Claquement...
Claquement...
Message par Cyrille le Lun 4 Avr 2011 - 22:10
Depuis quelques semaines j'ai l'impression que quelque chose claque dans le moteur.
J'ai l'impression que ça vient de là mais rien de certain.
J'y ai jeté un oeil mais n'étant pas mécano j'ai rien remarqué.
Ca ne s'entend que lorsque je dépasse une certaine vitesse...100-120 (et plus)...c'est bouffe un peu le bruit du moteur en fait...c'est pas trop audible mais maintenant que je l'ai remarqué je n'entends que ça.
Je sais que c'est pas facile mais vous auriez une idée de quoi vérifier ??
Re: Claquement...
Message par yannou le Mar 5 Avr 2011 - 7:17
Et ça le fait pas en dessous de 100 ? Tu as vérifié que tes écrous soient bien vissés ?
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 7:25
Non je remarque rien à basse vitesse...et les écrous j'ai pas vérifié...faudrait que j'enlève les cash...
J'ai un peu de temps ce matin, je vais vérifier ça coute rien.
Re: Claquement...
Message par moka le Mar 5 Avr 2011 - 7:53
Truc bête ..
Vérifie qu'il n'y ait pas de feuilles ou autres sur la baie de pare brise, sous les essuis glaces.
Avec la vitesse, ça entre en résonnance en faisant un bruit que l'on a du mal à situer.
Scorpion Cheval
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 7:56
Nan y a rien Moka...je nettoie cette zone quasi tous les jours lol!
C'est légèrement métallique comme bruit...et j'ai l'impression que ca vient de devant...mais pas certain du tout
Re: Claquement...
Message par Tuni67 le Mar 5 Avr 2011 - 8:00
y'a eu un post où un membre avait un claquement métalique au niveau moteur et il s'est avéré que c'était un reniflard situé sous la boite a air qui claquait contre l'aile si je ne me trompe pas... à voir peut être que c'est ça?
Tuni67
Emploi/loisirs : opérateur
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 9:16
J'y ai pensé aussi...mais...elle est où la boite à air
Re: Claquement...
Message par castor le Mar 5 Avr 2011 - 9:20
Cyrille67 a écrit:J'y ai pensé aussi...mais...elle est où la boite à air
mais cyrille !!!!
la je suis sur le cul ta Suspect
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 9:24
Tout le monde n'a pas ta science Castor et niveau mécanique ben je suis
Donc bon, si tu as une idée...explique please et te moque pas sinon
Re: Claquement...
Message par castor le Mar 5 Avr 2011 - 9:28
Re: Claquement...
Message par castor le Mar 5 Avr 2011 - 9:30
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 9:38
Thanks ma poule
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 11:17
pff faut démonter
j'aime pas faire ce genre de truc...
Re: Claquement...
Message par Tuni67 le Mar 5 Avr 2011 - 13:42
a priori ça devrait pas être trop dur c'est pas de la grosse mécanique ;-)
Tuni67
Re: Claquement...
Message par JIBY68 le Mar 5 Avr 2011 - 14:05
Prends un tournevis cruciforme, maintien bien les vis avec des doigts pour pas qu'elles t'échappent au fond . puis souleve le couvercle noir, tu trouveras le filtre à air (ou les ailettes sont collés expres pour pas le nettoyer entre les révisions) puis tu as un renifleur en dessous regarde si il est bien positionner.
Il te faut 10-15 min pour le faire vraiment tranquillement.
Bon courage.
Balance Coq
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 22:17
Hello,
Bon j'ai pris RDV en CC pour ce soucis.
J'en profite également pour faire réviser mon siège conducteur à nouveau, y a un truc qui ne colle pas avec la position lombaire : pas dramatique mais elle est encore sous garantie donc c'est tout bon.
Le pare-brise sera changé aussi suite aux multiples impact reçu... ---> Bris de Glace assurance.
J'ai également commandé un stylo retouche : quelques petites rayures à faire disparaitre. le stylo Fix-it pro c'est de la saloperie : ça couvre très bien mais dès le 1er lavage ça part donc ça ne sert strictement à rien.
Re: Claquement...
Message par shengaorine le Mar 5 Avr 2011 - 22:22
Bon achat le stylo retouche
Je l'ai testé et le résultat est plus que correct, il faut juste penser à mettre du produit légèrement en excés car il a tendance à se "rétracter" en séchant Wink
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 22:26
Merci du conseil Shenga
Et j'aurais une Golf IV en prêt gratos...mais j'ai du négocier un ti peu !
Re: Claquement...
Message par shengaorine le Mar 5 Avr 2011 - 22:28
Ta GTD sera immobilisée combien de temps ?
Re: Claquement...
Message par yannou le Mar 5 Avr 2011 - 22:30
C'est quoi le problème avec les lombaires ?
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 22:35
@shengaorine a écrit:Ta GTD sera immobilisée combien de temps ?
1 jour ou 2 normalement
@yannou a écrit:C'est quoi le problème avec les lombaires ?
J'avais des craquements la 1ere fois...maintenant j'ai l'impression que le système ne maintient plus. je m'explique : tu actionne la manette afin que se soit le plus dur possible et au bout de 30s on dirait que le système ce détend et devient plus souple.
Re: Claquement...
Message par castor le Mar 5 Avr 2011 - 22:36
le siege est un peu minable pour la caisse
cyrille a une conduite sport ?
Re: Claquement...
Message par Cyrille le Mar 5 Avr 2011 - 22:38
Le maintient du siège est excellent, j'y suis très bien mais faut avouer que le système lombaire c'est pas super fiable...
Je sais pas mais j'ai l'impression que le truc à l'intérieur du siège bouge lorsqu'on joue un peu à la caisse...bizarre ce truc...
Re: Claquement...
Message par castor le Mar 5 Avr 2011 - 22:47
jai démonté une fois la house de mon siège pour le réglage des lombaire
je peu le dire sans aucun problème siège bas de gam même limite pour une caisse a 30000€ mini
le lombaire c une pièce en plastique avec un système de tension avec 3 câble en fil de fer
Re: Claquement...
