Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
+3
Dave62
7 participants
Bruit de ressort quand je braque mes roues avants Empty Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
Message par Dave62 Jeu 8 Mar 2012 - 11:39
Bonjour à tous et toutes,
j'expose un peu mon probléme cela fait plusieurs fois que j'attends un bruit de ressort, claquement genre le même bruit lorsqu'on tends un ressort et qu'on le lache vite un "boing" un peu dur à qualifier et ça quand je braque mes roues pour faire un demi-tour ou je tourne mon volant à l'arrêt.
Hier, j'ai effectué quelques essais à l'arret en tournant le volant on attends bien le bruit quand je braque à droite sa m'inquiete un peu sachant que je n'ai que 26000kms est déja un bruit bizarre; donc j'aurais voulut savoir si quelqu'un avait attendu ce fameux bruit merci de vos réponses.
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Emploi/loisirs : Ambulancier
Bruit de ressort quand je braque mes roues avants Empty Re: Bruit de ressort quand je braque mes roues avants
Message par shengaorine Jeu 8 Mar 2012 - 12:44
Jamais entendu ce bruit.
Bruit de ressort quand je braque mes roues avants Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 2775274536
Message par Cyrille Jeu 8 Mar 2012 - 13:12
Si cela perdure --> direction cc pour faire vérifier ça !
je ne peux t'aider...désolé.
Bruit de ressort quand je braque mes roues avants Bildsc11
Message par riri54 Jeu 8 Mar 2012 - 13:55
+1
va donc faire un tour chez ton cc
Message par Séb Jeu 8 Mar 2012 - 13:57
P'tin Dave, t'as pas de bol en ce moment Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 601655 mais moi idem, jamais ru ce bruit suspect Rolling Eyes et je dirai comme les autres, si le bruit persiste, direction la CC ... Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 89636
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 14732 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 157392 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 157392
Message par ben93 Jeu 8 Mar 2012 - 17:58
je serais toi j'irais direct chez le cc j'avais eu sa sur mon scirocco et c'était la crémaillère d'après ce que le mécano m'avait dit c'était les ressorts qui ce tassait mais sa n'avait aucune incidence mais comme ta la garantie fait changer !!! tu le ressents pas dans le volant au moments du craquement ?
ben93
ben93
Scorpion Cochon
Emploi/loisirs : !!!!
Message par Invité Jeu 8 Mar 2012 - 18:33
Monte le son sur ton RNS et plus de bruit de ressort.... lol!
Ok, désolé... Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 107435
Message par riri54 Jeu 8 Mar 2012 - 18:34
tu vas rester en Rose 2ni!!!
Message par Dave62 Jeu 8 Mar 2012 - 22:44
Re
Vraiment pas de bol c'est la pouasse Crying or Very sad Crying or Very sad , demain direction le CC je vais profiter qu'elle soit encore garantie.
Sinon pour révénir au sujet on dirait un bruit de silent bloc moteur mais aprés je ne suis pas mécano, je les fait constater à mon pére qui lui a crut au départ à la cremaillére ou comme moi les silents bloc moteur.
Par contre dés que je tourne le volant 1/4 à droite le bruit à l'exterieur s'entends bien, j'essaierais de filmer la chose en tout merci à tous et toutes.
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Message par Séb Ven 9 Mar 2012 - 8:44
Message par Dave62 Ven 9 Mar 2012 - 21:21
Salut les zamis
Aujourd'hui je suis allé chez le CC ils m'ont dit de repasser vers 17h pour verifier le probléme est heuresment le bruit était toujours là et meme de plus en plus fort.scratch scratch
Ils ont longuement chercher d'ou provener ce bruit de casserole donc au départ essais sur le bitume voiture à l'arret effectivement un bruit, puis le pont mais comme les pneus grincés trop fort et trop de bruit donc retour sur le sol plus de bruit et re-bruit puis pont, ,terre...Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 483113 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 483113 enfin sa pendant 15 minutes pour enfin trouver le soucis et devinez quoi ceter le capitonnage au niveau de la cremaillére qui été plier et taper dessus ,donc il me l'ont redresser à la main et puis essaie de nouveau sur le sol et plus de bruit,Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 928240 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 928240 trop content, donc probléme résolut.
Maintenant en esperant comme c'est de la fine tôle qu'elle ne se replie pas et recommence par la suite.
Sinon HS: j'ai eu le droit à un commercial qui fumer sa cigarette à l'exterieur venir me complimenter ma GTD et ma même demander les options donc je lui enumerer les quelques options lol! et il s'avere que j'aurais le pack techno puisque j'ai la caméra de recul obliger quand on prends la caméra d'avoir ce pack donc je savais pas je pensais qu'il y avait une mention un peu comme le dynaudio enfin bizarre.
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Message par Nosman Ven 9 Mar 2012 - 21:34
ben sa va plus de peur que de mal Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 89636
il me semble qu'il y'a une option park assist avec caméra hors pack techno
Message par Dave62 Ven 9 Mar 2012 - 21:43
Oui Nos plus de peur que de mal je me suis vue changer la cremaillere, ou resserage bloc moteur... pour finir ne pas resoudre ce bruit mais la niquel on verra par la suite.
Sinon, en regardant sur le configurateur sur VW le pack techno comprends tout ça :
2 éclairages des parties basses à l'avant
8 haut-parleurs ( passifs )
Affichage du contrôle de la pression des pneus
Antenne pour réception PO/GO/FM, Diversity
Assistant aux manoeuvres de stationn. "Park Assist" y compris Parkpilot et caméra de recul "Rear Assist"
Données de navigation pour l'Europe de l'Ouest, sur mémoire interne
Détecteur de pluie
Prise multimédia AUX-IN
Radio intégrée dans le système de navigation
Régulateur de vitesse
Rétroviseur intérieur réglage jour/nuit automatique
Rétroviseurs extérieurs rabattables électr., avec éclairage de proximité et abaissement du rétro du passager AV
Système de navigation "RNS 510" avec écran tactile TFT, disque dur 30 Go, fente pour cartes SD et lecteur DVD.
Donc à pirori je rentre dans les critéres mise à part les 8 haut-parleur j'en ai que 6 mais aprés je l'ai ou pas sa ne change rien lol! mais quand on lit bien mise à part le park assist et caméra tout le monde à le reste scratch scratch
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Message par Nosman Sam 10 Mar 2012 - 7:06
y'a le RNS510, j'ai pris le pack techno juste pour lui Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 291554
Message par riri54 Sam 10 Mar 2012 - 9:31
Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 60891
Message par Invité Sam 10 Mar 2012 - 21:46
"RNS 510 avec écran tactile TFT"
Le "TFT" représente le rétroéclairage de l'écran LCD tactile.
Il me semble que ce rétroéclairage est à LEDs et plus avec Tubes Fluorescents... Tu peut vérifier si tu a une "étoile" au bouton Marche/Arrêt de ton RNS 510.
Message par Dave62 Dim 11 Mar 2012 - 13:05
Oui j'ai bien l'étoile sur mon RNS ainsi que le rétroéclairage et une autre en haut du plafonnier
Dave62
Dave62
Taureau Cochon
Message par Séb Lun 12 Mar 2012 - 8:47
super ravi de savoir que ce n'est pas grave pour toi ... Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 14732 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 30118
Message par shengaorine Lun 12 Mar 2012 - 9:11
Dave62 a écrit: devinez quoi ceter le capitonnage au niveau de la cremaillére qui été plier et taper dessus ,donc il me l'ont redresser à la main et puis essaie de nouveau sur le sol et plus de bruit,Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 928240 Bruit de ressort quand je braque mes roues avants 928240 trop content, donc probléme résolut..
Et ils t'ont dit comment ce problème était arrivé, et si ça pouvait se produire de nouveau ?
