Extension de garantie via assureurs
Message par yannou le Dim 9 Jan 2011 - 17:47
Renseignez vous auprès de vos assureurs aussi. De nouvelles garanties arrivent sur le marché avec l'équivalent des extensions de garanties constructeurs.
Je l'avais prise pour la 407 et de mémoire ça me coûtait 17 € par mois.
Ma GTD
Humeur: taquine
Re: Extension de garantie via assureurs
Message par castor le Dim 9 Jan 2011 - 18:14
oui , mon banquier qui est mon assureur et ami ma conseiller d’oublier ça " ne couvre presque rien "
de plus tu ne peu le faire que sur un véhicule neuf
Emploi/loisirs: avec
Humeur: TAQUINE
Message par yannou le Dim 9 Jan 2011 - 20:30
J'ai sous les yeux les CG (conditions générales) de la garantie panne auto de Pacifica:
Conditions de garanties: le véhicule devra être entretenu et révisé selon les prescriptions du constructeur. Le carnet de révision devra être à jour et rempli. Les factures devront être conservées.
Donc à priori pas besoin que le véhicule soit neuf.
Ce qui est garantie: Seuls les organes limitativement énumérés ci-après sont couverts sont couverts par la garantie panne auto.
- bas moteur: organes internes du moteur soit: cylindres, chemises, pistons, axes de pistons, segments, bielles, coussinets de bielles et de palier de vilebrequins, vilebrequins, pompe à huile, chaîne de distribution lubrifiée (la courroie de distribution ainsi que les dommages causés par la rupture de celle ci sont garantis sous réserve que la preuve du remplacement soit apportée.
- haut moteur: organes internes de la culasse (je vous passe les détails par ce que sinon je vais passer la soirée à écrire )
- boites de vitesse manuelles et automatiques (détails: idem ci dessus)
- différentiel et pont
- carters
- transmissions: arbre, arbre de roue, soufflets de cardan, joints homocinétique
- turbo compresseurs: organes internes du turbo: turbo, vanne de régulation, axe, turbine, clapets, soupapes de régulation.
- alternateur-démarreur
- freins: organes internes du maître cylindre de frein.
- système de freinage: maître cylindre, répartiteurs, limiteurs, étriers, servofreins, pompe d'assistance, groupe electro pompe du systéme ABS/ABR, cylindre de roue, tambours.
- circuits électriques: moteur essuie glace, moteur lève vitres, moteur de toit ouvrant, pompe lave glace, FC des portes, ventilateur de chauffage et résistance, moto ventilateur de refroidissement, visco coupleur de refroidissement, commodo accessoires.
- circuit électronique: calculateur injection, bobine d'allumage etc ... (idem là haut)
- climatisation: compresseur, module de commande électronique, évaporateur, condenseur, radiateur de clim.
- alimentation/injection: pompe à injection, pompe à carburant, électrovanne de pompe, régulateur débit, débimètre, carburateur etc ....
- système de direction: crémaillère, valve, vérin hydrolique, pompe à haute pression d'assistance, boitier de direction, colonne.
- circuit de refroidissement: radiateur, pompe, monoventilateur etc .......
- dispositif d'embrayage: mécanisme, butée, émetteur et récepteur hydraulique.
- suspension: barre stabilisatrice, barre de torsion, lames, bras de suspension, rotules.
Bon là j'ai des crampes alors je vous passe la liste de ce qui n'est pas garantie
J'espère vous avoir éclairci sur cette garantie que je trouve intéressante et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Ma GTD
Humeur: taquine
Message par castor le Dim 9 Jan 2011 - 20:44
a tu un scan par mail du contrat
Humeur: TAQUINE
Message par yannou le Dim 9 Jan 2011 - 21:18
Je n'ai pas de scanner chez moi :'(
Ma GTD
Humeur: taquine
Message par castor le Dim 9 Jan 2011 - 21:27
un appareil foto
Humeur: TAQUINE
Message par yannou le Dim 9 Jan 2011 - 21:37
Bah oui mais le rendu risque d'être plus que bof.
Ma GTD
Humeur: taquine
Message par yannou le Lun 10 Jan 2011 - 14:41
Voilà, désolé pour la piètre qualité Rolling Eyes
Cyrille, faudrait peut être diviser le sujet qui n'a plus grand chose à voir avec l'objet initial ...
Ma GTD
Humeur: taquine
Message par shengaorine le Lun 10 Jan 2011 - 15:09
Humeur: Joueuse en GTD
Message par Séb le Lun 10 Jan 2011 - 15:17
beaucoup !!!
Message par Cyrille67 le Lun 10 Jan 2011 - 19:13
Sujet divisé et déplacé Yannou !
Cyrille67
http://www.golfgtdpassion.com
Message par yannou le Lun 10 Jan 2011 - 19:14
Merci Cyrille, t'es un chef
Ma GTD
Humeur: taquine
Message par Jean le Lun 27 Fév 2012 - 13:27
Je déterre le topic,
- Yannou as-tu des retours des clients qui ont souscrits a cette assurance ?
- Y a t-il une équivalence chez Axa ?
- Est-ce que ca vaut le coup de prendre une extension VW pour un véhicule occasion qui arrive à 24 mois de garantie ?
Merci pour vos réponses
Emploi/loisirs: Employe
Humeur: Happy
Message par yannou le Lun 27 Fév 2012 - 13:45
Non je n'ai pas eu de retour de clients. C'est une garantie encore peu répandu, les assurés préférant souvent prendre les extensions chez le constructeurs. Concernant AXA je pourrais pas te répondre.
Personnellement l'extension je la prendrais mais pas chez VW.
Ma GTD
Humeur: taquine
