Problème sur les commandes de Gauche du Volant.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème sur les commandes de Gauche du Volant. - Page 2 Empty Re: Problème sur les commandes de Gauche du Volant.
Message par nctop le Mar 20 Déc 2011 - 8:56
raté, ce n'est pas la question, il a un RNS provenant bien de VW. il faut donc chercher ailleurs, mais ou ?????????
nctop
nctop
Taureau Chat
Humeur : Toujours bonne
Message par shengaorine le Mar 20 Déc 2011 - 9:05
@shengaorine a écrit:Perso, non.
.... et j'ai aussi un RNS en seconde monte.
Est ce que tout fonctionnait bien avant l'installation du RNS ?
Problème sur les commandes de Gauche du Volant. - Page 2 Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  Problème sur les commandes de Gauche du Volant. - Page 2 2775274536
Message par lordroy le Jeu 20 Déc 2012 - 0:31
Des solutions ?
J'ai le même soucis ?
lordroy
lordroy
Scorpion Coq
Emploi/loisirs : Pompier
Message par Mini_mot le Jeu 20 Déc 2012 - 1:13
Bon courage contacte Maka je pense que son problème c'est régler depuis le temps et tien nous au courant Wink
Gémeaux Cheval
Emploi/loisirs : Technicien
Gémeaux Cheval
Message par lordroy le Jeu 20 Déc 2012 - 9:31
je lui ai envoyé un MP j'attend sa réponse
lordroy
lordroy
Scorpion Coq
Message par lordroy le Jeu 20 Déc 2012 - 9:58
J'ai trouvé ça
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=769.0
Maintenant faut que je trouve un vag com sur Nice :)
lordroy
lordroy
Scorpion Coq
Message par maka le Jeu 22 Mai 2014 - 23:50
Tjs le soucis pour ma part.....
maka
maka
Humeur : iZzZi
Message par maka le Ven 22 Aoû 2014 - 15:14
Problème résolu
Lors d'une seconde monte concernant un RNS 510, codage via vag com obligatoire.
S'assurer que dans le calculateur Can Gateway la Navigation soit cochée.
Puis dans calculateur Navigation ou Autoradio
Allez dans fonctions avancées et codage-07
Vs tombez sur le codage actuel (avant toute chose prendre une photo du codage en cas d'erreur)
Cliquez sur Assistant codage long puis allez au niveau de la ligne 3
Allez dans la 8eme case de codage vous y trouverez au niveau de la ligne 4 la possibilité de 6 options
Et coché le bit7 qui correspond au BAP
Quittez et enregistrez le nouveau codage
Quittez VCDS et faite un reset du RNS fleche gauche+droite et le bouton info.
Le tour est joué, j'ai donc récupéré les commandes volant de gauche ainsi que sur l'odb les onglets audio et navigation
maka
maka
Humeur : iZzZi
