Soucis volant multi-fonction G5 GT sport
Soucis volant multi-fonction G5 GT sport Empty Soucis volant multi-fonction G5 GT sport
Message par Lyesdu89 le Lun 10 Déc 2012 - 8:51
Bien le bonjour a tous :) ,
Voila j'ai un petit soucis depuis peut , je ne sais pas si le froid a un rapport mais mon volant bug , c'est a dire que lorsque la réglette pour les phares est en mode Off mon volant fonctionne , toute les commandes marches gauche comme droite , changement de musique, ordinateur de bord , etc .. et lorsque je mets par la suite mes veilleuses ou met phares , et bien la mon volant ne répond plus , plus rien ne répond et genre quelque temps après ou pas cela reviens, soit dans le commodo Gauche , ou droit ou les deux . Donc breff c'est sporadique et je sais pas si sa un rapport et je ne sais pas du tout de ou sa peut venir , et lorsque que je mets le contact et que je laisse le système démarré et bien j'entends les fusible ou je ne sais pass ce que sait faire clik clik
Voila si vous avez ce soucis , ou si vous pensez savoir d'ou sa viens :) , je suis a l'écoute
Merci de votre aide par avance
Lyesdu89
Gémeaux Chien
Emploi/loisirs : lycéen
Soucis volant multi-fonction G5 GT sport Empty Re: Soucis volant multi-fonction G5 GT sport
Message par riri54 le Lun 10 Déc 2012 - 8:59
et au vag com, un défaut?
Message par Séb le Lun 10 Déc 2012 - 9:00
J'ai eu ce soucis là mais c'était sur ma Golf 3 TDI et en fait ça venait d'un relais au niveau de l'habitacle à côté de la boite à fusible, un gros relais gris ...
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 14732 Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 157392 Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 157392
Message par Lyesdu89 le Lun 10 Déc 2012 - 9:29
Qu'est ce que je VAG ? com ? sil te plait ?
ouais je sais aps du tout pour le relais ^^ a vrai dire j en'ai jamais mit les main dedans , mais j'entends comme des trucs vers le coté des fusibles comme tu dis .
Lyesdu89
Gémeaux Chien
Message par shengaorine le Lun 10 Déc 2012 - 9:32
Le VAGCom est le cable qui permet de faire le diagnostic de la voiture et de repérer les codes défaut en cas de dysfonctionnement
Soucis volant multi-fonction G5 GT sport Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 2775274536
Message par Lyesdu89 le Lun 10 Déc 2012 - 9:41
Ah ouais ok et donc faut demander a un concessionnaire pour ça non ?
Lyesdu89
Gémeaux Chien
Message par riri54 le Lun 10 Déc 2012 - 9:49
non le vag com est en vente libre
Message par Cyrille le Lun 10 Déc 2012 - 10:24
oui certes...mais faut savoir interpréter les résultats et si réparation nécessaire faudra quand même se rendre en cc
Message par Lyesdu89 le Lun 10 Déc 2012 - 11:47
bah je vais demander a un pote ^^ il me dira ça mais c'est sur que ce c'est sa ? ^^
et le truc de relais ? ou le volant qui bug ?
Lyesdu89
Gémeaux Chien
Message par Séb le Lun 10 Déc 2012 - 11:50
Soucis volant multi-fonction G5 GT sport 89636
