Système Dump valve pour ma GTD ...
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 13:42
Donc je vais vous expliquer par ce petit reportage pour ceux qui ne comprendrait pas encore mon système de Dump Valve perso ...
D'abord démontage bloque filtre à air et durite :
Démontage du débimètre et de la grille d'entrée:
Installation d'une "turbine' à la sortie du débimètre et dans le bloc filtre à air
Re: Système Dump valve pour ma GTD ...
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 13:43
là, je prépare les vidéos que j'ai faite pour mieux vous rendre compte ...
Message par lou750 le Ven 22 Fév 2013 - 13:44
Message par shengaorine le Ven 22 Fév 2013 - 13:46
Super Seb
A quoi sert une Dump Valve ?
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 13:47
juste avoir plus d'entrée d'air pour ma part donc un peu plus de couple et le moulin respire mieux et comme dirai Lou, juste entendre le sssshhhhh
Message par lou750 le Ven 22 Fév 2013 - 13:57
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:21
Donc comme promis, voici les vidéos explicatives ...
Mini turbine installée :
Mini turbine en action :
Bruit du système dump valve :
Voilà, j'espère avoir été assez complet sur ce reportage et je referai une vidéo embarquée ...
Message par daniel990 le Ven 22 Fév 2013 - 15:33
Nickel j'ai tout compris mais j'avais déjà compris ^^
Disons qu'avec presque 230cv sa le fait mais nous d'origine sa risque de faire tout much !
Message par inspiron le Ven 22 Fév 2013 - 15:33
une dump valve c'est pas sa, je suis pas fou comme meme !
juste une turbine,
http://cgi.ebay.fr/TURBO-DE-FILTRE-A-AIR-TURBINE-PR-KIT-D-ADMISSION-DIRECT-SPORT-CORNET-DYNAMIQUE-/320803094303
Balance Serpent
Message par daniel990 le Ven 22 Fév 2013 - 15:36
C'est un système artisanal que Seb a fabriquer !
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:36
Oui ça reste le même principe que ton lien Inspiron mais sur le principe, j'ai dit que ça ressemblait surtout au niveau du bruit, après ...
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:37
@daniel990 a écrit:C'est un système artisanal que Seb a fabriquer !
Exact, je me suis inspiré de ce système de turbine et je l'ai adapté à la GTD ... Rolling Eyes d'où meilleure aspiration et couple je trouve
Message par inspiron le Ven 22 Fév 2013 - 15:38
oui il cherche a procurer le bruit de decharge du turbo, parce que avec la dump c'est des soupapes avec une menbrane,
je suis sceptique que l'helice ce coince pas un jour,
j'espere il te le garantisse :)
Balance Serpent
Message par daniel990 le Ven 22 Fév 2013 - 15:38
Je viens d'aller voir ton truc inspiron et c'est la même chose ! Sauf que Seb a pas foutu de cornet il a mis un filtre à air type k&n dans la boîte d'origine et quand il lève le capot tu voit rien !
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:39
exact et là en ce moment j'ai retiré le filtre pour voir au niveau de la turbine, ce que ça donne
Message par inspiron le Ven 22 Fév 2013 - 15:39
en moin cher
https://www.youtube.com/watch?v=Dgl_sLTIOaA
j'esper que sa vaut bien test 30€ la piece....
Balance Serpent
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:41
c'est le même principe mais j'ai des hélices montées sur roulement et en alu pour plus de sécurité ...
Message par inspiron le Ven 22 Fév 2013 - 15:42
https://www.youtube.com/watch?v=kJG-UvxtRZs
sur nos mazout c'est simple, c'est dump valve electronique,
sur les gti il peuvent monter une dump type Forge :)
Balance Serpent
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:51
moi ça fait le même style de bruit entre chaque rapport
Message par inspiron le Ven 22 Fév 2013 - 15:54
a bas tu doit kiffer alors Wink n'oublie pas la decharge du turbo lorsque tu va l'eteindre Wink vue que tu dois plus jouer
Balance Serpent
Message par Séb le Ven 22 Fév 2013 - 15:57
oui bien laisser retombé
Message par daniel990 le Ven 22 Fév 2013 - 17:01
Exact !
Message par Dave62 le Ven 22 Fév 2013 - 17:28
copain beau reportage et pour le montage
Dave62
Taureau Cochon
Emploi/loisirs : Ambulancier
Message par ngoht le Ven 22 Fév 2013 - 18:09
merci Seb... Je kiffe
