température huile et bruit moteur ?????
+3
cedric064
7 participants
Salut à tous,
J'ai ma gtd depuis une semaine, je viens de finir le rodage ce week end avec 1500 kms quasi que d'autoroute , je l'ai fait du mieux possibles, pas de régulateur , montées en régime douces et pas plus de 3000 trs/min ... J'ai fait quelques accel sur la fin jusque 4000 trs/min elle avait dépassé 1500 kms. Mes deux questions sont les suivantes :
- est il normal que la température d'huile oscille entre 110 et 115 degres à 150-160 en 6 ( BVM ), en effet cela me parait énorme!!!
- Je me suis apercu à la fin en ouvrant les fenetres et apres vérifs à l arret qu il y avait sur la voiture comme un bruit de type cliquetis ou autre genre griiii griiii leger ( désolé pour le griiii griii mais je ne sais comment vous l'expliquer ) comme ci un plastique vibrait ou peut etre un bruit mécanique je ne sais pas.... Quelqu un a t il ce genre de probleme? J ai refait le plein pour voir, est ce le fap qui génèrerait ce type de bruit?
Bref je vais en parler dem à mon concess sinon excellente voiture , un régal, bruit moteur chouette et ca marche plutot bien.
Merci à vous pour vos lumières
cedric064- Golfiste habitué
Emploi/loisirs : steward/circuit moto
Re: température huile et bruit moteur ?????
Pour l'huile, 110 ou même 115° cela ne pose aucun problème, normal, tout dépend de la conduite, de la charge véhicule, de la température extérieure (si tu arrives à 125/130°, là il faudra voir).
Pour le bruit, difficile de voir ce que c'est à distance, ne pas oublier quand même que c'est un diesel et que fenêtres fermées on est isolé des bruits extérieurs du moteur. Quand on ouvre les fenêtres ou que le son moteur est renvoyé par un mur proche, c'est bien un diesel :-)
A voir avec la CC si c'est normal ou pas ?...
160 c trop a tu contrôler ton niveau d'huile
180 tu commence a brûler ton huile
ou la sonde qui a un defaut
Alors je sors de chez le cc, ils ont regardé et bruit normal, injection haute pression qui est bruyante sur ces voitures, il m a fait écouté un tiguan 140 et meme bruit je suis rassuré, quant à l huile normal aussi pour des raisons de dépollution.......
Plus de peur qu'autre chose donc
C'est une bonne nouvelle !
En plus tu as l'air d'avoir une bonne cc
oui super cc, petite concession de campagne ils sont top, je suis toujours acceulli par le directeur avec le café etc ..... vraiment à recommander, vw Saint Palais et Orthez dans le 64.
Sa change de notre mamouth à Sausheim hein Jacob !! une bonne vieille petite CC sympathique aimant l'automobile et pas que ta CB..
Bon je risque de froisser Blackdog ! mais SAUSHEIM c'est plus trop ça !
JIBY68- Routard
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
castor a écrit:160 c trop a tu contrôler ton niveau d'huile
160 c'était la vitesse, pas la température d'huile, tu as mangé des frites ?
Au fait, les castors cela a de l'huile sur les poils pour l'étanchéité, mais à quelle température ?
ben à 180 notre castor fais une combustion spontané
» Sonde température d'huile HS
» Jauge temperature huile
» Bruit moteur à froid
» Bruit compartiment moteur
» Huile sous le moteur
