Remplacement jantes VANCOUVER 18 par des TALLADEGA 19 Black
+9
toft110
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour
Je viens vers vous pour avoir un avis sur la question
Lorsque j'ai commande ma GOLF 6 GTD j'ai pris l'option jante VANCOUVER en 18 mais je projète le remplacement à la livraison par des jantes TALLADEGA en 19
Spécificités des jantes :
VANCOUVER : 7,5 X 18 ET 50 et pneu 225/40/18
TALLADEGA : 8 X 19 ET 50 et pneu 225/35/19 ( Ce sont des jantes d'origine d'une GOLF R )
Ma question est donc la suivante :
Y a t'il un risque de frottement dans les passages de roues ou dans les ailes ?
Merci de m'apporter des précisions car je pense que des technicien et passionnés se trouvent sur le forum.
Bord de route- Team DSG
Re: Remplacement jantes VANCOUVER 18 par des TALLADEGA 19 Black
235 35 19
non pas de frottement
IL me semblait qu'il fallait du 225/35/19 pour garde le meme perimetre de pneumatique
homologation constructeur 235 35 19
OUI sur la golf R mais au controle technique c'est 225/35/19 si tu etais en 18 avant
ok (22.5 * .45 * 2) + (17 * 2.54) = 63.43
ok (22.5 * .4 * 2) + (18 * 2.54) = 63.72
ok (23.5 * .35 * 2) + (19 * 2.54) = 64.71
pas bon (24.5 * .35 * 2) + (19 * 2.54) = 65.41
ok(22.5 * .35 * 2) + (19 * 2.54) = 64.0 1
Dernière édition par castor le Sam 30 Avr 2011 - 22:13, édité 2 fois (Raison : edit nul en math le castor)
Merci CASTOR
Mais sur le site de PNEU ONLINE il me dise pas la même chose
Regarde le lien
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
J'y comprends plus rien
Regarde le lien
soory
Donc le site PNEU ONLINE se trompe car eu me donne une différence entre la monte d'origine et celle souhaitée de 0,5 % si pneu 225/35/19 et de 1,6 % si 235/35/19
EN 235/35/19 il faut aussi recalibrer le compteur
Je vais donc me renseigner chez VOLKSWAGEN
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
il existe une procédure de recalibrage du compteur avec le vag com
sur le principe tu a raison 225 35 19
Donc tu conseille quoi
du 225/35/19
du 225/35/19
je conseille la monte constructeur
demande a ton garage
de toute façon on s'enfou 225 ou 235 sa change strictement rien à la circonférence vue que c'est la largeur de la bande de roulement!
en plus la jante en 19 et plus large que la 18 donc si tu reste en 225 tu auras des flanc tendu, c'est beau mais confort 0 et gare au trottoir
théoriquement tu monte d'une taille de jante tu baisse d'une taille de flanc
ALors NOSMAN pour toi il faut monter quoi
Sachant que les TALLADEGA 19 sont en 8 X 19
Il vaut mieux monter du 225/35/19 ou 235/35/19
voila pourquoi tu passe en 235 pou le j de la jante
question les jantes en 18 c du j par 8.5 et les 19 du j par 9.5 a confirmer par nosman
je crois qu'il a raison c'est 7.5 pour la 18 et 8 pour la 19 mais à confirmer quant même
Les VANCOUVER 18 c'est du : 7,5
Alors que les TALLADEGA 19 c'est du : 8
je confirme
8.5*19 et 8*18
7.5*17
8.5*19 et 8*18
7.5*17
Voici ce qui est indiqué dans le catalogue de la GOLF
Pour les jantes TALLADEGA Talladega
Jantes 8J x 19"
Pneumatiques 235/35/ R 19
Disponible uniquement sur la GOLF R en option
Jantes 8J x 19"
c la merde en faite
a voir sur etka
merci pour les info nosman
http://www.auto-look-perfect.fr/nos-jantes/volkswagen/
et il il a des variables en fonction des models de jantes
a voir sur etka
castor les replica tu fais ce que tu veux en taille!
faut contrôler sur etka
Jante----------------Pneu mini------Pneu idéal--------Pneu maxi
7,0 pouces-----------195 mm------ 205 ou 215 mm ------ 225 mm
7,5 pouces----------- 205 mm------ 215 ou 225 mm ------ 235 mm
8,0 pouces----------- 215 mm------ 225 ou 235 mm------ 245 mm
8,5 pouces ----------- 225 mm------ 235 ou 245 mm------ 255 mm
9,0 pouces----------- 235 mm------ 245 ou 255 mm ------265 mm
9,5 pouces----------- 245 mm------ 255 ou 265 mm------ 275 mm
» Mk VI Black Gtd Dsg de Vag powaaa.... Nouvelles Jantes
» Golf 6 Gtd black - 2011 - 220 hp - Shooting p13 et insignes Piano Black p25
» [GTD Rouge Tornado by TED!! 3p BVM6 ] Toit Ouvrant... " shoot19" talladega "
» Yamaha R6 (ma 2eme femme)
Page 1 sur 4
