Défaut ABS/ESP + sous gonflage au tableau de bord
Message par Nerual972 le Jeu 28 Fév 2013 - 17:28
Salut à tous !
Voilà mon premier vrai souci avec ma GTD, depuis 2 jours de façon aléatoire j'ai 3 voyants orange qui s'allument :
ABS, ESP et sous gonflage des pneus.
Le plus gros soucis c'est que quand ces voyants sont allumés, je n'ai plus le maintien du véhicule en pente ! Je dois utiliser le frein à main comme sur une voiture à boite manuelle scratch
J'ai pris rendez-vous avec le garage pour régler ce problème mais je n'ai pas envie qu'ils me baratinent et me fassent payer une fortune s'il s'agit juste d'un capteur encrassé ou d'un problème VAG.
Connaissez-vous ce problème ?
Avez vous une solution pour moi ?
J'ai le câble VAG au cas ou il y aurait une manipulation à faire avec ou un diagnostique quelconque.
Pensez-vous qu'en vérifiant la pression des pneus le souci peut être réglé(car pas encore eu le temps d'aller le faire) ?
Car je sais que c'est le même capteur qui s'occupe de la pression des pneus et de l'ABS.
Enfin bon je suis un peu perdu lol!
Ha oui , mon rendez-vous au garage c'est le 13 mars, j'aimerais bien trouver la solution avant de me faire potentiellement arnaquer.
Nerual972
Balance Tigre
Emploi/loisirs : Enseignant
Re: Défaut ABS/ESP + sous gonflage au tableau de bord
Message par shengaorine le Jeu 28 Fév 2013 - 17:47
Avec ton câble, tu peux faire un diagnostic complet, tu verras s'il y des codes erreur.
Message par Cyrille le Jeu 28 Fév 2013 - 20:49
Fait déjà la pression des pneus puis un appuie long sur le bouton situé dans la boite à gants.
Pour le reste, les voyants sont allumé en permanence ? à chaque démarrage ?
Message par Nerual972 le Jeu 28 Fév 2013 - 23:07
Merci pour vos réponses Shenga et Cyrille . Je viens de faire la pression des pneus et les voyants sont toujours là.
Par contre j'ai remarqué que la boite reste bloquée en seconde par moments et que les quand ça arrive les voyants s'éteignent.Puis le soucis de la boite se règle rapidement et les voyants reviennent.
J'ai aussi remarqué que la camera de recul ne s'affiche pas, j'ai un écran noir la première fois que je passe la marche arrière, il faut que je repasse en mode D puis à nouveau en marche arrière pour que la camera s'affiche.
J'ai en plus le bouton du park assist qui clignote et je n'ai donc plus de radar ni avant ni arrière .
je pense à un souci de batterie qui ne va plus tarder à me lâcher ou un autre truc électrique. je n'ai pas joué avec le VAGcom depuis que j'ai installé les feux à LED, je ne pense donc pas que ce problème soit lié à ma modification.
Nerual972
Balance Tigre
Message par Nerual972 le Jeu 28 Fév 2013 - 23:20
scan effectué et voici la réponse
Nerual972
Balance Tigre
Message par yoyo le Jeu 28 Fév 2013 - 23:52
Sa doit être la merde.. Ta cafouillé avec le Vag avant ou c du jour au lendemain?
Lion Chat
Message par Nerual972 le Jeu 28 Fév 2013 - 23:54
C'est du jour au lendemain , je n'ai pas fait de manipulation avec le VAG autre que celles pour l'installation des feux à LED et ça fait longtemps.
Nerual972
Balance Tigre
Message par yoyo le Ven 1 Mar 2013 - 0:01
J'y connais que dalle et j'aurais bien voulu te filer un coup de main mais là.. Je suis novice.. Désolé
Lion Chat
Message par Nerual972 le Ven 1 Mar 2013 - 0:03
Pas de problèmes, quelqu'un d'autre pourra certainement m'aider Wink
Ou sinon le garage s'en occupera.
Nerual972
Balance Tigre
Message par yoyo le Ven 1 Mar 2013 - 0:09
Demande leur une ristourne a c marchand de panier. Obligé de gueuler pour avoir un geste .. Sinon tu vas sortir les billets..
Lion Chat
Message par Cyrille le Ven 1 Mar 2013 - 8:37
peut-être que Shenga ou Daniel pourront te donner un avis...
Message par shengaorine le Ven 1 Mar 2013 - 8:49
Là ça dépasse mes compétences, désolée Embarassed
Mais, c''est déjà arrivé ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/18892/4-voyants-allumes-abs-esp-pression-pneus-frein-de-parking/
Le plus sage serait de passer dans ta CC.
Message par Nerual972 le Ven 1 Mar 2013 - 10:45
Lol merci shenga , ne t'en fais pas , vu l'étendu du problème ça se règlera en CC . Alors fusibles, faisceau ou batterie je pense qu'ils seront assez honnêtes pour ne pas me dire n'importe quoi et me faire payer une fortune. Par contre le rendez-vous est super loin : Le 13 mars (pas possible avant !)
Nerual972
Balance Tigre
Message par Jacob le Ven 1 Mar 2013 - 10:55
Pourquoi ça me rappelle quelqu'un ??? scratch scratch
lol! lol!
Message par shengaorine le Ven 1 Mar 2013 - 10:59
Message par Nerual972 le Ven 1 Mar 2013 - 11:12
Pas compris Jacob scratch
Nerual972
Balance Tigre
Message par yannou le Ven 1 Mar 2013 - 11:14
non mais fait pas attention Nerual, c'est toujours comme ça quand il a pas pris ses cachets. En plus il parle tout seul. lol!
