Où est l'étiquette pneus ??
Voilà sur toutes les voitures d'habitude on a la reference des jantes / pneus dans le montant de la porte conducteur mais là rien !
Je cherche les jantes / pneus homologués par le constructeur dans le carnet c est pareil j ai feuilleté mais rien !!!!
arg
arg
Re: Où est l'étiquette pneus ??
Sur la trappe à carbu où tu trouvera aussi la pression !
Edit : il me semble qu'il n'y ai que la pression....
Tu cherche à savoir quoi exactement ??
j'ai trouvé ces infos sur le fofo G6 je ne sais pas si c est valable mais bon ca donne une idée :
195/65 R15 6 Jx15 ET47 pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16 6.5Jx16 ET50
205/50 R17 6Jx17 ET48.5 pour pneus hiver
205/55 R16 6Jx16 ET50 pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18 7.5Jx18 ET51 en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17 7Jx17 ET54
225/45 R17 7.5Jx17 ET51
Cyrille je cherchais ce tableau soit dans le manuel où sur l etiquette présente normalement dans le montant de porte ....
ces infos ne sont effictement pas dans la voiture ni même dans le manuel il me semble...
ben ça fait bcp trop d'infos pour l'utilisateur en fait...
Quand tu commande tes pneus et jantes, qui va donner l'ET et le J au vendeur ?? Hônnetement ?? pas moi déjà...et 99% des automobilistes ne sait pas ce que c'est...moi-même je ne m'en sers jamais car le vendeur est obligé de te donner la monte compatible d'où la nécessité de donner sa CG, sa monte d'origine et la version du véhicule.
Que les montes homologues soient inscrit oui mais pas tout ton tableau !
oui tu as raison mais un minimum serait quand même le bienvenu
J'ai regardé dans le manuel ils en parlent pas 1 ligne !
Oui mais tu veux qu'ils mettent quoi dans le manuel ? Comme dit Cyrille y a trop d'infos, donc le seul endroit où ils sont sûr c'est la jante elle même !
Les dimensions seuls suffisent...les 2 ou 3 homologués et pis basta pour le reste, c'est au revendeur de s'en occuper !
castor, y a pas à dire je t adore
Sinon qu est ce que tu penses de la phrase suivante présente sur ton document :
Le montage du pneu 225/40 R 18 92Y sur la jante 7.5x18 ET 51 n'est autorisé que sur des véhicules équipés de trains roulant sport et présentant un carrossage de -1°45' sur l essieu arrière.
En gros si t es pas equipé 18 pouces d origine tu peux pas le faire ?
si tu peu mais ta un para a faire
tu peu avoir du 8 j 45 sans problème
et comme la gtd a un train sport d'origine c bon
le carrossage est un angle qui fait la tenue de route de ta caisse
et comme le train est multibras il est réglable
la géométrie est fonction de la roue aussi
tu crois qu un para chez n importe qui peut le faire ou go chez vw ?
oui n’importe qui non , mais chez un qui a une bonne machie
en gros presque chez n'importe qui mais un bon
» Pneus 18"
» Pneus hiver
» Pneus 18"
» Pneus hiver
