Music iPhone en Bluetooth sur RNS 510 pas sur toutes les enceintes.....
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par maka le Jeu 10 Nov 2011 - 9:52
Bjr à tous.... pour ceux qui m'auraient suivi un peu dans mais pb de connexion BT qui sont résolus..... et bien un nouveau petit soucis.....
Je m'explique quand je passe la music de l'iphone sur le rns via l'option media, la music passe mais que sur les enceintes de droites.....
Sur mon Audi ou ma Clio jamais eus ce pb....
Avez-vous une idée ?
Bonne journée.
maka
Emploi/loisirs: SPP - VTT et sport co
Humeur: iZzZi
Re: Music iPhone en Bluetooth sur RNS 510 pas sur toutes les enceintes.....
Message par nctop le Jeu 10 Nov 2011 - 21:36
une couille du boitier peut-être...
nctop
Taureau Chat
Emploi/loisirs: JEC Composites
Humeur: Toujours bonne
Message par maka le Jeu 10 Nov 2011 - 21:46
Arretes toi.....
maka
Humeur: iZzZi
Message par caribou le Dim 13 Nov 2011 - 13:08
Vérifie les parametres du RNS510 !!!!!! Il faut commencer par ca.
caribou
Taureau Chat
Emploi/loisirs: Technicien
Message par maka le Dim 13 Nov 2011 - 13:10
C'est à dire ? Quels paramètres ?
maka
Humeur: iZzZi
Message par caribou le Dim 13 Nov 2011 - 13:18
Les réglages concernant les enceintes...
Et si ca ne regle rien ca pourrait venir du boitier bluetooth
caribou
Taureau Chat
Message par maka le Dim 13 Nov 2011 - 13:20
Fader-balance au milieu. Ça le fait uniquement avec le son de mon iPhone en BT. Le boîtier vient d'être changé...
maka
Humeur: iZzZi
Message par filparis15 le Dim 13 Nov 2011 - 13:22
En toute logique...
1-Vérifier la partie connectique au cul du RNS et au cul du module BT (câbles et connectiques, 90% des em... en électronique).
2-Si possible échanger le module BT pour voir si cela change ?
Emploi/loisirs: Gérant/karting, voile, massage ayurvédique
Humeur: Heureux ! tant que l'on est vivant et pas sur un lit d'hôpital ! ;)
Message par maka le Dim 13 Nov 2011 - 13:32
Fil tu m'expliqueras ça samedi... V pas m'embarquer là dedans... Le boîtier BT est une seconde main donc pas d'échange...
maka
Humeur: iZzZi
Message par nctop le Dim 13 Nov 2011 - 15:02
si tu as toujours ton ancien boitier, je peux peut-être jeter un oeil :)
=> Je suis à Courbevoie
nctop
Taureau Chat
Message par maka le Dim 13 Nov 2011 - 15:11
J'ai l'ancien... Mais que je n'ai pu tester car incompatible iPhone...
Si tu te sens capable de faire qqchose de positif je suis preneur....
Tu penses à quoi ?
maka
Humeur: iZzZi
Message par nctop le Dim 13 Nov 2011 - 15:47
je pensais à mon propre module bt... ou encore ton cablage qui va pas... car j'ai déjà eu à faire à un cablage quasi identique mais ça ne passais que sur les HP avants ou d'un seul côté...
donc j'ai besoin de savoir d'ou provient ce cablage ?
nctop
Taureau Chat
Message par maka le Dim 13 Nov 2011 - 15:55
Bein écoutes si tu vx bien me filer un coup de main... Je vais pas refuser....
maka
Humeur: iZzZi
Message par greg-s le Mar 22 Nov 2011 - 16:52
J'avais le même problème que maka, j'ai changé également par la même référence boitier et j'ai le même problème, je doute donc que cela vienne du boitier, mais sait-on jamais !!
Je vais devoir encore compter sur toi maka, même si la musique par bluetooth n'est pas d'une grande importance pour moi, mais si on peux résoudre ce problème simplement alors autant l'avoir.
Pour ceux chez qui ça marche une petite photo avec les câble qui sont sur la prise pour comparer les câbles, ça donnera peut-être une idée !! Wink
Sagittaire Coq
Emploi/loisirs: L'automobile
Message par maka le Mar 22 Nov 2011 - 16:58
Je change le câble BT la semaine prochaine. Je te tiens au jus.
maka
Humeur: iZzZi
