probleme vitre electrique arriere droite
Message par RICHARD331 le Jeu 10 Mai 2012 - 15:21
Bonjour ,j'ai un petit problème car ma vitre électrique arrière droite se remonte complétement puis se rouvre sur 10 cm , cette ouverture est automatique ,j'ai essayé manuellement puis avec la fonction fermeture centralisée et même en coupant le contact ,rien y fait , peut être existe t'il une manipulation pour resynchroniser cette fenêtre ?,merci .
RICHARD331
Capricorne Buffle
Emploi/loisirs : SCOOTER
Re: probleme vitre electrique arriere droite
Message par Séb le Jeu 10 Mai 2012 - 15:23
scratch
Message par shengaorine le Jeu 10 Mai 2012 - 15:43
C'est la protection anti pincement qui est activée, voilà ce que j'avais fait sur une BM :
1. Mettre le moteur en route
2. Se placer à la place du passager de la vitre qui ne fonctionne pas correctement
3. Descendre la vitre (en plusieurs fois...) complètement
4. Prendre le chronomètre, et appuyer à fond sur le bouton (comme pour descendre la vitre donc) pendant 17 secondes (entre 17 et 17,99999s)
5. Tirer à fond le bouton immédiatement, et le cycle commence. Maintenir le bouton en haut durant le cycle entier monter/descendre/monter.
6. A la fin de la seconde montée, le système fonctionne correctement.
A voir si ça marche sur une Golf Wink
Message par Séb le Jeu 10 Mai 2012 - 15:50
On en apprend tous les jours ... Shenga ...
Message par riri54 le Jeu 10 Mai 2012 - 16:02
et si ça ne fonctionne pas, cc
Message par Séb le Jeu 10 Mai 2012 - 16:08
là ...
Message par Nosman le Jeu 10 Mai 2012 - 20:21
tu appuis pour descendre jusqu’à que la vitre soit en bas, la tu lâche et tu appuis environ 5sec puis tu tire sur le bouton monter jusqu'en haut, une foi fermé tu lâche et tu tire 5sec
normalement l’apprentissage des butée sont faite et tu es tranquille, si tu as pas de bol faut passer par le VAS donc direction la CC
Message par RICHARD331 le Ven 11 Mai 2012 - 9:52
Merci pour les conseils , je vais essayer .OK CELA FONCTIONNE .
RICHARD331
Capricorne Buffle
