Keyless et DSG
+4
jarodu77
domialba3
8 participants
Keyless et DSG
Salut à tous,
Sur ma GTD6 DSG je rencontre un problème de fermeture des portes. Après arrêt de la voiture et levier sur P je sors et la voiture ne veut pas se fermer, l'OBD me dit mettre levier sur P (il y est déjà!). A mon avis l'électronique ne reconnait pas la position du levier sur P et ne veut pas fermer la voiture. Après plusieurs remises en route et changement de position du levier de vitesse ça marche.
Cela fait déjà 3 fois que cela se produit.
Je précise que j'ai un keyless acces
Quelqu'un connait-il se problème? Merci pour vos réponses
domialba3- Team DSG
Emploi/loisirs : dessinateur
Re: Keyless et DSG
Ouais capteur de position à mon avis!
jarodu77- Team DSG
Emploi/loisirs : mecanique et technologie automobile call of duty!!
Humeur : de GTDiste
Re: Keyless et DSG
oui plus probable que l'électronique
Re: Keyless et DSG
Faudrait peut être tester la remise à 0 de la boite avec la procédure qu'il y a sur le forum pour voir si ça change quelque chose.
Re: Keyless et DSG
ça y est
t'as trouvé le cobaye?
Re: Keyless et DSG
riri54 a écrit:oui plus probable que l'électronique
Parce qu'un capteur n'est pas piloté par électronique? Merci de me renseigner sur ce "bidule".
Le cobaye a effectué la remise à zéro de la boite suivant la procédure décrite et résultat nul. C'est toujours pareil. J'ai regardé l'antenne du keyless dans le coffre (bien branché) donc j'ai téléphoné à la CC et j’attends leur retour.
Je vous tiens au courant
domialba3- Team DSG
Re: Keyless et DSG
disons que c'est une pièce mécanique qui fait merder l'électronique
Re: Keyless et DSG
J'ai eu un souci sur mon ancienne GTD
LE capteur du KEYLESS qui est dans le coffre sous le tapis au niveau du dossier de banquette arrière s'était débranché
Bord de route- Team DSG
Re: Keyless et DSG
débranché???
Re: Keyless et DSG
C'est fait, après un passage à la CC pendant 3 jours (véhicule de remplacement Tiguan tout neuf !) ils ont changé le boitier électronique qui est sous le levier et ça à l'air de remarcher.
Garantie constructeur finie début mars, la CC a prit en charge 100% de la pièce (500€ HT quand même et 70% des 7H de main d’œuvre) facture 140€ pour moi. Bon geste commercial pour cette CC de Chalons en Champagne
domialba3- Team DSG
Re: Keyless et DSG
Sympa la CC
Re: Keyless et DSG
7h de MO !
Bizarre, ils sont passés par le pot d'échappement ?
Le principal c'est que cela soit solutionné et que cela ne te coûte pas trop !
Re: Keyless et DSG
effectivement 7h de MO .... pause comprise surement
Re: Keyless et DSG
Non le gars m'a dit qu'ils avaient démonter par l'intérieur mais qu'il fallait aussi déposer la ligne d’échappement pour y avoir accès par dessous.
Bref ce n'est pas important maintenant que cela fonctionne
domialba3- Team DSG
