Rns 510 + park assist = incompatible
+6
Ramses
10 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai une golf 6 gtd avec l'option park assist et un gps rns310.
Il y a quelque temps j'ai changer mon gps rns310 avec un rns 510 dernière version mais après cette modification le park assist ne marche plus et vw m'a confirmé que la panne viens de la radio qui n'est pas reconnu.
Je cherche donc une solution à cela (vw ne veux/peut pas réparer)
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement,
Cordialement,
Ramses- Golfiste assidu
Re: Rns 510 + park assist = incompatible
Peut être faut il passer ta voiture au vag-com pour activer la fonction.
c'est ce que je pense aussi a un coup de vag pour l'activer, cest comme le Rear Assist une case a cocher et trac lol
inspiron- Golfiste passionné
Oui je pense qu'il suffit d'un vagcom
Merci de vos réponse, mais c'est quoi un vag com ?
Un diagnostique électronique ? car je pense que vw la déjà fait
Et pourquoi je devrais réactiver vue qu'il marchait avant l'installation du rns510
Tu l'a chopé ou ton rns 510 ? j'avais aussi un rns 310 avec le park assist et en installant le rns 510 j'ai eut aucun soucis de compatibilité !
Sa me parait bizarre que sa vienne du rns vu que tu ne passe pas par le poste pour le park assist tout ce passe sur l'odb !
Sa me parait bizarre également c'est pour cela que je viens prendre conseil sur le forum :-)
J'ai eu le rns 510 par un ami.
Enfaite le park assist me dit vitesse trop faible même à 100km/h.
Franchement, j'ai envie de chialé :'(
On me dit souvent (avi de non pro) que c'est soit un problème de codage du park assist, du calculateur de l'autoradio ou du cangateway (module 19).
Franchement j'y comprend plus rien.
à mon avis un passage avec le vag.com devrait arranger la chose je pense ...
pareil
un pti truc à cocher au vag com
Qui a installé le RNS 510 ?
Si le Park Assist fonctionnait correctement avant l'installation du RNS ce n'est pas un problème de codage pour lui, à moins qu'il ait été modifié par inadvertance.
Et ton RNS fonctionne correctement, pas de souci ?
Vitesse trop faible ? Ou temps d'arret insufisant ? Si c'est temps d'arret insufisant c'est que tu recule trop vite il faut attendre qu'il t'indique les fleche de marche arriere. S'il dit vitesse trop lente c'est effectivement qu'il est mal coder il faut lui redonner une valeur correct !
Oui vitesse trop faible.
Mais apparemment vw a essayer de de le recodé mais il se décode tous seul (d'après se que ma dit le responsable).
Mais c'est possible que se soit le gps qui ai pas étés codé après le passage au rns510 ? ou sa n'a rien a voir.
Daniel, après avoir remplacé ton 310 par un 510, tu as été obligé de recoder .... ou pas ?
Non rien du tout ! J'avais changer le boitier bluetooth aussi et j'ai eu un peu de mal a le reactiver je le chercher pas au bon endroit enfaite c'est tout !
Il faut le reactiver ton park assist certainment mais il faut un vagcom !
Sur un forum le problème est arrivé à un membre qui avait rabaissé sa voiture. C'est ton cas Ramses ?
Non je ne l'ai pas rabaissé.
Mais j'ai également ajouté un boitier bluetooth comme Daniel990
Le problème c'est que je mie connais pas pour faire un vagcom
Et vw m'a dit que pour récupéré le park assist il fallait que je remette le rns310.
Pour moi il faut le reactiver simplement !
Moi j'avais simplement une erreur de bluetooth pas de park assist ! Sa m'engendrais 3 defaut un dans la radio un dans la navigation et un dans le can gateway mais c'est normal !
Il te reste plus qu'a chercher les infos sur les forums pour savot utiliser un vagcom et c'est un jeux d'enfant et d'en comander un !
Quel âge à ta GTD ?
Parce qu'en relisant ton 1er post, j'ai remarqué que tu as installé un RNS 510 dernière version, donc ça coince peut être entre le firmware récent et le park assist.
Donc Daniel a raison il faut faire un diagnostique au VAGCom et voir quels sont les codes défaut.
Non ma voiture n'est pas modifier
J'ai juste ajouté le rns 510 Version H et un kit Bluetooth premium.
Non j'ai juste ajouté le rns 510 version H et le Bluetooth premuim.
C'est possible que se soit la version du GPS qui soit trop avancer par rapport à la voiture ?
C'est une 2011
Et le vag com va régler le problème ou juste l'identifier ?
Les 2, tu peux activer/desactiver des options, etc ...
Waw !!
Vous m'avez donner envis d'apprendre à utiliser se logiciel :-D
et oui
nous sommes comme ça
Ok merci je vais essayer et je vous tien au courant
» GTD 3P DSG Gris carbone / DCC - Pack Techno - TO - Light Assist - Park Assist - Jtes 18' Vancouver - Cuir - Alarme
» [GTD Blanc Candy 5 portes DSG6] Seattle 17", Toit Ouvrant, Alarme, Light Assist, RNS 310, Media-In, Palettes au volant, Vitres teintées, Park Assist - 03/10
» Park Assist 2.0
» Park Assist
» Park assist II et generateur de son
» Park Assist 2.0
» Park Assist
Page 1 sur 5
