probleme feux de position avant gauche
probleme feux de position avant gauche Empty probleme feux de position avant gauche
Message par Pixxxi30 le Dim 8 Avr 2012 - 18:15
salut a vous j'ai mon voyant orange qui clignote est odb qui me dit de vérifier mon feux de position avant droit qui marche puis le voyant s’éteint et se rallume parfois au démarrage puis plus rien ???
si c'est arrivé a l'un d'entre vous merci de me dire quoi faire .
Pixxxi30
Pixxxi30
Vierge Rat
Emploi/loisirs : Agriculteur/ma Triumph
probleme feux de position avant gauche Empty Re: probleme feux de position avant gauche
Message par Dave62 le Dim 8 Avr 2012 - 20:11
Salut
perso n'a ne mets pas encore arriver mais regarde si y'a pas de l'oxydation sur ton ampoule ou sur la platine des moment sa peut-etre un mauvais contact suffit grater un peu et c'est repartit.
Aprés, si le probléme persiste je pense qu'il faut passer à la CC histoire de mettre un petit coup de vag pour voir si y'a pas un code default.
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Emploi/loisirs : Ambulancier
Message par Jean le Dim 8 Avr 2012 - 20:13
probleme feux de position avant gauche 30118
Message par Pixxxi30 le Dim 8 Avr 2012 - 20:36
Ok merci je vais essayer de voir ça si mes mains arrive a passer dans les optiques sur mon ancienne voiture il fallait une main de nouveau née
Pixxxi30
Pixxxi30
Vierge Rat
