voyant défaut moteur allumé sur camping car
je sais ce n'est pas pour la golf
mais j'ai démarré ce soir le fiat ducato
et il a calé plusieurs fois , tournait mal, vibrait et après voyant défaut moteur allumé, même après avoir oulé et fait chauffer correctement le moteur
il fonctionne bien, pas de perte de puissnace mais le voyant est allumé
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Re: voyant défaut moteur allumé sur camping car
je ne sais pas si ça peux t'aider mais lors de mon week end aux Ménuires, panne de batterie et demarrage via un booster
voyant jaune défaut moteur allumé sans incidence de fonctionnement
au bilan à la valise, voyant allumé suite sous tension au démarrage
moka- Team DSG
J'ai déplacé le sujet dans "Vos autres véhicules"
S'il a calé, c'est qu'il a démarré. Donc en l’occurrence, ce n'est pas un problème de démarreur-batterie-alternateur.
Il cale au bout de combien de temps?
Quel est ce voyant, une spire ou le voyant d'injection?
Roadliner- Golfiste assidu
il a calé au bout de 3-4 minutes
non c'est bien le défaut injecteur
Salut riri,
Dans un 1er temps, j'aurais dit gasoil figé dans le filtre, mais dans ce cas tu aurais de la perte de puissance.
De l'eau dans le filtre? Voir pour une purge ou remplacement. /!\ moteur hdi sensible à la présence d'eau/!\.
As tu encore le boîtier? Si oui, essaye sans. On ne sais jamais.
Que dit la notice au sujet de ce voyant?
Wyborowa68- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : BTP - Sorties
je vais essayer de sécher le filtre
puis après d'enlever le boitier
merci
merci
Je voulais dire "de l'eau dans le filtre à gasoil" désolé je me suis mal exprimé.
il faut avoir des doigts de fée pour avoir accès à ce filtre!!!
en dessous de l'aile....
Salut riri, est ce que tu est passé chez Fiat pour faire contrôler ton numéro de chassis ?
Moi j'y suis allé, et au final deux avis de vérification ... resserage boite de vitesse + remplacement d'un boitier abs.
Il y a aussi une campagne de rappel concernant un boitier d'électronique ou injection, je ne sais plus
Passe chez Fiat c'est mieux
Salut
Merci Steve, il faudra que j'y passe
si si j'insiste
» Defaut voyant airbag
» Voyant Allumé / Contrôler pneus
» Voyant Airbag allumé au démarrage
» probleme FAP voyant allumé et turbo coupé
