Problème pose kit HiD
Problème pose kit HiD Empty Problème pose kit HiD
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 11:17
Un ami à moi mécano m'a monté le kit HID Xenon de chez HIDXenon.fr
A la fin, avant de remonter pare choc et tout le tralala tout fonctionnait nickel après plusieurs tests. Veilleuse, mode Auto, Croisement, Plein phare...
On décide alors de tout remonter, de placer les ballastes comme il faut et de monter le pare choc.
Et la le drame Problème pose kit HiD Orage
Mes phrases de marchent plus, plus précisément les feux de croisement... Lorsque je commute sur les croisement, les ampoules "cligonent" 3 fois et plus rien et ceci à chaque fois que les feux de croisement sont sollicités (Mode Auto quand il fait sombre + position feux de croisement).
On a chercher et rechercher mais rien y fait. Les feux s'allument ne s'allument pas Problème pose kit HiD OrageProblème pose kit HiD Orage
Je suis à bout après une journée entière dessus. J'espère que j'arriverai à régler ce problème parce que la... Problème pose kit HiD HelpProblème pose kit HiD Help
Merci à tous !
EDIT :
J'ai l'erreur sur l'ODB, aucun signe de vie de me feux de croisement (ne s'allument plus du tout et ne clignotent plus comme lors du début) même en cochant la case suivante:
• - Function 09 - CENT. ELEC.
• - Function 07 - CODING
• - Function "Long Coding Helper '
• - Tick "Xenon Headlights with Shutter Installed"
Je ne sais plus quoi faire...
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Emploi/loisirs : Foot
Humeur : Jusqu'ici tout va bien...
Problème pose kit HiD Empty Re: Problème pose kit HiD
Message par yannou le Lun 19 Sep 2011 - 11:32
oula c'est pas bon ça No
Peut être que shenga pourrait t'aider ...
Problème pose kit HiD 401840Ma présentationProblème pose kit HiD 401840
Problème pose kit HiD 52966   Ma nouvelle GTD Problème pose kit HiD 52966
   Problème pose kit HiD 3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust Problème pose kit HiD 3718874462
Problème pose kit HiD 658522 Bonne journée Invité   Problème pose kit HiD 658522
Problème pose kit HiD Logo_facebook
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 11:47
J'espère car la je ne trouve aucune solution...
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par Cyrille le Lun 19 Sep 2011 - 11:48
tu as changé tout le bloc optique ou juste les ampoules ??
elle date de quand ta GTD ??
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 11:49
J'ai installé ceci: http://www.hidxenon.fr/Kit-Xenon-HID-H7-Ballast-Slim-cbhaaabca.asp
Donc non pas tout le bloc optique juste les ampoules avec les ballasts, plus supports ampoules et voila...
Ma GTD est de septembre 2009
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par Cyrille le Lun 19 Sep 2011 - 11:54
a mon avis le centrale electrique n'est pas à jour...
C'est un peu du bricolage quand même...t'aurais mieux fait de changer tous le bloc optique officiel VW et de mettre à jour l'éléctronique...
C'est mon point de vu...le prends pas méchament surtout !
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 12:07
Ah non je ne le prends pas mal du tout au contraire je suis preneur de toute idée.
Donc je reprends ce que tu me dis la:
- Mettre à jour la centrale ? Comment faire ? Changer la centrale ou passer chez le concessionnaire qui le fait ?
- Changer le bloc optique ? Faire mettre le bloc optique bi-xenon chez VW ?
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par Cyrille le Lun 19 Sep 2011 - 12:31
Il est possible d'acheter le bloc complet mais passer de feux halogène à des xénon revient assez cher (Nosman avait d'ailleurs posté le tarif)
Je penses que ta centrale électronique ne reconnait pas ce changement d'où les erreurs.
Maintenant, je te dirais de prendre conseil auprès d'un pro et d'une cc de préférence.
Est-ce que tu as pensé à revenir à l'origine ??
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 13:01
Ah il faut que je retrouve le post de Nosman alors car ça peut m’intéresser... Les concessions le font ?
Oui mon mécano veut regarder un dernier truc ce vendredi mais oui je pense revenir à l'origine car la je ne peux plus rouler de nuit...
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par Cyrille le Lun 19 Sep 2011 - 13:03
Revient à l'origine et renseigne toi sur le tarif d'un véritable bloc Xénon d'origine.
Si je retrouve le post je le mettrais mais le tarif devait être de 1000 euros pièces voir plus de mémoire....
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 13:19
Oui je crois que c'est bien plus...
Je vais essayer de trouver le post également :D
je comptais poser le bloc Xenon avec les leds du coup je vais voir suivant le tarif...
En tout cas merci pour vos réponse car le soucis vient donc peut-être de ma centrale électrique Crying or Very sad
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par Cyrille le Lun 19 Sep 2011 - 13:24
Attention, je ne suis pas du tout un expert et ce que j'ai pu te donner comme info est à confirmer car j'ai pu taper complètement à côté !!!
Attends les avis des autres membres nettement mieux calé que moi comme Shenga, castor, Nosman....
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 13:25
Ouai pas de soucis je laisse le sujet en attente de confirmation ou autre !
Super sympa de ta part en tout cas Problème pose kit HiD 938829
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par yannou le Lun 19 Sep 2011 - 13:34
tu as essayé de prendre contact avec le revendeur?
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 13:37
Pour quelle raison contacter le revendeur yannou ?
Info. Je l'ai acheté à un couple de particuliers
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par yannou le Lun 19 Sep 2011 - 13:41
@KiSS a écrit:Pour quelle raison contacter le revendeur yannou ?
Ben pour lui expliquer ton soucis, peut être que c'est un problème connu confused
Question bête, tu as pu tester l'ensemble avant d'acheter ?
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 13:45
Ah oui oui le véhicule était dans un état impeccable.
Jamais eu le moindre soucis jusqu’à ce que je décide de monter le kit xénon...
Cool ta signature "Bonne journée KiSS" Problème pose kit HiD 852950
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par yannou le Lun 19 Sep 2011 - 13:58
Je parlais de tester le kit avant de le monter. Wink
PS: pour la signature le "bonne journée" change avec l'utilisateur qui regarde ma signature
Message par KiSS le Lun 19 Sep 2011 - 14:01
Non je l'ai pas tester avant de le monter mais pendant que le pare choc était encore au sol, tout marchait nickel... Les feux fonctionnaient, bref tout comme d'habitude. Une fois tout remonté, 30min après plus rien.. Feux qui clignotent 3 fois et s'éteignent et la nuit même plus rien du tout...
@yannou a écrit:PS: pour la signature le "bonne journée" change avec l'utilisateur qui regarde ma signature
Ahaha je me sens roulé la ! Je me sentais important lol!
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par yannou le Lun 19 Sep 2011 - 17:16
Le fait qu'ils clignotent 3 fois devrait donner un indice au mécano, ça doit être un code erreur ou un truc de ce genre non ?
Message par Losavoyard le Lun 19 Sep 2011 - 21:03
Salut KISS, j'ai deja mis des HID sur mon ancienne Léon...
S'il clignote c'est que tu a une erreur ODB... comme tu l'a indiquer
En principe les nouveau ballast sont équiper anti erreur pour les vehicule multiplexer...
Yannou a raison prend contact avec le revendeur meme si tu ne les a pas acheter directement.. explique lui les "symptome" et il va certainement te vendre un modul anti erreur a rajouter
Le clignotement est bien connue de tous ceux qui mettent des HID ou des leds pour veilleuses
en tout cas c'est mon avis Problème pose kit HiD 1275654429
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Message par KiSS le Mar 20 Sep 2011 - 10:16
Ben j'avais pris ça aussi chez le revendeur :
http://www.hidxenon.fr/Modules-Anti-erreur-ODB-VAG-cboaaaaPa.asp
Même avec ça mes feux ne marchent pas Crying or Very sad
EDIT: Je vais quand même essayer de contacter HiD Xenon en leur expliquan et peut-être qu'ils ont déjà connus des problèmes similaires avec d'autres client...
EDIT2: Mail envoyé à HiD Xenon en leur expliquant tout ce que je vous ai dis...
KiSS
KiSS
Vierge Chat
Message par arbreacames le Dim 2 Oct 2011 - 22:42
Bonjour
J ai eu ca sur un tiguan
installation kit hid xenon + anti-erreur
Tout fonctionnait jusqu au jour ou apparation defaut a l odb ( ampoule grillee) Puis plus rien du tout
VERDICT : CENTRALE ELECTRIQUE HS
Je l ai remplacee et j ai retire le kit hid!!!!
Si ca peut aider...
arbreacames
arbreacames
Emploi/loisirs : SANS
