Rns 510 + park assist = incompatible
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Empty Re: Rns 510 + park assist = incompatible
Message par daniel990 le Mar 5 Mar 2013 - 20:02
Nan c'est pas lié, mais pour le branché tu as pris les faisceau d'origine qui arrive a ton autoradio tu la branché dans le faisceau du bluetooth et ce faisceau bluetooth tu la mis dans l'autoradio, peut être que ce faisceau n'est pas le bon ou qu'il n'est pas complet ! donc débranche le directement derrière l'autoradio !
Message par Ramses le Mar 5 Mar 2013 - 21:09
Ok j'ai compris je vais essayer se week-end mais vu que le Bluetooth marche bien je pense pas que se soit sa le problème.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Mer 6 Mar 2013 - 4:07
Oui il marche bien parce que le cablage pour le bluetooth est present mais s'il manque un ou deux fils comparer au faisceau d'origine c'est foutu !
Message par Ramses le Dim 10 Mar 2013 - 13:36
Voila des photos de se que j'ai fait.
C'étaiT assez facile mais sa ne marche toujours pas
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image10
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image12
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image13
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image14
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image15
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Image16
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Dim 10 Mar 2013 - 13:46
Je commence a désespérer.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par yannou le Dim 10 Mar 2013 - 15:18
Tu veux dire en appuyant sur le bouton marche/arrêt ? Ça doit être normal moi aussi c'est comme ça.
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 401840Ma présentationRns 510 + park assist = incompatible - Page 4 401840
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 52966   Ma nouvelle GTD Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 52966
   Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 3718874462
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 658522 Bonne journée Invité   Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 658522
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Logo_facebook
Message par Ramses le Lun 11 Mar 2013 - 21:07
Vous avez plus d'idée ? Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 1013056914
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par yannou le Lun 11 Mar 2013 - 21:09
Pourquoi tu as édité ton post et supprimé ta question ? Du coup ma question a l'air conne là au milieu Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 60891
Message par daniel990 le Lun 11 Mar 2013 - 21:15
Nan plus d'idee apart aller te retourner contre celui qui ta vendu sa !
Message par Ramses le Lun 11 Mar 2013 - 21:41
@yannou a écrit:Pourquoi tu as édité ton post et supprimé ta question ? Du coup ma question a l'air conne là au milieu Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 60891
Lol dsl j'ai modifier en même temps que tu a poster...
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Lun 11 Mar 2013 - 21:42
@daniel990 a écrit:Nan plus d'idee apart aller te retourner contre celui qui ta vendu sa !
Bon ba merci quand même...
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mar 12 Mar 2013 - 9:36
A ta place je retournerais voir le gars qui a installé le RNS, il a peut être détérioré quelque chose lors de la mise en place.
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 2775274536
Message par Ramses le Mar 12 Mar 2013 - 12:07
C'est sur que c'est la poste le problème ?
Si je le déconnecte le park assist devrais marché alors ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mar 12 Mar 2013 - 14:22
Je pense que le problème vient du poste puisque tout fonctionnait correctement avant sa mise en place.
Deux possibilités, soit ça vient du poste lui même (problème de FW, matériel défectueux), soit ça vient de l'installation (quelque chose a été abimé, ou décodé par inadvertance).
Donc tu peux essayer de déconnecter le RNS et tu verras si le PA fonctionne à nouveau correctement.
Message par daniel990 le Mar 12 Mar 2013 - 14:36
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 30118 Shenga mais au final on tourne en rond !
Message par Ramses le Mar 12 Mar 2013 - 14:55
Il y a un truk mal codé le vag va le détecter non ?
Jusqu'a maintenant j'ai toujours pas trouver un poste pour le test.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mar 12 Mar 2013 - 15:44
Si je me rappelle bien, tu as déjà fait faire un diagnostic qui n'a révélé aucun défaut, c'est ça ?
Message par Ramses le Mar 12 Mar 2013 - 22:45
Oui
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Mar 12 Mar 2013 - 22:47
À par défaut téléphone -> antenne mais on m'a dit que c'était normal
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Mar 12 Mar 2013 - 23:09
Apart revoir completement ton codage ou comparer avec une autre, ou eventuellement changer la version de ton firmwire je sais pas, mais la on peut pas t'aider !
Je crois que la chose la plus simple a faire et de virer ton bouton PA et de mettre un obturateur a la place...
Message par shengaorine le Mer 13 Mar 2013 - 9:47
@daniel990 a écrit:Je crois que la chose la plus simple a faire et de virer ton bouton PA et de mettre un obturateur a la place...
C'est un peu radical comme solution Rns 510 + park assist = incompatible - Page 4 60891
Une dernière proposition, installer sur ton RNS 510 le FW correspondant à celui qui était sur ton RNS 310 ...
Message par Ramses le Mer 15 Mai 2013 - 18:24
Petite Mise a Jour
J'ai enfin mon vag et voila se que j'ai trouver.
Sa veux dire quoi ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Mer 15 Mai 2013 - 18:28
Sa veux dire quoi (chui dans la merde ?)
Mercredi,15,Mai,2013,18:27:15:40595
Version VCDS: FRM 11.11.5
1 Code défaut trouvé:
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 135
Kilometrage: 23607 km
Heure: 0
Date: 2023.14.18
Temps: 18:08:47
Capture:
Température: 17.0°C
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par filparis15 le Mer 15 Mai 2013 - 18:33
Tu peux avoir des défauts très ponctuels.
Là c'était à 23607 km, je ne sais pas à combien tu en es ?
Et c'est arrivé 1 seule fois...
Message par Ramses le Mer 15 Mai 2013 - 18:34
Senga merci beaucoup pour ton tuto, je vois enfin la golf sur mon poste et plus la passat
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
