Le FAP : article tiré de L'Automobile Magazine N°778 Mars 2011
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 14:21
Source : L'Automobile Magazine N°778 Mars 2011
Filtre A Particule : Il n'aime pas la ville
Depuis Janvier (2011), le FAP est obligatoire sur les diesels neufs. Cette aubaine pour l'environnement peut se transformer en piège si vous faites principalement des parcours urbains. Explication : ce filtre est conçu pour stocker les particules toxiques résultant de la combustion incomplète du gazole, puis les brûler lorsqu'il est plein. C'est le processus de régénération.
Pour ce faire, les constructeurs déclenchent une injection supplémentaire de gazole très tard dans le cycle de combustion. Ce carburant finit de se consumer jusque dans le FAP, éliminant ainsi les particules. Ce processus ne prends qu'une vingtaine de minutes. Mais en ville, donc aux bas régimes, les gaz d'échappement dépassent à peine les 400°C, alors qu'il faut atteindre les 600°C pour brûler les particules. Dans ce cas, quand le FAP est plein, l'électronique multiplie les injections tardives afin de tenter de régénérer le filtre.
Outre l'augmentation de la consommation, ce gazole supplémentaire injecté peut finir par couler le long des cylindres pour terminer dans l'huile, dont il diminue le pouvoir lubrifiant. Vous devrez donc réduire les intervalles- parfois tous les 1500 kms- entre les vidanges (entre 60 et 100 Euros). Dans le pire des cas, si vous ne quittez quasiment jamais la ville, ce gazole provoquera l'élévation du niveau d'huile, pouvant conduire le moteur à entrer en autocombustion, avec un emballement de régime qui provoquera sa destruction (coût : plus de 5000 euros).
Pour éviter ces soucis quand le calculateur moteur ne parvient pas à régénérer le FAP, un voyant symbolisant le filtre s'allume au tableau de bord. Dans ce cas, ne coupez pas votre moteur, roulez à un régime supérieur à 2000tr/mn, autour de 100km/h, jusqu'à l'extinction du voyant qui signifie la fin de la régénération. Si le voyant ne s'éteint pas, allez chez votre concessionnaire pour une régénération forcée (70 euros) ou un nettoyage "mécanique" (démontage et nettoyage sous pression, 150 euros), voire un changement du FAP (de 500 à 3000 euros).
Les frais d'entretien et de réparation seront à votre charge, même sous garantie. La plupart des constructeurs considéreront que vous n'avez pas respecté les préconisations de leur notice d'utilisation. Hors, certains (Renault et Dacia notamment) et d'autres sur des modèles plus anciens (Twingo, 207, Zafira...) ne font pas mentions de ces dangers ni d'éventuelles recommandations. Un manquement à l'obligation d'information inadmissible et annonciateur de batailles juridiques entre automobilistes et SAV.
A noter ques sur ces HDI, PSA utilise un additif qui, ajouté au carburant, abaisse la température de combustion des suies de 650 à 400°C, ce qui limite ce problème en ville. En outre, quelques constructeurs utilisent un injecteur supplémentaitre, dédié aux injections tardives, situé directement dans la ligne d'échappement (Renault DCi, Ford 2.0 TDCi, Toyota sauf 1.4 D-4D). Si cela ne règle pas le problème des températures trop basses, au moins la gazole ne coule pas dans l'huile.
Journalistes : Khalid Zarrougui et Christophe Congreca.
Les conseils du magazine :
-/ Posez-vous la question de la pertinence d'un diesel pour une citadine et si vous circulez principalement en ville.
-/ Tous les 500 kms ou au minimum une fois par mois, effectuez, si possible, un parcours autoroutier d'au moins 30 kms. Sinon, pour accélérer le processus sur route, restez à un régime supérieur à 2000tr/mn et adoptez une allure soutenue sur une voie dégagée.
-/ Au cours de la première régénération, l'émission d'un nuage de fumées blanches est normale et sans danger.
-/ Consultez votre notice d'utlisation à la rubrique "Filtre à Particules" et identifiez le voyant indiquant la nécessité d'effectuer une régénération.
-/ Une régénération peut durer de vingt à trente minutes. Si le voyant de régénération est allumé, ne vous arrêtez pas avant son extinction.
-/ A l'occasion des visites d'entretien, demandez régulièrement à votre concessionnaire de vérifier le niveau de colmatage de votre filtre à particules.
Re: Le FAP : article tiré de L'Automobile Magazine N°778 Mars 2011
Message par castor le Dim 20 Fév 2011 - 14:35
le sujet a deja un poste
les fap psa bmw vag pas de bleme
cerine chez peugeot
5 injecteur pour bmw vag et merco
pas de dilution d'huile
Message par yannou le Dim 20 Fév 2011 - 14:36
Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que le FAP à l'origine a pour but de réduire la pollution et que maintenant il faut aller rouler à plus de 100km/h et à plus de 2000 tr/min, bonjour le gain de conso Rolling Eyes
Je me souviens sur ma 407 pas d'entretien, une mise à niveau de l'additif à 180 000 kms de mémoire. Et chez VW ça se passe comment ?
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 14:41
Castor, je fais ce que je veux
C'est un article très intéressant tout de même.
je suis d'accord avec Yannou, faut rouler pour réduire la pollution Rolling Eyes
Chez VW, le FAP ne nécessite pas d'entretien car pas d'additif comme chez PSA.
Techniquement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne.
Message par yannou le Dim 20 Fév 2011 - 14:43
Castoooooooor !!!!
Message par castor le Dim 20 Fév 2011 - 14:43
un cinquième injecteur qui injecte un dose dans le fap
pour lancer la combustion par pyrolyse
les moteur fiat et volvo explose pour des problème de dilution de l huile
Message par Losavoyard le Dim 20 Fév 2011 - 15:19
Le FAP c'est un peu ma hantise sur la GTD...
Ma femme va s'en servir toute la semaine pour ecole, nounou, boulot, pain, etc....(soit environ 250km/sem)
Par contre je fais quasiment 2 W.E par mois pour aller voir la famille (80km aller)
Est ce que sa va suffir pour regenerer ou vais-je avoir des souci???
Emploi/loisirs : Chauffeur
Humeur : Heureux en Cupra
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 15:21
De manière général, faut éviter les petits trajets...
Message par Losavoyard le Dim 20 Fév 2011 - 15:26
Ben suis bien avancé avec sa....
Que veut tu dire??? Il faut que j'arrete de mettre mes gosses a l'ecole et d'acheter du pain i tout i tout lol!
J'aurai du reflechir a 2 fois avant de commander scratch
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 15:29
nan, ce que je veux dire c'est que les courts trajets + arret/ redémarrage c'est pas le top d'une pour le FAP et de 2 pour ta conso...
Disons que ca te donnera une excuse pour rouler un peu plus vite et plus longtemps de temps à autre
Message par Losavoyard le Dim 20 Fév 2011 - 15:38
Au fait l'automobile magazine suis abonné et je l'ai pas le mars 2011 scratch C quoi ce binnssss!!!!!!
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 15:45
Ton abonnement à expirer peut-être ??
Moi je l'ai cette semaine :)
Message par moka le Dim 20 Fév 2011 - 19:50
Le coup de l'huile saturé vient de m'arriver sur ma 500..
Pourtant 10000 km en 10 mois, c'est correct et il n'y a pas énormément d'urbain ..
mais bon, quand même effarant pour une citadine ..
Bah ça fait rien, M. Fiat en quand même profiter pour me soulager de 160 € pour une simple vidange ..
Scorpion Cheval
Message par castor le Dim 20 Fév 2011 - 20:03
débarrasse toi de ta chiotte oups pardon je voulais dire fiat
Message par moka le Dim 20 Fév 2011 - 20:09
Pas possible, c'est le cadeau d'anniv de ma fille pour ses 20 ans ...lol!
Ceci dis, si le problème se pose, on la revendra pour prendre une essence .
Scorpion Cheval
Message par castor le Dim 20 Fév 2011 - 20:13
quand tu changera ton moteur tu penseras autrement les 500 sont malade du moteur le bi cylindre essence aussi
et pour la garantie tu peu toujours courir
Message par moka le Dim 20 Fév 2011 - 20:21
Sur la Fiat, le processus de régénération est perceptible et assez rapide,
la consigne est de ne surtout pas l'interrompre en cours.
Pour revenir à la Golf, on le sent ?
Scorpion Cheval
Message par Cyrille le Dim 20 Fév 2011 - 20:28
Oui, petits accoups et perte de puissance... + ventilo qui peut tourner après l'arrêt du véhicule.
Mais cette nettement moins flagrant que sur mon ancienne 307 HDI...
Message par castor le Dim 20 Fév 2011 - 20:33
oui un peu
petite perte de puissance a moins de 2000trm sans plus
si tu fait une peu d autoroute dans la semaine aucun bleme
il n y a pas de regle rien que le fait de de monter dans les tour sur un petit trajet de 50 a 60 km moteur chaud suffit a nettoyer le filtre
c une question de température pas vraiment de cycle
Message par shengaorine le Dim 20 Fév 2011 - 22:25
@Losavoyard a écrit:Ma femme va s'en servir toute la semaine pour ecole, nounou, boulot, pain, etc....(soit environ 250km/sem)
Fais comme moi, achète une machine à pain, tu verras, tu économiseras viel viel Kilometers
Message par kurovski le Sam 10 Déc 2011 - 12:36
Une question au sujat de ce fameux FAP qui ne fait pas que des heureux.
Est il possible de tout simplement changer la ligne d echappement pour une ligne sans fap ?
quelle sont les consequence ( bonne et mauvaise) ?
moins de conso ?, plus de puissance ? mais la garanti contructeur ??
merci pour vos commentaire
kurovski
Gémeaux Tigre
Emploi/loisirs : Pilote de GTD
Message par riri54 le Sam 10 Déc 2011 - 14:52
la réponse est oui, tu peux
moins de poids, plus de puissance, moins de consommation
garantie comme pour une reprog...
et surtout contrôle technique!!!!!
