Le Deal du moment :
Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
12.90 €
Rns 510 + park assist = incompatible
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 Empty Re: Rns 510 + park assist = incompatible
Message par daniel990 le Mar 26 Fév 2013 - 19:16
Google est ton amis ! Tape vagcom tu va trouver un rayon !
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 9:05
@Ramses a écrit:Non j'ai juste ajouté le rns 510 version H et le Bluetooth premuim.
C'est possible que se soit la version du GPS qui soit trop avancer par rapport à la voiture ?
Tout fonctionne bien au niveau des commandes vocales ?
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 2775274536
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 9:07
@Ramses a écrit:Waw !!
Vous m'avez donner envis d'apprendre à utiliser se logiciel :-D
Vous êtes plusieurs sur le forum à être intéressés par un câble, vous pourriez peut être lancer une Commande Groupée Wink
Message par yannou le Mer 27 Fév 2013 - 9:21
Bonne remarque Shenga Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 89636
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 401840Ma présentationRns 510 + park assist = incompatible - Page 2 401840
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 52966   Ma nouvelle GTD Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 52966
   Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 3718874462
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 658522 Bonne journée Invité   Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 658522
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 Logo_facebook
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 9:35
Rns 510 + park assist = incompatible - Page 2 Panneau-Merci
Message par Ramses le Mer 27 Fév 2013 - 18:17
Je viens de essayer tous est ok, quant je lui demande d'appeler, il appel, mise en route de la navigation ok
Mais je vois pas en quoi se peut m'aider...
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 18:20
C'était pour savoir si le codage du RNS 510 était correct.
Message par Ramses le Mer 27 Fév 2013 - 18:21
Et si c'est le GPS qui est trop récent il y a une solution ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 18:49
@shengaorine a écrit:Qui a installé le RNS 510 ?
Tu ne m'as pas répondu Wink
Message par Ramses le Mer 27 Fév 2013 - 18:51
A bon escuse moi :-S
Un ami mecano.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par shengaorine le Mer 27 Fév 2013 - 19:19
Il a l'habitude de ce genre de montage ?
Message par Ramses le Mer 27 Fév 2013 - 19:31
Oui mais faut pas oublier que le problème à résoudre est celui du park assist, le GPS lui marche bien.
Même si il la mal installer je vois pas pk le park assist en prendrai un coup.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Mer 27 Fév 2013 - 21:03
Je me repete ton codage est mauvais !
Message par Ramses le Mer 27 Fév 2013 - 22:09
@Ramses a écrit:Et si c'est le GPS qui est trop récent il y a une solution ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Mer 27 Fév 2013 - 22:24
Downgrader ton firmwire mais je doute que sa change quelque chose pour moi ta pas le choix faut trouvé le bon codage ou alors ton gps est naz !
Message par shengaorine le Jeu 28 Fév 2013 - 9:13
@daniel990 a écrit:Je me repete ton codage est mauvais !
Oui, le mieux est de passer ta voiture au VAGCom pour faire un diagnostic, repérer les codes erreurs, et les corriger.
Message par Ramses le Jeu 28 Fév 2013 - 12:20
Je fait sa se soir je vous tien au courant
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Jeu 28 Fév 2013 - 14:46
VAG-Com en anglais est gratuit ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Jeu 28 Fév 2013 - 14:49
Fait des phrases compréhensible stp on gagneras du temps !
Message par shengaorine le Jeu 28 Fév 2013 - 15:03
Pour faire simple, VCDS est un logiciel qui permet de faire un diagnostic de la voiture et de modifier les codages existants.
Le système comprend un logiciel, qui peut être en français ou en anglais, et un câble de connexion : interface HEX-Com, HEX-Com+CAN, HEX-USB, HEX-USB+CAN, ou HEX Micro-CAN.
Plus d'infos ici http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
Message par Ramses le Jeu 28 Fév 2013 - 17:04
Excuser moi quant j'écris depuis le travaille je le fait vite :-P
Je reformule ma question:
Je viens de lire sur "http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-5.html" que vagcom en français est payant car il nécessite une licence, mais que la version anglaise marche sans licence est donc elle est gratuite.
Je voulais savoir si cette info est toujours d'actualité ?
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Jeu 28 Fév 2013 - 17:29
Un vagcom c'est payant c'est la licence que tu payes, et la clé du logiciel ce trouve a l'intérieur de ton câble, et les câble que tu trouve a 50€ sont des câbles copier et ton logiciel est généralement en anglais !
Message par Ramses le Jeu 28 Fév 2013 - 18:55
Bon ba on viens de la faire passer au vagcom et la rien
Juste une erreur au niveau de l'antenne mais rien de grave.
Je vais prendre un rdv avec une personne qui installe des park assist pour voir si c'est pas mon park assist qui a cramé ou autre.
Je vous tiens au courant ou cas ou il y ai une personne est dans mon cas.
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par Ramses le Jeu 28 Fév 2013 - 18:56
Merci Daniel990 pour c'est précision
Ramses
Ramses
Capricorne Cheval
Message par daniel990 le Jeu 28 Fév 2013 - 20:22
Derien ! Personnellement je pense qu'il ces desactiver, si le calculateur avait cramer il t'aurais renvoyer un defaut au moins au scan !
Les defaut d'antenne c'est normal sa arrive c'est rien !
