Petit souci avec Nokia en Bluetooth
J'adresse cette tite question aux pro téléphone / Bluetooth ce qui est loin d’être mon cas...
Voilà, Miss & moi même possédons tout deux un Nokia qui se connectent parfaitement bien au BT "standard" de la GTD, sauf que le sien, a contrario du mien, décroche automatiquement les appels entrant sans aucune action...
J'ai comparé les paramètres et réglages des 2 Nokia mais pas de différences trouvées...
Voili voilou, tout petit souci, mais si quelqu'un a une petite idée je suis tout ouïe
Re: Petit souci avec Nokia en Bluetooth
Tu es sur que le sien est pas en mode décrochage automatique ? Parce que si les réglages sont les mêmes, il y a pas de raison que ce soit différent.
Tu as le BT premium ou le simple ?
Est-ce que quand tu l'appelles ca decroche automatiquement (sans connexion aux voitures) ?
Il me semble qu'il y a quelque chose dans le VAGCom pour décrocher automatiquement. Quels sont les modèles Nokia ?
Ben dans la menu des Nokia, j'ai pas trouvé de "décrochage auto" mais ça ne le fait que dans l'auto et connecté en BT (standard pas Premium) et sur un appel entrant bien sur
Quand elle ne veut pas répondre, obligée de rejeter l'appel sinon ça décroche tout seul
Impossible d'avoir des "appels en absence" grosso merdo...
Personne n'a eu déjà ça ?
Si il fallait activer quelque chose avec VCDS, je pense que le phénomène se produirait aussi avec le mien
Môa Nokia 6700 slide et la Miss Nokia C5 tactile...
Juste une question comme ça ... Il n'y a pas d'options dans l'ODB ou dans l'autoradio ?
Sinon ils se sont synchronisés comment ? Tous seuls ?
lolz- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : job
Tu as regardé ca, c'est a peu pres pareil pour le C5-03:
http://www.nokia.com/fr-fr/support/produits/c5-00/userguide/?action=onlineuserguidepagechange&pFile=GUID-3571CFC0-2602-478C-ACA1-9DD147751560_FILE001.html
Te casse pas la tête achète un iphone !!!
lolz a écrit:Juste une question comme ça ... Il n'y a pas d'options dans l'ODB ou dans l'autoradio ?
Non en bluetooth ils se s'ont pas synchronisés seuls et je pense que s'il y avait une option OdB ou RNS, le phénomène ce reproduirait pour les deux...
Ça pourrait bien ressembler à ça.... faut que je vérifie dans l'appareil de la Miss, si je trouve cette option dans "accessoires"Jean a écrit:Tu as regardé ca, c'est a peu pres pareil pour le C5-03:
Jean, tu a vu juste !Jean a écrit:Tu as regardé ca, c'est a peu pres pareil pour le C5-03:
C'est bien dans les accessoires qu'il fallait allez chercher, un paramètre qui n'existe pas sur le mien.
» P'tite présentation :D et petit souci :(
» problème avec bluetooth
» Problème bluetooth avec blackberry
» Soucis de Bluetooth avec Iphone 4S
» Problème avec le Bluetooth Premium II
