ddc et rabaissement c fait
+3
TCHOU
7 participants
Golfgtdpassion.com :: LA GOLF 6 GTD :: Extérieur :: DCC
voila la nouvel moture resort sport pour dcc
http://www.kw-suspensions.eu/int/kw_ddc.php
Re: ddc et rabaissement c fait
sa va pas etre trop tape cue cette histoire castor??
TCHOU- Golfiste assidu
http://www.kw-suspensions.eu/pdf/KW-ddc-coilovers-info-brochure-2011.pdf
prix de vente ebay pour un ensemble complet 1000€
tape cul normalement pas plus
voir plus confortable
k&w c pas des bleu
k&w c pas des bleu
tu pense qu'on gagne quoi avec ce truc?
plus sportif?
meilleur tenue de route?
plus sportif?
reglage de hauteur de caisse libre ou variable
amortissement amélioré
c la gam sport de K&w
oui la tenue de route change
tu régle toujours avec les boutons d'origine?
sa existe pour gtd?
golf 6 bien sur!!
pour toute le vag avec dcc ou magnetic ride
par contre pour la garantie c'est pas chaud?
la je sais pas a voir avec le cc
tu connait lhistoire il vont dire "oui pas de souci"
et le jour il y a probléme il y a plus personne
bref a suivre car sa l'hair intressant comme truc
si tu fais un pête au niveau de l'expert sa risque de faire mal vue que d'origine c'est assez chère donc il risque de le refuser dans l'expertise et du coup tu es bon pour allonger les sous pour l'amorto
sinon après évite le temps de la garantie c'est mieux car dans la tête des gens si tu modifie la tu peux trifouiller ailleurs et du coup ils deviennent frileux
sauf si tu connais bien une CC ou qu'ils sont assez ouvert d’esprit
sur le principe l amortiseur tu peu faire comme tu veux
c une piece d ussure mais les resort c autre chose
tant que ne modif pas les caracterisique du vehicule tout les cangement reste possible
tu na pas l obligation d acheter t pieces chez vw
apres tu peu tres bien faire monter l ensemble par une cc vw
ok!
tu commence le premier?
Castor le train avant et tchou le train arrière !
exactement fil!!
TCHOU a écrit:par contre pour la garantie c'est pas chaud?
A mon avis modification technique du véhicule donc perte de garantie et je parle pas en cas d'accident grave avec l'expert auto de l'assurance
par curiosité tu te base sur les amortisseurs de GTI non ?
vue qu'il précise rarement pour GTD
Je suis intéressé pour poser la mienne mais en dcc impossible de trouver les combinés qu'il faut ... help
Giuseppe30- Team DSG
Chez KW ils les font mais 1500 le set
Lemak05- Nouveau membre
Emploi/loisirs : Employé Pétrochimie, automobile
Humeur : decontracté
» Vite fait, mal fait.....
» Rabaissement
» Rabaissement et DCC
» Rabaissement origine GOLF GTI ED 35
» probléme suite à rabaissement
» Rabaissement
