probleme FAP voyant allumé et turbo coupé
+6
vietay
10 participants
Bonjour
Un ami a un gros problème avec sa gtd depuis 1 semaine son voyant FAP allumé et son turbo es coupé
Il a essayé de se mettre en 4eme a 3500tours/min mais sans turbo sa risque et difficile
Il etait dans le sud il es remonter sur paris sans turbo et toujours avec le fap boucher
Sa gtd a environ 80 000km
Avez vous eu deja le même souci ?
Pouvez vous lui éclaircir son probleme merci
vietay- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : aeronautique
Re: probleme FAP voyant allumé et turbo coupé
ta pas une durite qui fuit sur le turbo ?
mais la si ton vap est boucher ou une sonde de pression hs fap ou turbo
mais la sa sent le sapin !!
pas de chance ta pas trouver un garage vw sur le secteur de tes vacance
Cest pas ma gtd castor mais il es parti voir un pote dans le sudcastor a écrit:ta pas une durite qui fuit sur le turbo ?
Aucunes fuites d'après la valise ya eu un souci de programmation régénération ( cest ce qui ma dis )
Il lui a mis un produit pour essayer de boucher le fap
Mais turbo toujours coupé voyant allumé direction vw oblige
peu etre la n75 qui a un problème
juste derrière la batterie avec les durite c un problème fréquent
Et il doit demonter la batterie pour voir?
Ces durites provoquent l'écrasement !
Peut être que le moteur s'est mis en sécurité ?!
Aucune idée demain il la ramène chez vw
non elle est sur la coquevietay a écrit:Et il doit demonter la batterie pour voir?
Va faire un tour sur mon topic car j'ai eu aussi ce soucis ... Ils m'ont changé pas mal de pièces avant de trouver que c'était le débimètrevietay a écrit:Bonjour
Tiens voici le lien :
https://www.golfgtdpassion.com/t6856-voyant-dysfonctionnement-catalyseur
au passage perso le débimètre c'est la première chose à laquelle j'aurai pensé !
elle est en mode dégradé, ça peut être une sonde ou le débimètre ou....
Je vous tiens au courant il me dira sa ce week end
Sinon rien a voir avec sa voiture mais la il s'agit de la mienne
J'ai fais un covering au niveau du bloc central et j'ai fais l'erreur de déconnecté le module ( air bag passager ) juste en dessous de la commande clim et j'ai demarrer ma voiture et la c'est la catastrophe
Voyant air bag allumé :( la loose je suis parti chez vw il m'ont demander 155 euro pour vérifier l'état de mes air bag et si tout es ok ils enleveront le voyant c'est un peu de l'arnaque non ?
Un coup de valise on peut enlever le voyant non ?
Oui je pense que tu devrais pouvoir l'enlever toi même
Je pense aussi mais je n'ai pas le vagcomJean a écrit:Oui je pense que tu devrais pouvoir l'enlever toi même
le boitier enregistre tout meme un hp débrancher et il note la date l'heure et les kilométrage comme un défaut mais qui ne declanche pas d'alerte sur obp
le fait de débrancher certain pièces sur le moteur peu provoquer un dysfonctionnement
c comme si il avait oublier la piece un petit coup de vag com et hop c bon
jai eu le cas d'un mec qui acheté une voiture avec une peinture quasi neuve
en fait sur le vag comme toute les portière du cote droit avaient ete démonter 121000km
il a acheter la caisse a 130000 km
Ouai un coup de vagcom et tout rentra dans l'ordre mais quand même 155euro chez vw c'est abusercastor a écrit:le boitier enregistre tout meme un hp débrancher et il note la date l'heure et les kilométrage comme un défaut mais qui ne declanche pas d'alerte sur obp
oui pourtant dans ta région des vag con c pas le truc qui manque
Ah bon tu parle de membres du forum ?castor a écrit:oui pourtant dans ta région des vag con c pas le truc qui manque
Je peux trouver la liste de ces membres ou ?castor a écrit:oui
Je suis plus côté 77 que 94
il y a un recensement mais je sais plus ou
schenga toi qui sais ?
Bon je vous donne des nouvelles de la gtd de mon pote
Fap boucher sonder hs!!!
Du coup wv france prend en charge que 50% il devait payer 1800euros
Du coup il es parti chez BR performance pour un stage 2
1er passage sa voiture sors 34cv hihihi une fois defaper elle sort 215cv avec une boite a air apr
Voila il a payer 1590e
Quelle saleté ce FAP
.Quelle saleté ce FAP
Jai pu conduire sa gtd defap 215cv un plaisir un regal un bruit different plus roque interieure comme exterieure assez sympa
» Voyant Airbag allumé au démarrage
» Voyant Allumé / Contrôler pneus
» voyant défaut moteur allumé sur camping car
» Problème avec la prise allume cigare
