BMW M135i
Page 13 sur 16 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Jeu 31 Jan 2013 - 21:44
Le choix entre bva et manuelle sur les sportives se restreint aussi de plus en plus... La nouvelle M5 c'est bva pour l’Europe et rien d'autre.
Re: BMW M135i
Message par ngoht le Jeu 31 Jan 2013 - 21:57
Oui, mais dispo en bvm aux USA... Elle arrivera en bvm un jour chez nous...
Re: BMW M135i
Message par daniel990 le Jeu 31 Jan 2013 - 22:04
Sa va c'est pas trop le genre de question qui me traquasse, la question est regler je peut pas me payer de M5 ^^
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Jeu 31 Jan 2013 - 22:21
Re: BMW M135i
Message par Séb le Ven 1 Fév 2013 - 8:03
Re: BMW M135i
Message par Cyrille le Ven 1 Fév 2013 - 8:33
Les BMW reste des propu le XDrive n'est qu'une gestion électronique en cas de perte d'adhérence comme sous la pluie ou la neige...
C'est ça non ? C'est pas un véritable système 4motion permanent....
Ca doit être redoutable se truc !!
Re: BMW M135i
Message par iKaRi le Ven 1 Fév 2013 - 9:00
Lorsque les conditions de conduite sont normales, le couple est réparti à 40% sur l'avant et 60% sur l'arrière. Il peut varier suivant l'état de la route de 100%-0% à 0%-100%.
La déconnection des aides électroniques entraîne également un passage en propulsion à 100%
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Ven 1 Fév 2013 - 10:19
40/60 c'est comme les sportives de chez Audi.
Re: BMW M135i
Message par daniel990 le Ven 1 Fév 2013 - 13:15
Nan c'est pas sa Cyrille , tu ecoute mal la télé !
Re: BMW M135i
Message par Séb le Ven 1 Fév 2013 - 13:24
Re: BMW M135i
Message par Cyrille le Ven 1 Fév 2013 - 20:47
bande de tullé !!!!!
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Sam 2 Fév 2013 - 19:19
C'est quel jour exactement la livraison ?
Re: BMW M135i
Message par iKaRi le Sam 2 Fév 2013 - 19:30
Samedi prochain
Re: BMW M135i
Message par filparis15 le Sam 2 Fév 2013 - 19:44
Je t'aide à la sortir du garage si tu as mal à la jambe droite...
Re: BMW M135i
Message par iKaRi le Sam 2 Fév 2013 - 19:59
ça devrait aller lol!
Re: BMW M135i
Message par castor le Sam 2 Fév 2013 - 22:11
@TomRS a écrit:40/60 c'est comme les sportives de chez Audi.
nono non
sur la golf6R la 7 venir et la nouvel a3 le q3 tu peu avoir 100% sur l arrière aussi
fil peu te le confirmer
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Sam 2 Fév 2013 - 22:53
Si si jusqu'à maintenant c'était ça Wink
Peut être que ça va changer mais sur certains modèles sportifs sortis jusqu'à maintenant c'est ça Tu prends la RS5, la S7, la RS7 par exemple
Re: BMW M135i
Message par castor le Sam 2 Fév 2013 - 23:03
les adlex 4 et le nouveau 5 pour les tres gros moteur
passe de 0 a 100%
http://forums.subdriven.com/showthread.php?5469258-HPA-Motorsports-Gen.4-Haldex-Controller-for-VW-MkVI-Golf-R-Audi-TT-RS
et sur la golf tu peux avoir 100% sur l’arrière l'ogiquement sur le Q3 aussi
Le LSD par Haldex 4.0 est également pas la mécanique différentiel à glissement limité de l'ancien. Ils ont troqué le LSD ancien système pour une unité électronique. Les travaux ELSD à peu près de la même manière que le LSC, une pompe d'alimentation et la soupape de décharge de pression sont utilisés pour contrôler la pression hydraulique sur l'embrayage différentiel. Ceci permet un contrôle complet du différentiel arrière à verrouillage sans avoir besoin d'attendre le patinage des roues de se produire. Le système a sa propre unité de commande contenue dans le LSC. Cette unité de commande communique entre les systèmes du véhicule pour obtenir l'entrée du capteur pour des données telles que la vitesse des roues, rpm, position du papillon, entrée volant, etc Il fonctionne également avec anti-blocage des freins et des systèmes de contrôle de traction.
Le système peut transmettre XWD 100 pour cent du couple disponible pour l'une des roues avant ou arrière. Toutefois, ces conditions de se produire une extrémité du véhicule devrait perdre tout de traction, comme conduire sur la glace par exemple. Lors d'un départ arrêté les roues arrière sont mis en oeuvre, sans la nécessité d'une barbotine de se produire. Ensuite en ligne droite sous des conditions de croisière, pour économiser le carburant et l'usure transmission, la répartition du couple aux roues arrière est réduite à un niveau compris entre 5 et 10 pour cent. Également jusqu'à 85 pour cent du couple peut être transféré par le eLSD entre l'une seule roue arrière si nécessaire. Le système peut régler le couple se sépare en fonction des conditions calculés, comme ceux qui indiquent une manœuvre agressive voie de changement, afin de réduire efficacement survirage ou sous-virage sans patinage des roues se produisent. Dans le cas où certains ne le patinage des roues obtenez réellement de se produire, le système peut réagir plus rapidement et plus efficacement que par le passé
http://en.wikipedia.org/wiki/Haldex_Traction
Re: BMW M135i
Message par castor le Sam 2 Fév 2013 - 23:05
le haldex n'est pas propriété de vw comme la dsg
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Sam 2 Fév 2013 - 23:15
Sur la Golf R peut être mais pour les modèles Audi moi je parle. Prend la nouvelle RS4, RS7, S7 etc c'est 40/60. La RS4 ça peut monter jusqu'à 70% devant ou 85% arrière.
Pour la RS4 par exemple
http://www.audipage.com/2012/03/2013-audi-rs4-avant-review/?print=1
http://rxcars.com/the-new-2013-audi-rs4/
http://fr.wikinoticia.com/Divertissement/moteur/108735-audi-rs4-avant-presente-en-2013
Après peut être que sur les futurs sportives à l'avenir comme la futur Golf R dont tu parles ou sur les prochains modèles sportifs de chez Audi ils arriveront à balancer occasionnellement 100% sur l'arrière mais actuellement je n'en ai pas entendu parler pour Audi du moins. Je me renseignerais
Re: BMW M135i
Message par castor le Sam 2 Fév 2013 - 23:24
http://victorborisov.ru/professor/haldex/SSP_414.pdf
je dit pas le contraire mais les nouveau haldex gen5 sont biento dispo sur toute la gamme audi
les premier 5 sont dispo sur la gamme xc de volvo
apres les audi sont que tu cite sont des intégral
donc tu a presque raison aller 85% comme les rs4 !!
Re: BMW M135i
Message par castor le Sam 2 Fév 2013 - 23:38
http://www.hpamotorsport.com/haldex.htm
Re: BMW M135i
Message par TomRS le Dim 10 Fév 2013 - 5:36
Alors ? Alors ? Alors ?
Re: BMW M135i
Message par Cyrille le Dim 10 Fév 2013 - 8:29
Il nous fait attendre...ça va pas du tout
Re: BMW M135i
Message par ngoht le Dim 10 Fév 2013 - 12:37
Re: BMW M135i
