Difference entre RNS 510 + bluetooth et RNS 510 et Option Premium
+14
Popolito
NICO.666
benjaminaslanian
caribou
maka
geraut
TCHOU
olive
robby
stonih32
18 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Difference entre RNS 510 + bluetooth et RNS 510 et Option Premium
Je viens de relever le numéro de mon boitier bluetooth, roulement de tambours: 5N0 035 730 B
Ca vous parle les spécialistes?
Edit: je viens de voir que c'est celui que tu avais au départ Greg, non?
benjaminaslanian- Team DSG
J'avais le même en C, non compatible iPhone !!
C'est un premium I, et il te faut un premium II comme j'ai fait pour ma part, et j'arrive à téléphoner maintenant !!
Parmi les plus récent : 3C8 035 730 B, un membre m'a fait part que le sien fonctionnait aussi avec iPhone c'est un 5K0 035 730 B.
Sinon, celui que j'ai acheté est marqué compatible RNS 310 et 315 sur l'annonce !!
greg-s- Pilote
Emploi/loisirs : L'automobile
Merci pour l'info. Et si j'ai besoin du cable qui va bien, je peux le trouver où?
Une fois le boitier changé, il faut le passer au VAGCOM ou c'est du plug&play?
Le câble je sais nctop en a sinon j'ai pas trop regarde encore et pour le Bluetooth du téléphone plug and play, même moi j'ai réussi lol !
greg-s- Pilote
je viens de commander un module 3C8 035 730 B. Je n'ai plus qu'à attendre!!
Tu l'as payé combien ?
greg-s- Pilote
C'est celui du Portugal sur le fameux site d'enchères. Du coup tu dois connaitre le prix!
Oui, il faut compter une semaine pour le recevoir environ !
greg-s- Pilote
Tu l'as pris chez lui aussi?
Oui et bien emballé produit conforme, pas de souci !
greg-s- Pilote
Tu as réussi à revendre l'ancien?
Il faut que je regarde pour les frais de port avant !
greg-s- Pilote
Salut juste une petite question, à savoir si il y a le BT de base sur le RCD310 ou 510 ou si c'est une option.
Si il y a le BT de base quelle fonctionnalité apporte t-il? (reception/Emission Appel uniquement)??
Popolito- Golfiste confirmé
Sur le RNS310, tu as le BT de base qui te permet d'avoir les fonctions sur l'ODB (répertoires, derniers appels émis, derniers reçus etc...) et bien sur l'émission/réception des appels par les HP de la voiture.
Par contre, je pense que c'est pas du au fait que tu ais le RNS310/510 mais bien le BT donc sur le RCD510 aussi je pense.
oui sur le rcd 510 aussi
RNS510 et RCD 510 ont au départ la même base technique
OK merci de ces infos... vous êtes super réactif les gars...
Ca fait longtemps que je ne me suis pas plongé dans ces histoire de bluetooth donc j'ai quelques question, car je ne me souviens plus !
Avec le RNS 510, on a le bluetooth (normal pas Rsap) ou pas ??
Dans le cas d'un bluetooth norma, le module n'est pas incorporé au RNS, il y a un boitier comme pour le premium, c'est çà ?
greg-s- Pilote
Bonsoir,
Pour continuer dans les questions, est-il possible d'écrire un sms à l'aide de la commande vocale sur le premium ii? Il me semble avoir lu cela sur un forum mais je ne trouve plus la page...avais-je trop ce jour là?
Domino54- Golfiste confirmé
Emploi/loisirs : Ingénieur de recherche
Il me semble que pour les SMS c'est uniquement à l'écran que tu peux l'écrire, seul la lecture se fait "vocalement"
Mais a confirmer
Mais a confirmer
greg-s- Pilote
Le RNS n'a pas de bluetooth incorporé, sa passe par un module qui est sous le siège passager dans un bloc polystyrène est c'est valable pour tout les bluetooth du basic au pretium 2.
Pour les sms c'est impossible par la commande vocale, c'est pas SIRI ^^
On ne peut ni lire ni écrire "vocalement" les sms.
Ah par contre, je croyais qu'il te lisait quand même !!
Sinon, si j'ai bien compris avec le RNS 510, si il est stipulé bluetooth, il y a obligatoirement le boitier sous le siège
greg-s- Pilote
Oui ! aucun rns ou rcd n'intègre de bluetooth, et tu peu très bien avoir un rns sans bluetooth.
Je croyais que les derniers l'intégraient d'où mon interrogation
greg-s- Pilote
» Comment voir la différence entre un kit Bluetooth premium 1 et un premium 2
» bluetooth premium
» Remplacement du Kit Bluetooth par le Premium II.
» Interface Bluetooth Premium
» bluetooth premium
Page 3 sur 4
