Rétros rabattables électriquement
+3
A7Mca9
7 participants
Serait-il possible via une manip ou via VAG-Com d'activer le rabat des rétros électrique à la fermeture de la voiture?
Le faire manuellement à chaque fois c'est des sources à oubli.
Merci d'avance
Merci d'avance
A7Mca9- Golfiste confirmé
Re: Rétros rabattables électriquement
non ce n'est pas faisable. On peut le faire que manuellement .
Beaucoup l'on faite cette modif? Quelqu'un aurait un Vag Com sur Toulouse?
Mais du coup ça peut pas être demandé directement en concession ? D'ailleurs il y a pas d'autres réglages que l'on peut demandé et qui sont utiles et pas d'origines ? (là je pense lors de la récup de la Belle)
robby- Pilote pro
Je pense que oui faut voir avec ton vendeur moi je l'avais fais sur ma polo il n'y avait pas la fermeture automatique des portes en roulant d'origineun coup de valise c"etait reglegratos biensur
fzsfazer- Golfiste passionné
, fermeture auto des portes sur la Polo demandé après coup : c'était fait en 5 mn.
Sur la GTD faut demander cela aussi ou on peut le faire par l'ODB ?
robby- Pilote pro
la fermetures auto des portes c'est dans un réglage dans l'ODB dans confort je crois
Ok donc a la rigueur il faudra juste que je pense a demander la fermeture auto des retros avec la fermeture des portes... Faut que je me le note, pas envie de retourner 15 fois en concession demander ci ou ça :(
robby- Pilote pro
c'est pas faisable ça robby !
Merci Lou je viens de comprendre, en fait c'est juste pour laisser l'alimentation un certain temps histoire de fermer après coup les rétros ou fermer les vitres... Désolé !!!
robby- Pilote pro
Merci, mais du coup ça veut dire que si on fait pas ce qui est dit sur le tuto, une fois le contact coupé, je ne peux plus fermer les retros ? C'est bien ça, et avec le Keyless ? Fil pourra peut-être m'éclairer
robby- Pilote pro
avec le contact coupé tant que la clé est dessus tu peux idem pour les vitres. Après si la clé est plus dessus je sais plus ... et je pourrai pas tester pour te dire
» Rétros rabattables
» Rétros extérieurs
» Mes retros se rebellent
» Modification rétros rabattable et allumage LED
» Une R reflet d'argent dans les rétros sur A7 aux alentours de Montelimar
» Rétros extérieurs
