valve de jante courte
Message par castor le Ven 14 Sep 2012 - 18:35
voila un petit constat
donc aujourd'hui apres le repas de midi je suis aller faire la toilette de la belle , et la le constat les valves dépasse des jantes
donc retour au garage
demande de changement et bla bla
et la renonce tombe les valves sont standard et que les valve courte n'existe pas
suite a sa un autre dit si elles existent mais que c juste esthétique
donc en gros impossible d'avoir gain de cause
donc gros énervement
aller essayer de faire comprendre que c'est pour des raisons de sécurité a un mec qui na aucune notion de mécanique " un gros con "
en plus il ma fait une jeu de mot très bon mais fort mal inspirer a se moment , comme quoi " je pousse de bouche de la valve un peu trop loin "
au final j'ai pris rdv demain chez GWS a Valmont pour faire le changement des valves
Re: valve de jante courte
Message par Cyrille le Ven 14 Sep 2012 - 21:21
je comprends pas Castor...
Message par lou750 le Ven 14 Sep 2012 - 21:22
je vois pas en quoi c'est plus sécuritaire d'avoir des valves plus courtes scratch confused
Message par castor le Ven 14 Sep 2012 - 21:29
évité de se foutre au tas pour rien
regarde don mon cas imagine un cailloux tape la valve
la valve s’arrache le troue pète sous la pression
la jante explose et tes au tas
la valve fait 1.7 kg a 100km/h
3.4 a 180
et comme elle est pas dans la jante elle reprend une partie de la force de la pression de l'air du déplacement
et voila pourquoi certain on les pneus qui perde de la pression c les différentes torsion qui provoque des micros fuite
voila une bonne info sécurité non
un autre exemple le pneu a une position définie sur la jante par deux repaires de couleurs sur le pneu
je me suis toujours dit que tout le monde le savait , mais en fait non !!!!
Message par Cyrille le Ven 14 Sep 2012 - 21:36
il t arrivé un truc du genre castor ??
Message par castor le Ven 14 Sep 2012 - 21:46
http://www.pneus-krupp-france.com/ftp/montagehilfe.pdf
un ps: Michelin le fait depuis un bon moment
perso non un ami oui
et la comme jai vu le truc je le fait modifier pour ne pas avoir se problème
je contrôle chaque intervention sur les choses qui m’appartienne , et toi ?
Message par Cyrille le Sam 15 Sep 2012 - 8:21
moi j'aimerais bien mais je n'ai pas assez de connaissance pour ça...donc j'ai tendance à faire confiance...et puis j'ai jamais entendu ce soucis de valve...donc bon...
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 9:21
peu etre que ton vendeur de pneus fait attention a ça !
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 9:37
valve changer a 8h se matin
Message par iKaRi le Sam 15 Sep 2012 - 9:40
Changement payant?
T'aurais une photo avant / après pour voir le changement?
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 9:50
oui payant vue que fait chez un pro du pneu
je te fait une tof après
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 10:27
jai fait le tour sur la audi de la patronne et sur ma Renault jai des valve courte
Message par iKaRi le Sam 15 Sep 2012 - 10:43
Castor
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 10:54
petite rescision
du coup jai pris la plus courte
Message par riri54 le Sam 15 Sep 2012 - 11:41
merci
Message par castor le Sam 15 Sep 2012 - 17:40
petite touche perso
le lien ici
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170783865552&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_6047wt_959
Message par Invité le Dim 16 Sep 2012 - 23:14
.. tout ça pour nous montrer ses nouveaux bouchons de valves
Message par shengaorine le Dim 16 Sep 2012 - 23:20
On en apprend des choses avec Mister Castor
