Problem vitesse
+10
Mattheous
DUNEV
14 participants
Problem vitesse
pfffffffff, je trouve que ca va vite , très très vite, et je profite bien tant que j'ai les plaque bulgares sur la GTD :) c'est bien caaaaaaaaaaaaaa :) vrummmmmm
Re: Problem vitesse
Fais toi plaisir, mais reste prudent tout de même
Re: Problem vitesse
Bonsoir,
Avez-vous observé un décalage de vitesse entre le compteur (aiguille ou digital) et une vitesse donnée par le GPS ou les radars pédagogiques ? Car je viens de me rendre compte sur un long trajet qu'il y avait un sacré écart sur ma GTD.
Plus précisément, au régulateur à 130 par exemple, la vitesse indiquée par le GPS n'est "que" de 121-122...
Ce décalage est un peu réduit en dessous de 100km/h, par exemple pour 70 au regel, 64 indiqué sur GPS ou radar pédagogique, mais au dessus de 100km/h, l'écart augmente avec la vitesse.
Je me demandais si cela pouvais être du à mes pneus neiges ou un mauvais étalonnage ?
Des avis éclairés ?
Merci !
Des avis éclairés ?
Merci !
Mattheous- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : Ingénieur
Humeur : Toujours bonne
Re: Problem vitesse
C'est à peut prêt le décalage que j'avais sur ma GTD entre la vitesse de Coyote et celle affichée.
Normal, si je puis dire.
Re: Problem vitesse
Ok merci pour le retour,
Ce qui m'a surpris en fait, c'est que j'ai été dépassé à quelques reprises par des citroen C4, dont on voit particulierement bien le compteur central lors du dépassement.
Et j'ai été dépassé alors que la vitesse affichée sur le compteur de la C4 était inférieur à celui de mon régulateur...
Et effectivement, la source GPS que j'évoquais est celle que m'affiche le coyote...
Est-il possible d'afficher la vitesse GPS via le RNS510 ?
Re: Problem vitesse
Oui, la vitesse réelle est toujours moindre que la vitesse affichée compteur : c'est une obligation d'ailleurs mais chaque constructeur à plus ou moins sa marge !
Re: Problem vitesse
Tu as raison Cyrille
"Votre compteur vous donne-t-il la vitesse réelle du véhicule ? Quelle précision a-t-il ?
Et bien non, il ne vous révèle généralement qu'une vitesse supérieure de 2 à 7 % au dessus de la réalité. Les constructeurs ont l'obligation légale de ne pas afficher une vitesse inférieure à la réalité, ceci est du aux contrôles radars.
Pour ne pas prendre de risque, les marques prévoient donc d'afficher au compteur une mesure supérieure. Mais méfiance, minorer la vitesse peut aussi servir à faire croire que le moteur est plus puissant ...
Par exemple, lorsque le compteur affiche 130 km/h, la voiture roule en réalité à 125 km/h en moyenne (certaines descendent même à 120 !).
Pour vérifier votre compteur utilisez un GPS qui affiche quant à lui la vitesse réelle."
Source http://www.manuel-automobile.com/articles-auto/dossiers-conseils/s-384-fiabilite-des-compteurs-de-vitesse.php
Re: Problem vitesse
Re: Problem vitesse
shenga comme toujours!
Re: Problem vitesse
Re: Problem vitesse
Shenga,
Lorsque tu fais le test, ton GPS te donne combien ?
On peut peut-etre faire quelques mesures entre membres pour se rendre compte ?
Je refais une mesure demain et la posterai !
Re: Problem vitesse
Mattheous a écrit:Shenga,
par MP svp, pas en publique
Re: Problem vitesse
Re: Problem vitesse
Mattheous, lorsque je suis à 137 km/h au régulateur, je suis à 130 km/h réel (GPS).
Re: Problem vitesse
Re: Problem vitesse
Idem, a 1km près...
Merci pour le retour Shenga !
Re: Problem vitesse
le compteur affiche 7% de plus que le reel
rien de neuf
pour faire simple 122*1.07=130.54
rien de neuf
Re: Problem vitesse
Certe,
Mais sur la 207 que j'avais avant la Golf, l'erreur était plus faible.
Alors, je m'interrogeais... Mais vous m'avez apporté vos lumières et réponses : tout est normal
Re: Problem vitesse
moi en 17 pouce a 130 compteur, 127 gps nomad, 129 gps voiture 130 apres il se corrige,
bien sur ma vitesse moyenne et 180/200/ 220, l'autre jour un gtd a essayer de me suivre arriver au feux il a baissez la vitre, le mec avais oublier quil venais de se faire les vitre teinter, il a dechirer le film sous mes yeux lol j'ai rigoler dans ma tete, et lui : oooooh merd* , je le recollerais avec de la colle :0 :0
inspiron- Golfiste passionné
Re: Problem vitesse
Quel con ^^
Pour ceux qui on activé le menu caché du rns 510 quand vous y accéder il vous indique la vitesse réel GPS ! a 130 je suis a 123 réel.
Re: Problem vitesse
inspiron a écrit:moi en 17 pouce a 130 compteur, 127 gps nomad, 129 gps voiture 130 apres il se corrige,
Oh le boulet
daniel990 a écrit:Quel con ^^
Merci pour l'info
Re: Problem vitesse
J'ai fait quelques recherches sur le forum, avec le mot clé "caché". Ce menu que tu évoques, c'est le menu système (appui long sur la touche setup) ? J'ai ce menu, mais aucune info GPS dans celui-ci...
Peux-tu m'éclairer ?
Merci d'avance
Re: Problem vitesse
soit tu débloque le poste par le firmware ou au vag com
Re: Problem vitesse
Il faut codé au vagcom pour avoir ce menu caché, quand ce menu est activé il faut effectuer un appuie long sur setup tu a un premier menu et ensuite un second qui arrive quelques seconde après la tu aura la vitesse !
» Vitesse aux
» ODB vitesse aux en Mile
» Indice de vitesse?
» compteur de vitesse et gps
» Boite de vitesse DSG
