Quelle est la température d'huile couramment affiché sur l'ODB de votre GTD ?
+19
Pierre w
Maverick
Cédric
Ikki
golfiv2002
23 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Quelle est la température d'huile couramment affiché sur l'ODB de votre GTD ?
Voila mais après es qu'il y as avec ces système une sorte de vanne thermostatique afin de pouvoir régler la T°C d'huile afin de n’être ni trop bas ni trop haut ??
Je me doute que une température trop haute va détériorer plus vite l'huile et une huile trop basse en T°C mal lubrifier la mécanique
Donc du coup savoir aussi qu'elle est la bonne T°C d'huile a avoir ??
Pierre w- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Au travail
pour golf tdi 2.0 model adaptateur sp1
200€
200€
c a 85 90° c l'idealPierre w a écrit:Voila mais après es qu'il y as avec ces système une sorte de vanne thermostatique afin de pouvoir régler la T°C d'huile afin de n’être ni trop bas ni trop haut ??
j'aurais tendance a dire 85 et même l’idéal
l'huille lubrifie de -20 a 115 ° la fluidité et a 100°
Normes de viscosité:
SAE : [size=undefined]Il s'agit d'une norme établie par la Society of Automotive Engineer.[/size]
[size=undefined]La viscosité détermine la résistance à l'écoulement de l'huile, en fonction de la température.[/size]
[size=undefined]Les huiles monograde ont une seulle viscosité, expl: 10W[/size]
[size=undefined]Les huiles multigrades possède une plage de viscosité, expl: 10W40, 20W50[/size]
[size=undefined]Le premier chiffre renseigne sur la viscosité à froid. Ainsi une huile notée 0W ( W pour Winter, hiver en Anglais) reste liquide jusqu'à -35°C.[/size]
[size=undefined]Elle ira donc plus vite dans le circuit de graissage pour tout lubrifier.[/size]
[size=undefined]Le second chiffre indique la viscosité à chaud (mesurée à 100°C). Elle indique la résistance de l'huile et sa capacité à résister à des tempétures élévés.[/size]
[size=undefined]En théorie, plus le premier chiffre est bas (jusqu'à 0) et plus le second chiffre est haut (jusqu'à 60), meilleures sont les performances.[/size]
[size=undefined]Dans la réalité,[/size]
[size=undefined]une huile qui serait notée 0W60 serait trop fluide et entraînerait une consommation excessive, surtout pour un moteur vieillissant.[/size]
[size=undefined].[/size]
[size=undefined]La Classification Des Huiles[/size] [size=undefined]Pour mesurer les caractéristiques et performances des normes. Les performances d'une huile sont testées puis homologuées par des organismes internationaux: États-Unis[/size]
[size=32] "La Norme S.A.E" On distingue deux catégories,c'est à dire les "huiles d'été" indiquées par les chiffres SAE 20,30,40,50 et les huiles dites "d'hiver" indiquées par SAE 0W,5W,10W,20W et 25W ces derniers (huiles d'hiver") se réfèrent surtout au pouvoir pour procurer des résultats satisfaisants au démarrage à froid. Le tableau suivant donne un résumé des limites de viscosité aux températures considérées. Les huiles d'été toujours à 100° C, et les huiles d'hiver à des températures plus basses.[/size] [size=undefined][size=32] [/size][/size]La densité des huiles : En moyenne elle se situe entre 0.85 et 0.95
API est une norme Américaine: La première lettre caractérise l'application. "S"(Service) concerne les moteurs essence de SA à SJ . "C"(Commercial) concerne les moteurs diesel de CA à CF. La seconde lettre caractérise la performance de l'huile ou {la sévérité du service que l'huile peut supporter}. Plus on avance dans l'alphabet ,meilleure est l'huile. Exemple: API SJ est une huile moteur essence plus performant que API SH même plus performante de API SG. API CF est une huile pour moteur diesel plus performante que API CD. Cette classification est basée sur le fait que le fonctionnement correct du moteur dépend non seulement du moteur même (dessin et construction),mais également du carburant,de l'huile,de l'entretien et des conditions de fonctionnement. La SAE qui a collaboré avec l'API pour la mise au point de cette classification a déterminé les catégories d'huile,chacune étant définie à la fois par le type de service et par des essais sur moteur. Ce nombre de catégories n'est pas limité. De nouvelles catégories pourront être ajoutées chaque fois que de nouvelles exigences apparaîtront chez les constructeurs. SYMBOLE DE CLASSIFICATION DE SERVICE API. L'API a créé le symbole illustré ci-dessous en vue d'offrir une désignation uniforme et un meilleur moyen de faciliter le choix par le grand public d'une huile moteur conforme aux recommandation du fabricant et qui répond aux besoins du véhicule.Le symobole indique la classe (ou les classes) de service API (dans la partie supérieure), le grade de viscosité SAE (au centre) et, le cas échéant, la catégorie économise l'énergie (dans la partie inférieure).Cette dernière ne s'applique pas aux moteurs diesels de haut rendement.Le symbole rassemble avec clarté tous les renseignements nécessaires pour mieux orienter le choix du client. Voici le symbole. Les spécification API et ACEA valident un niveau de qualité reconnu par l'ensemble des construct |
Merci castor pour tes informations précise
Du coup pour nous vos mieux pas dépasser les 115°C et rester ont vas dire dans une tranche de T°C entre 85°C et 95°C max pour une bonne lubrification moteur
Après je suis pas ingénieur par rapport au dernier post que tu as fait
Et bon je doute que cela soit en rapport après avec l'huile moteur que l'on utilise vu que VW nous en préconise une déjà
Mais le post reste intéressant tkt pas ^^
a 130 l'huille brûle et fait du soufre
le soufre fait de l'acide sulfurique H2SO4
l'acide bouffe le moteur et les joint
conclusion a 115 ton huille commence a prendre dur , 120 125 c pas bon, 130 vidange
huile de mon R est transparente
castor a écrit:a 130 l'huille brûle et fait du soufre
Transparente ^^ soit tu la vidange tout le temps soit tu tire pas avec ^^
Sa craint quand même que a peine une petite chaleur de 30°C extérieure l'huile monte a plus de 100°C et sa en ayant pas fait une grosse conduite sportive
En tout cas merci pour tes informations castor, tu déchire ^^
Je ne comprends pas que les constructeurs ne monte pas des système plus performant pour évacuer cette chaleur excessive
au raso je n"ai pas passé les 89° et jai des témoins alors que tous étaient a 105 110
et non les essences n'ont pas de problème thermique et de chauffe pas de soufre pas de dilution de l’huile par le gas-oil et pas de fap
de plus je fait les vidanges a moins de 15000 ou une par an , et j'ai tout le matos a dispo
Dernière édition par castor le Dim 8 Juin 2014 - 21:28, édité 3 fois (Raison : je sais ma proff de francais etait moche et du coup !)
un diesel est fait pour faire de la route tranquille et logiquement bon sur les températuresPierre w a écrit:castor a écrit:a 130 l'huille brûle et fait du soufre
du coup je te donne raison sur les dissipateurs thermique de l’huile et penche pour une erreur de conception
le défaut est aussi le cache sous le moteur qui limite ainsi la ventilation
il est la pour le bruit et rein d'autre
Oui déjà avoir un essence apporte bien des avantages c'est certain
Mais bon veux pas me ruiner aussi en essence avec mes 35 000 kms pas an ^^
Du coup, vw est leur politique de vidange Longe life est bien une bonne merde en fait
Vaut mieux la passer en 15 000 ou se refaire une vidange a la mi parcours de la LL
35 000 par an !!!
le prix des réparations est a combien
le préfère la vidange variable
je suis en variable même si je change avant
le variable est l’idéal
castor a écrit:35 000 par an !!!
Heu que veux tu me dire ??
un gtd c moins fiable qu'un tfsi ou tsi
oui je le c tkt pas
mais pourquoi dire "le prix des réparations est a combien" ??
plus coûteux
fap, egr , radiateur egr , clim conso d'huille , injecteur , inexistant sur tfsi
assurance
y a juste a voir combien ont laissés leurs caisse au garage sans avoir de solutions immédiate
mais je ne dénigre pas les diesel ,faut il vendre son tdi a 80000
je dirais oui
assurance
je dirais oui
Tous les TDI que j'ai eu n'ont eu aucun souci ^^
A part une fois un capteur ^^
oui mais pas les nouveaux
Pour info, voici les relevés pour ma GTD entre 80 - 85°c, l'huile est tout juste chaude uniquement au début lors de la monter en température d'huile (je parle avec les températures actuelles).
En parcours tranquille, ma GTD est entre 95°C et 102°C - 5,4 à 6,8 / 100.
En conduite dynamique entre 102°C et 110°C - 6,8 à 8/100
En conduite sportive entre 110°C et 120°C - 8,1 à X/100. Généralement, je n'insiste pas longtemps surtout à ces températures.
A noter que je suis en longue life et que je vais faire la vidange chez VW dans moins de 6000km.
Rq : Quand au 2L TSI 200CH, j'atteignais parfois les 112°C en conduite sportive ((13 à 14l /100 ) jamais plus à ma connaissance....
Le 2L TSI est vraiment robuste.
Emploi/loisirs : nc/nc
Humeur : nc
Hier en revenant, petite folie : indice : 105° ... et oui je suis monté à 6,1 l
tu es malade Seb ??
waouh ta fait un 123 km/hSéb a écrit:Hier en revenant, petite folie : indice : 105° ... et oui je suis monté à 6,1 l
miracle miracle
le 80-90° je parie que ce sont les essencistes
Romain21- Team DSG
Mon max, c'est 112°C
» Quelle couleur pour votre GTD ?
» Quelle est la consommation moyenne ODB de votre VW Golf VI GTD DSG ?
» Quelle est la consommation moyenne ODB de votre VW Golf VI GTD BVM6 ?
» type dhuile et autres infos
» problème température d’eau
Page 5 sur 6
