Adoucisseur d'eau, utile ou futile ?
+7
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Adoucisseur d'eau, utile ou futile ?
Moi aussi suis équipé en cristaux de polyphosphate, mais le soucis c'est que cela sert uniquement a empêcher le calcaire de se déposer dans les canalisations et appareillages, et les performances sont diminuées quand l'eau est chauffé (Chauffe eau; lave vaisselle...)
Je vais tester la dureté de l'eau. Jacob si t'as rien à faire tu peux passer à la maison. J'te paye le couvert et le canon
Je vais devoir m'activer....la livraison que j'attends (en glandouillant depuis quelques jours ) va arriver dans quelques minutes, normalement....
Yannou, ça aurait été avec plaisir
Et c'est quoi cette livraison ?
Produits chimiques pate a papier....etc en provenance d'un futur client
mais ça va pas arriver aujourd'hui apparemment, donc mode glandouille ....
Mais là ça commence à vraiment à être long....pfiouuuu il est même pas 14h
Si ça continue, je vais me trouver un coin pour roupiller....
2ni a écrit:Moi aussi suis équipé en cristaux de polyphosphate, mais le soucis c'est que cela sert uniquement a empêcher le calcaire de se déposer dans les canalisations et appareillages, et les performances sont diminuées quand l'eau est chauffé (Chauffe eau; lave vaisselle...)
c'est pour ca que c'est un minimum si l'eau n'est pas trop dure et que moi perso meme avec un TH de 24 je vais mettre un adoucisseur!
j'ai mis le polyphosphate car ce n'est pas tres cher et que quand tu met aprés un adoucisseur ds tous les cas tu garde le filtre 50micron en entrée de l'adoucisseur
shengaorine a écrit:Tu as l'air d'en connaître un rayon sur le sujet
merci miss, .
dans mon métier j'ai a entretenir des postes d'eau et je fait travailler Véolia!
Tout a fait ! Ce filtre "ficelle" (50µ) n'est là que pour stopper les particules et sédiments. Un filtre à boue quoi !
Et gegegtd,
Avant l'installation du polyphosphate et du filtre ça te faisait quoi comme problème ?
j'avais pas de problèmes, c'est une maison neuve que j'ai faite construire et je l'ai mis ds la premiere année, pour 150 euros ce n'était pas un gros investissement et au moins je prend les devants pour le futur.
en plus maintenant ds les baraques, les plombiers ne mettent plus que du PER a la place du bon vieux cuivre. donc le REX du PER ds 15 ou 20 ans???????????????
autant essayer d'éviter toutes les enmerdes!
Il vaut mieux prévenir que réparer
Moi je l'ai fait en rénovant ma maison (de 1965) le PER est garantis 100 ans alors que le cuivre 15 ans...
Puis le cuivre est plus poreux et permet au calcaire de mieux s'accrocher..
Mon installation date maintenant de 2005 et les tubes sont toujours nickels, Par contre le chauffe-eau qui m'a laché en début d'année contenait 15% de volume de tartre mais en cristaux (pas en bloc), plus facile a évacué lors du detartrage.
Mais ce n'est que mon cas...
sans vouloir trop te contredire, garantir le PER 100 alors que ca ne fait pas si longtemps que ca que l'on l'utilise, ca m amuse!
par contre le cuivre 15 ans s a m'etonne beaucoup????? je n y crois pas trop?
je fait travailler des plombier dans mon taf et ils vantent tous le cuivre pour la tenue ds le temps.
niveau tarif le prix d'un raccord cuivre est moins cher qu'un raccord per. par contre c'est sur que le cuivre est plus chiant et long a mettre en oeuvre, soudure découpe... ( j'ai installé un evier avec un chauffe eau ds mon garage le mois dernier)
Autant pour moi je voulais écrire 25 ans pour le cuivre...
Et je n'aurais pas du utiliser le mot "garantie" mais estimation de durée de vie pour une application identique...
Par contre, Le tuyau PER ou polyéthylène réticulé haute densité ou encore PEX (appellation internationale) est utilisé depuis très longtemps, mais seulement depuis quelques dizaines d'années en plomberie....
Et il parait que le top maintenant c'est le "multicouche" mais on s'égare du sujet là
merci pour les infos sur le PER
par contre les raccords PER ca coute une blinde, surtout ceux qui sont dit rapide ( sans sertissage!)
Faut faire le calcul, raccord PER plus cher que pour cuivre mais moins nombreux sur ton installation.gegegtd a écrit:par contre les raccords PER ca coute une blinde, surtout ceux qui sont dit rapide ( sans sertissage!)
Pour moi en 2005, cela m'a coûté moins cher en fourniture PER que cuivre (indexé en bourse !) mais ça m'a surtout permis de tout faire moi et c'est un jeu d'enfant
Pas de soucis, on apprend plein de chose en vous lisant, lâchez vous les gars
Le problème du cuivre c'est l'installateur, s'il soude a l'arrache sa va être étanche mais sa ne durera pas dans le temps, la maison en travaillant fera pété les soudures mal faite, les raccords de PER son bien plus chère mais c'est posé tellement rapidement que c'est un gros gain pour les boite !
Si votre eau est particulièrement acide, il peut se retrouver du cuivre dans celle-ci et il peut dépasser les limites de sécurité établies pour la consommation humaine.
2ni a écrit:Faut faire le calcul, raccord PER plus cher que pour cuivre mais moins nombreux sur ton installation.gegegtd a écrit:par contre les raccords PER ca coute une blinde, surtout ceux qui sont dit rapide ( sans sertissage!)
dans mon cas j'en avais pour moins cher en cuivre car de nombreux coin et recoins a passer sans compter que je n'avais pas la pince pour le PER . pour la soudure c'est vrai que si c'est fait a l'arrache ca craint.
et c'est moi qui est tout fait aussi
pire que craindre, ça peut faire de sacré dégâts ...
Ce qui craint c'est de trouver un artisan de nos jours 1 semaine que j'essaye d'en faire venir un ...
Juste pour la pine a PER mon oncle sanitaire cest rendu comptr que leur fournisseur leur vender une pince a 200€ et il a trouver exactement la meme de marque identique etc a 30€ a leroy merlin donc pas si chere que sa et il l'utilise en pro cest de la bonne came !
» Adhésion EURODATACAR : utile ou pas ?
» Installation de la prépa teléphone à postériori possible et utile ?
» Système de surveillance de l'environnement «Front Assist» : utile ou pas ?
Page 2 sur 4
