Soucis Boite DSG et Voyant Moteur Jaune
+8
fanch29
nawaks78
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Soucis Boite DSG et Voyant Moteur Jaune
J'ai récupéré la voiture. Elle fonctionne bien, le problème n'est pas réapparu hier soir.
J'ai un peu dû forcer la fille de l'accueil pour qu'elle me donne un document prouvant que le véhicule était passé chez eux. Il n'était nullement question d'un mecatronique sur ce document, mais d'un carter du levier de vitesse... Egalement, ils ont fait 50/60 bornes avec... Je ne sais pas si c'est bien normal tout ça...
nawaks78- Team DSG
Emploi/loisirs : Plein de choses !
il faut tester...maintenant bon le faire sur 50/60 bornes je sais pas si c justifier...
Je pense qu'ils l'ont sortie... Il y a des traces de terre au niveau de l'emplacement des pieds pour les passagers arrières...
Je vais peut être changer de garage, vu le temps qu'ils me l'ont gardé et qu'ils ont fait autant de bornes avec.
nawaks78- Team DSG
Quand tu la depose il te dise qu'il va y avoir un essai routier et il coche la case sur l'ordre de reparation, mais de la a faire 60kms sa me degoute ! De ce dire que des porc de mecano on peut etre taper dedans a froid c'est vraiment pas serieux change de garage imperativement !
... ... Heureusement que c'est du solide ... ...
Mon voisin est sympa, il est mécano VW dans une autre concession. Je vais lui emmener à lui, pour la prochaine révision.
nawaks78- Team DSG
Va chez ton ami alors sans hésité !
60 km pour un test c mieux que devoir revenir ou de rester en panne sur la route
c un essais routier il a peu être fait sur le trajet travail maison
et il n y a que le chef d'atelier qui a l autorisation de prendre la voiture des clients
en général un mecs intelligent qui va pas foutre ta caisse en vrac
Pour avoir mis des pieds terreux à l'arrière, c'est clair que le chef d'atelier devait avoir le bras long !
Enfin, les bras longs pour tenir le volant de l'arrière...
nawaks78 a écrit:Je pense qu'ils l'ont sortie... Il y a des traces de terre au niveau de l'emplacement des pieds pour les passagers arrières...
Moi j'aurais demandé des explications car en principe après l'intervention, les voitures sont aspirés...la tienne est arrivé propre apparement et rendu crado....ils ont du aller faire leurs courses
C'est pas impossible ! Ha je déteste les garages ! Heureusement que j'ai pas 2 mains gauche et que je fait beaucoup moi meme. Rien que de savoir qu'en janvier j'ai la revision sa me file de l'hurticaire !
» Probleme Voyant Moteur - Volet tubulure admission
» Besoin d'aide voyant moteur
» voyant défaut moteur allumé sur camping car
Page 3 sur 3
