Si vous entendez un bruit bizzard ver 1000-1200 trmin...........
Message par Mousstik le Mer 2 Fév 2011 - 13:05
Voilà je souhaite partager ma découverte........
Si vous entendez un bruit, genre vibration entre 2 pièces métaliques creuses, vérifier du coté de la boîte du filtre à air ! il y a en dessous de celle ci une sorte de reniflar d'évacuation qui finit dans l'aile de la voiture, suivant comme elle est placée, elle vibre contre un tuyau du radiateur ou autre et produit un son creux et métalique entre 1000 et 1200 trmin....... il suffit juste de le décaler un peu et hop !!!! A plus de bruit
Voili !
Mousstik
Poissons Serpent
Emploi/loisirs : gestionnaire en assurance
Humeur : instable :-)
Re: Si vous entendez un bruit bizzard ver 1000-1200 trmin...........
Message par Orangemecanique le Mer 2 Fév 2011 - 14:30
OK, merci pour l'info!
Orangemecanique
Bélier Buffle
Humeur : Heureux !!!!!!
Message par dimi le Mer 2 Fév 2011 - 18:26
Merci a toi Mousstik
Pilote pro
Emploi/loisirs : ascensoriste
Message par Cyrille le Mer 2 Fév 2011 - 19:28
Merci pour l'info
Message par shengaorine le Jeu 3 Fév 2011 - 9:30
Merci pour ce conseil Wink
Message par Xpresso le Jeu 3 Fév 2011 - 10:50
Salut Mousstik.
Merci pour ce conseil.
Je suis allez voir ce reniflard suite à ton post.
Il passe au milieu de l'aile. Je ne sait s'il peut générer du bruit.
Tu a eu ce problème je suppose.
Tu l'a calé comment ce tuyau?
Gémeaux Rat
Emploi/loisirs : *
Humeur : Baby on board
Message par Mousstik le Jeu 3 Fév 2011 - 11:03
Coucou,
J'ai installé un répulsif à ultrason pour nos amis les rongeurs en dessous de la boite à air (conseil de mon cc) j'ai du lors du montage retirer le tout.....
Lors du remontage de la boite à air, j'avais trop rapproché (tu as pu constater qu'il pivote facilement sur lui même) ce reniflar prés d'un des tuyaux du radiateur......donc avec les vibrations du moteur il faisait du bruit, pas plus tard que hier il "tappait" dans la garniture en plastique de la roue et donc rebelotte............je l'ai déplacer à nouveau !!!!
Dès que les températures seront plus douce, je vais "l'emballé" dans de la mousse.....parce que là il commence à me gonflé le tube Suspect
Mousstik
Poissons Serpent
Message par shengaorine le Jeu 3 Fév 2011 - 14:00
Je ne comprends pas très bien, les rongeurs viennent grignoter ta voiture ?????
Message par Cyrille le Jeu 3 Fév 2011 - 14:02
Oui, les rongeurs sont attirés par les cables qui sont fait d'une matière qu'affectionne les rongeurs.
Je me rappel plus du nom...je cherche...
Message par Mousstik le Jeu 3 Fév 2011 - 14:10
Des Fouines !!!!
J'avais une golf V 1.9 tdi avant la GTD !!!
Elles m'ont grignoté 3 x une durite de refroidissement.........depuis un petit boitier à ultrason brancher sur la batterie et depuis RAS.......
Mousstik
Poissons Serpent
Message par shengaorine le Jeu 3 Fév 2011 - 14:15
Merci, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille Suspect
Message par Cyrille le Jeu 3 Fév 2011 - 14:23
les cables sont à base d'amidon de blé...c'est pour ça qu'ils sont grignotés...
On y pense jamais mais cela arrive assez fréquement.
Message par Mousstik le Jeu 3 Fév 2011 - 14:26
Effectivement surtout en pleine campagne.............
Mousstik
Poissons Serpent
Message par Invité le Ven 4 Fév 2011 - 9:25
Mousstik, j'ai tous les symptômes que tu décris. Je vérifierai ça à l'occas...
Message par nctop le Ven 4 Fév 2011 - 10:08
mdrrrrrr
Bah alors là pour y penser ! chapeau !
nctop
Taureau Chat
Humeur : Toujours bonne
Message par Invité le Ven 4 Fév 2011 - 10:09
Un vrai docteur de GTD ce Mousstik
Message par Mousstik le Mar 15 Fév 2011 - 15:08
Alors c'étais ça ???
Mousstik
Poissons Serpent
Message par JIBY68 le Jeu 17 Fév 2011 - 13:54
Hello, oui je confirme j'avais mon ancienne POLO Tdi 130ch qui dormait dehors et la fouine fouinée vraiment partout elle m'avait bouffée un cable de décompression turbo et des garnitures.. alors j'ai mis un boitier utrason, un truc a chiotte bleu( et oui avant l'ultrason ça marché aussi) et du repulsif bombe enfin j'ai recupéré une cage piège et op chopé et et et et ... détruit.. lol..
Navré mais j'ai pas eu de compassion .. sale bête (avant j'avais regardé la légalité de l'acte) elles sont classé dans les nuisibles ouf...
Bonne journée à vous...
JIB COME BACK hihi
Balance Coq
Emploi/loisirs : en bleu...
Humeur : Très bonne
Message par filparis15 le Jeu 17 Fév 2011 - 15:44
Donc, en cas de besoin, pour survivre, on sait maintenant quoi manger !
Message par dimi le Jeu 17 Fév 2011 - 16:42
Je te rassure Fil cela n'a pas le goût de réglisse
Moi aussi des fouines ont bouffé une durite sur ma IV, en plus elles ont dépouillé l'insonorisation du compartiment moteur
Pilote pro
Message par filparis15 le Jeu 17 Fév 2011 - 18:59
Je viens de gouter, c'est dég....
Beurk !!!
Message par dimi le Jeu 17 Fév 2011 - 19:03
@filparis15 a écrit:Je viens de gouter, c'est dég....
Beurk !!!
P..... Fil fait gaffe ta pas une tête de fouine !!!
Pilote pro
Message par yannou le Jeu 17 Fév 2011 - 21:46
@JIBY68 a écrit: elles sont classé dans les nuisibles ouf...
JIB COME BACK hihi
Es tu bien sur de ça ?? J'avais lu le contraire il y a quelques temps.
Edit: je viens de vérifier, c'est bien un animal protégé ...
Message par filparis15 le Jeu 17 Fév 2011 - 23:06
Edit: comme le castor !
Message par castor le Jeu 17 Fév 2011 - 23:13
oui
jai une fondation
sauvez les castors
www.donne a castor.com
