Aide pour remplacer feux de base par xénons
Page 1 sur 4 • Partager •
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous je suis nouveau, je viens de racheter la golf gtd de mes parents qui est équipée de la plupart des options, mais il me manque les xénon et je trouve les nouveaux a LED magnifiques et j'aimerai vraiment les rajouter peu importe le prix mais deux concessionnaires mon dit qu'ils pensaient que c'est impossible. Si vous pouvez m'aider et m’éclaircir un peu ça serait sympa. Merci d'avance.
kinou1309- Nouveau membre
Emploi/loisirs: Electricien/Voiture
Re: Aide pour remplacer feux de base par xénons
salut à toi
oui c'est tout à fait possible, mais effectivement assez cher
il faut mettre les laves phares, donc changer le pare choc
il faut installer beaucoup de chose
mais faisable
mais faisable
riri54- Team BVM6
Emploi/loisirs: trop occupé / camping car
Humeur: jovial et primesautier
salut merci pour la réponse très rapide j'ai déjà les laves phares sur la golf le premier concessionnaire m'a dit que le feux a l'unité coûter 1500 euros et que le tout ferait dans les 3500 4000 euros et que ca ne servait a rien le deuxieme m'a dit que ca ne se metter pas car les amortisseur des golf avec xenon ne sont pas les meme ect...
si ce sont les mêmes amortos
seulement les feux sont à réglage en site auto
riri54- Team BVM6
ok est il possible de les rajouter du coup ? meme s'il faut changer quelque pièces électrique sa ne me dérrange pas
je ne vois pas en quoi ce ne serait pas possible surtout si le véhicule a déjà les laves phares
riri54- Team BVM6
ok j'aimerai que tu ai raison, je vais attendre d'autres reponse aussi voir si des personnes de mon cas on réussit.. encore merci beaucoup
4000/5000 voir plus si changement du boitier confort
mise en place des correcteur d'assiette avec tirage du faisceau ...
c'est une manip faisable mais horriblement chère si on veut le faire dans les règles de l'art, sans parler du risque que sa ne fonctionne jamais correctement
Nosman- Expert Volkswagen
Emploi/loisirs: magasinier VW
Merci, d'autres avis???
tous le monde te dira la même chose
sauf la méthode bricolage qui consiste à monter les phare xénon et à mettre de dans des kit HID
c'est moins chère, plus rapide ...
mais gare au grillage de calculateur
donc moi jai monté les xenon a leds en seconde monte ,pour les laves phares ya pas besoin de les montée pour faire fonctionné les xénon.....moi c est une allemande donc je lai ai,je conais 2 personne qui on monté des xénon en second monte et qui non pas de lave phares....et c est sur que pour la loi ,il les faut mes bon....
voila pour les pris et le montage....
[ 1) Xénons sans LED (référence : 5K1 941 753 B et 5K1 941 754 B) 350€ pièce
2) OU Xénon avec LED (les nouveaux) (référence : 5K1 941 753 E et 5K1 941 754 E) 400€ pièce
3) Ampoule croisement/phare D1S-12V35W (référence : N 105 661 03) 80€ pièce
4) Ampoule veilleuse W5W/12V (référence : N 017 753 10) 4€ pièce
5) Support d'ampoule + ampoule PSY24W12VSV (référence : N 107 331 02) 30€ pièce
6) Ballasts D1S (référence : 5M0 907 391) 150€ pièce
7) Module AFS (référence : 7L6 941 329 B et 7L6 941 330 B) 170€ pièce
Calculateur des feux directionnels (référence : 5M0 907 357 C) 130€
9) Centrale électrique supportant les LED, les Xénons et tout le reste (référence : 1K0 937 087 E Z29) 280€
10) Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L) 100€
12) Adaptateurs pour passer de l'halogène au Xénons 55€
13) Cablages (Kufatec : http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1496_c325_Kabelsatz-aLWR-VW-Golf-6-VI.html) 90€ pièce [quote author=pelo91 link=topic=3656.msg101722#msg101722 date=1296982826] j'avais trouver sa sur un forum allemand
[/quote]
[/quote]Dernière édition par Dayto77 le Mar 25 Oct 2011 - 13:24, édité 1 fois
Dayto77- Golfiste habitué
Emploi/loisirs: VTT
moi sa mes revenue a 1000euros ,jai trouvés des phares a leds 400 euros complet avec balaste et boitier corecteur d assiettes et ampoules,jai racheté une centrale 280,et jai comandé chez kufatec le cablage avec boitier AFS 320euros.... pour le montage c est un peut galére
Emploi/loisirs: VTT
Merci vous me faites reesperer :p donc vous avez une golf gtd sans aucun xénon auparavant et vous avez réussi sans erreur? Merci
SA ma couté 1000EUROS LE MONTAGE DES XENONS ,les 2 phares xenons complet ,balaste ,ampoule et boitier corecteur dassiette,jai changé la centrale qui gére les xenons 280euros,Plus le cablage kufatec avec boitier AFS 320euros....
pour le montage c est un peut galére....
j avais des xenons normaux et apres jai fais un echange avec les leds
Emploi/loisirs: VTT
je vien de changé ma centrale et demain je vais la refaire codé pour que tous refonctionne ,je vais prendre le codage d une autre golf 6 qui est toute option et mettre sur la mienne et me reactivé mes option et le systeme afs qui ne fonctionne pas
pour l instant je n es pas de voyant dampoule sur le tableau de bord,apart quand je branche mon boitier AFS ,il me mes systeme AFS hors service,demain tout devrais fonctionné comme a lorigine
Emploi/loisirs: VTT
Page 1 sur 4
