est imposant sachant qu'il y a des leds anti-erreur voici quelques sites sympas http://www.ledperf.com/ ; http://www.hypercolor.de/ ; http://www.yakaequiper.com/ ... ou voit aussi sur le boncoin sinon comme modèle il te faut des led T10 W5W avec Can bus ce qui signifie anti-erreur si c'est un particulier teste les avant pour ne pas avoir d'erreur à l'ordinateur de bord même s'il s'agit anti-erreur j'ai eu le tour achété à un particulier des anti-erreur et j'avais quand même une erreur ODB.
voici un exemple de modèle
Dave62- Golfiste passionné
Emploi/loisirs : Ambulancier
Dave62 a écrit:C'est le kit complet qui vendent sur des sites comme vag shop je vois pas trop l'utilité de ce kit certes il éclaire bien mais c'est le bloc noire qui est imposant sachant qu'il y a des leds anti-erreur voici quelques sites sympas http://www.ledperf.com/ ; http://www.hypercolor.de/ ; http://www.yakaequiper.com/ ... ou voit aussi sur le boncoin sinon comme modèle il te faut des led T10 W5W avec Can bus ce qui signifie anti-erreur si c'est un particulier teste les avant pour ne pas avoir d'erreur à l'ordinateur de bord même s'il s'agit anti-erreur j'ai eu le tour achété à un particulier des anti-erreur et j'avais quand même une erreur ODB.
Merci David pour ta réponse
En fait je ne cherche pas des lumières trop voyantes non plus je cherchais juste à ce que ce soit plus esthétique, mais c'est vrai qu'ils vendent des kits avec 16 leds ou 20 leds, je ne vois pas trop l'utilité.
Je pense même que je vais prendre des Philips sur oscaro comme ca je n'aurais pas de problème d'erreurs. il me semble qu'il yen a qui sont un peu plus blanche que celles d'origines.
Humeur : Taquine
Petite question supplémentaire, je sais que ce n'est pas ici que je dois poster mon message mais j'ai eu un message d'erreur pour mes feux de positions, on est d'accord sur les feux xénons les positions ce sont les petites virgules dans le bloc phare ?
Humeur : Taquine
oui c'est bien les petits virgules accessibles via le cache des feux de croisement ...
oui, la petite virgule c les feux de positions.
Si tu as une erreur, faut mettre un coup de VAG-com
» Porte plaque d'immatriculation
» Autocollant pour plaque d'immatriculation
» Plaque à LED
» Immatriculation en w export
» Nouvelles plaques d'immatriculation
» Plaque à LED
