-54%
Le deal à ne pas rater :
Tondeuse à barbe Babyliss Designer SH500E
59.99 € 129.99 €
[GTD 91590] Problème Voyants
[GTD 91590] Problème Voyants  Empty [GTD 91590] Problème Voyants
Message par GTD91590 le Mar 28 Juin 2011 - 22:03
Bonsoir à tous,
Voila la troisième fois que notre golf nous fait ce coup. En roulant par forte chaleur avec un peu de bouchon plusieurs voyants s'allume et s’éteigne toute les 15 secondes sur long ou court trajet cf photo.
Avez vous connaissance de ce problème ou des idées sur l'origine de celui ci ?
[GTD 91590] Problème Voyants  Img00410
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Emploi/loisirs : COMMERCIAL
[GTD 91590] Problème Voyants  Empty Re: [GTD 91590] Problème Voyants
Message par yannou le Mar 28 Juin 2011 - 22:10
Forcément électronique mais j'ai jamais entendu parler de ça personnellement Suspect
[GTD 91590] Problème Voyants  401840Ma présentation[GTD 91590] Problème Voyants  401840
[GTD 91590] Problème Voyants  52966   Ma nouvelle GTD [GTD 91590] Problème Voyants  52966
   [GTD 91590] Problème Voyants  3718874462  La Forty Eight Akrapovic exhaust [GTD 91590] Problème Voyants  3718874462
[GTD 91590] Problème Voyants  658522 Bonne journée Invité   [GTD 91590] Problème Voyants  658522
[GTD 91590] Problème Voyants  Logo_facebook
Message par GTD91590 le Mar 28 Juin 2011 - 22:18
CC ne peut pas me prendre en charge avant le 13 juillet ... et utilisation de ma titine au quotidien ...
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Message par Cyrille le Mar 28 Juin 2011 - 22:25
Jamais vu ça non plus...
Attends l'avis de Nosman au pire contacte le par MP et il fera de son mieux pour essayer de te répondre au plus vite.
Message par castor le Mar 28 Juin 2011 - 22:53
le sapin de noel
tu a brancher un truc dernièrement?
Message par GTD91590 le Mar 28 Juin 2011 - 23:56
Non j'ai jamais toucher a la voiture et aucune modif dessu
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Message par Orangemecanique le Mer 29 Juin 2011 - 8:17
Peut etre un probleme avec le module électronique du multiplexage. En tout les cas, c'est une intervention urgente et le 13 juillet ça fait loin!
Orangemecanique
Orangemecanique
Bélier Buffle
Humeur : Heureux !!!!!!
Message par Invité le Mer 29 Juin 2011 - 9:08
Avec un VAG.COM peut on diagnostiquer l'origine de cet "arbre de noël" intempestif ?
Message par filparis15 le Mer 29 Juin 2011 - 9:47
Le vag com permettrait de voir si des défauts ont été enregistrés.
Le pb c'est que ces alarmes semblent virtuelles (la golf fait des rêves Wink ), ce n'est donc pas certain que cela soit enregistré.
Si cet arbre de noël ne s'accompagne pas de dysfonctionnement mécaniques visibles, il ne faut peut être pas trop s'inquiéter ?
Par contre pour la CC, si aucun défaut sur le vag com et si panne intermittente, c'est pas évident de faire un diag sur la cause.
Message par castor le Mer 29 Juin 2011 - 11:40
si tu a un vag com tu trouver le defaut mais a comdition de pas etindre le moteur quand le defaut apparait
jai une question . A tu un atache remorque ?
Message par GTD91590 le Mer 29 Juin 2011 - 17:49
Non pas d'atache remorque ni de vag.com
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Message par danimagda le Mer 29 Juin 2011 - 20:14
Quand les voyants sont allumes la dir est dure?soit il a une mise a jour pour le boitier colone direction soit c,est ton contacteur a cle.
danimagda
danimagda
Capricorne Cochon
Emploi/loisirs : mecano vw
Humeur : bon a partir de 10h du matin
Message par GTD91590 le Jeu 30 Juin 2011 - 0:14
Non pas de changement dans la direction
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Message par shengaorine le Jeu 30 Juin 2011 - 0:27
Une autre question : as tu pris l'alarme en option ?
[GTD 91590] Problème Voyants  Golf-g10
Volée le 31 juillet 2015 à Aachen  [GTD 91590] Problème Voyants  2775274536
Message par filparis15 le Jeu 30 Juin 2011 - 7:23
[GTD 91590] Problème Voyants  Img00411
A voir l'indication de l'ordinateur, il y a un problème !
Bon, ok, [GTD 91590] Problème Voyants  6944
Pour être plus sérieux, un truc à essayer, on ne sait jamais...
Tu déconnectes ta batterie pendant 30 minutes.
Cela fera un redémarrage de l'ensemble de l'électronique embarquée.
Message par Séb le Jeu 30 Juin 2011 - 9:23
Tu m'as devancé Fil ,j'allais proposer la même chose, mince ... Rolling Eyes
Nouveau Propriétaire d'une Golf 6 GTD Stage 1 [GTD 91590] Problème Voyants  14732 [GTD 91590] Problème Voyants  14732
Nouveau Propriétaire d'une Golf 7 GTI Clubsport en Stage 2  [GTD 91590] Problème Voyants  157392 [GTD 91590] Problème Voyants  157392
Message par filparis15 le Jeu 30 Juin 2011 - 12:48
Grillé ! Wink
Message par castor le Jeu 30 Juin 2011 - 13:34
@filparis15 a écrit:[GTD 91590] Problème Voyants  Img00411
[GTD 91590] Problème Voyants  843210
Message par Invité le Jeu 30 Juin 2011 - 13:47
@shengaorine a écrit:Une autre question : as tu pris l'alarme en option ?
Cette option (alarme) est susceptible de causer ce type de dysfonctionnement intempestif ? Question
A t'on un retour d'expérience sur celle si ? Question
Il me semble avoir lu sur le fofo que l'alarme proposée en option par VW n'était pas homologuée ? ?
Quand est il vraiment ? Et comment se fesse ? Embarassed
Message par castor le Jeu 30 Juin 2011 - 13:56
l alarme de vw et faite cobras
Message par filparis15 le Jeu 30 Juin 2011 - 14:30
se fesse en s’assaillant dessus ! Wink
Elle est pas homologuée mais fonctionne très bien de mon côté.
Pas de déclenchement intempestif.
Message par GTD91590 le Jeu 30 Juin 2011 - 19:06
Ok je vais tester de débrancher la batterie je vous tiend au courant.
Je n'ai pas d'alarme.
Encore merci pour vos suggestions
GTD91590
GTD91590
Gémeaux Buffle
Message par djguenroc le Jeu 30 Juin 2011 - 20:26
le fait de debranché la batterie cela ne fou pas le bordel dans l'electronique justement (Airbag,ODB...) et ensuite oblige un passage sur valise...
Message par castor le Jeu 30 Juin 2011 - 20:51
normalement non
Message par castor le Jeu 30 Juin 2011 - 20:55
mais comme ta pas de vag com tu reste dans l attente de ton rdv
a savoir qu en cas de perte de puissance ta cc regarde de suite
